Vaha vzduchu + cidlo tepl. nasavaneho vzduchu
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Potreboval bych vedet jestli je vaha zdruzena zaroven s cidlem teploty nasavaneho vzduchu.Ja myslim ze je.To dalsi male cidlo na airboxu je cidlo atmosfer. tlaku.Nejak me to zlobi a vypada to ze vaha ukazuje teploty vzduchu ktere neodpovidaji realnym hodnotam(Ted rozhodne vzduch nema +14C)Nekdy se to chyti a pak to zas spadne a autak nejede.Diagnostikovano nekolikrat po sobe a nikde zadna jina porucha nez ta teplota.
Diky za postrehy a zaroven prosim aby sem nikdo nepsal domenky ci jine pribehy.Diky za pochopeni,tece mi do bot neb v nedeli odjizdime do
RO+UA.
Honza
RO+UA.
Honza
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...sem rikal nepindat
Ne ,je to v nepravdivem udavani teplot
Sem tam to naskoci a pak zas nic
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Tak na e shopu to ma admin tak ze vaha je vaha a to cidlo (mensi) na boku air boxu je zdruzene,tlak a teplota.
Honza
Honza
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Jo ja vim,kvrdlali jsme tim a nic se nedelo.Nez to koupim ,potrebuju fakt zjistit jestli je to ono
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Dnes jsem odhalil chybu uvnitr ,,stekru" cidla tlaku a teploty na air boxu.Bud se v tom uz nekdo rejpal a nebo(na to sazim)to zbastlili uz pri vyrobe.Kazdopadne jsem to uz nestihl vyskouset a navic pry na tento problem myslela Jana LOWova ,takze ji timto mam podekovat
Honza
Honza
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Už ti to tedy je de Honzo, bez problémů ?
Nebo je výlet ohrožen
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...jedu tak jako tak.Je to nejaky divny,vcera rano jakoby to zase nezhavilo a po nastartovani to nechtelo reagovat na plyn.pedal.Pak se to rozbehlo a jelo to pekne.
Po pul hodine cesty to zase prestalo tahnout.
Nicmene mi odpoledne Koudy pujcil svou rezervni vahu vzduchu a vecer to zase jelo.Takze ted cekam co mi to provede
Honza
Honza
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Něco podobného řešil Dušan, výsledek: benzín místo nafty v nádrži.Jenda píše:...jedu tak jako tak.Je to nejaky divny,vcera rano jakoby to zase nezhavilo a po nastartovani to nechtelo reagovat na plyn.pedal.Pak se to rozbehlo a jelo to pekne.
Nicmene mi odpoledne Koudy pujcil svou rezervni vahu vzduchu a vecer to zase jelo.Takze ted cekam co mi to provede![]()
Honza
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
na Lancii mi hrozila výmena váhy vzduchu. Niekedy dávno som niekde vykutral čistič váhy vzduchu (a iných čidiel) v spray tak som to vystriekal. Všetko OK, motor ide ako zmyslov zbavený. Niekedy to môže pomôcť. Ak si dobre pamätám, tak to stálo cca 10?
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...jak se to ale jmenuje a kde to sehnat???
Uz jsem ochoten zkusit i tohle
Dik, Honza
Dik, Honza
- Acon
Som mimo domu a nemám prístup do domácej pošty, ale zajtra sa pozriem a hodím sem link, alebo niečo.Jenda píše:...jak se to ale jmenuje a kde to sehnat???
Uz jsem ochoten zkusit i tohle![]()
Dik, Honza
- Acon
Re: Vaha vzduchu + cidlo tepl. nasavaneho vzduchu
zabudol som na to, no možno sa to niekomu zíde.
http://www.liqui-moly.sk/detail/cistic- ... hu-novinka
