Kola/pneu
Kola/pneu
Kolika max.palcové disky dám na discoveru(není zvedlá) a jaké pneu k tomu?Dík za radu a názory.ALF
Potapěč
Potapěč
Mně ty čísla nic neříkají, v tom nejsem zběhlý. 15 palečků to vím,ale ET -35 (to jsem viděl v kině,natočil to Špilberk že?Potapěč píše:Jaký 17-18 to leda tak stopařky?![]()
Spíš bych se snažil sehnat 15" disky s ET -35 a pneu 32/9,5/15 s nimy vypadá Disco ještě lépe.![]()
Jestli tam dáš 17" 18" disky, tak ti dojedu osobně zlámat pačmáky.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
ET, čili česky "zális", je vzdálenost osazení disku, čili příruby, kterou se montuje na náboj, od středove roviny ráfku.
ET "0"znamená, že příruba disku kterou montuješ šrouby na auto je přesně v polovině disku. ET -35 značí , že ti kola polezou o 35 mm ven z blatníků oproti diskům s ET 0.
Ohledně značení pneu si to přečti třeba zde:
http://www.4x4nazory.cz/phpBB2/viewtopic.php?t=3713
Jinak gratuluji k camelce a na ty 17" a 18" disky fakt zapomeň.
Tak tak, ještě ilustrativní obrázek:Land Jirka píše:ET, čili česky "zális", je vzdálenost osazení disku, čili příruby, kterou se montuje na náboj, od středove roviny ráfku.ET "0"znamená, že příruba disku kterou montuješ šrouby na auto je přesně v polovině disku. ET -35 značí , že ti kola polezou o 35 mm ven z blatníků oproti diskům s ET 0.
Range Rover 4.6 Vogue, 2001
Vůz vyvolávající přijemné pocity v podbřišku všech majitelů ropných věží a lehký nervový otřes aktivistů Greenpeace.
http://www.classic-oldtimer.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Tak ako pise potapac, 245/75 R16 (265/70 R16 ekvivalent) bez liftu alebo s liftom 2" das aj 235/85 R16 - orig CamelTrophy rozmer (265/75 R16 ekvivalent) ale pri romto rozmere k tvojim diskom budes potrebovat podlozky 30mm aby ti nesuchali predne kola o ramena pri plnom vytoceni. Rezat treba pri oboch rozmeroch, nebojsa "pseudokamelke" neublizis, blatnik je hlinikovy. Ak tam das 17" alebo 18" disky, daj sem potom fotku, to si asi vela D1 fandov pozrie v nemom uzase!
Naposledy upravil(a) jezbera ivan dne 26 bře 2007 23:42, celkem upraveno 1 x.
Blue Evoque 2014 2.2
- Radek D3
- tel.: 603427700
- auto: LR Discovery 3
Ahoj mám D3 a dnes jsem přezouval ze zimních na terénní pneu a při vyvažování jsme zjistil kopnuté 3 disky. Myslel jsem , že alu disky origoš na D3 něco vydrží,ale mýlil jsem se...přece jen 500gramů na jedné straně a 250 na druhé je dost
. No nezbývá mi nic jiného než je sundat dolů a nechat je odborně srovnat.
Tak nakonec disky jsou v pořádku,ale v pneuservisu měli na h....vyvažovačku....naštěstí mi vrátili prachy a servis a vyvážení zadara.
Akorát ten čas mi nikod nevrátí.
Naposledy upravil(a) Radek D3 dne 30 bře 2007 15:24, celkem upraveno 1 x.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Já myslím že to dělají ty pneu.Já dal 19" a ujel na nich cestu do Regenzburku a zpět a pak obul MT/R a olůvka jsou taky slušný váhy. ( ta jízda po dálnici těm diskům neuškodila )Radek D3 píše:Ahoj mám D3 a dnes jsem přezouval ze zimních na terénní pneu a při vyvažování jsme zjistil kopnuté 3 disky. Myslel jsem , že alu disky origoš na D3 něco vydrží,ale mýlil jsem se...přece jen 500gramů na jedné straně a 250 na druhé je dost. No nezbývá mi nic jiného než je sundat dolů a nechat je odborně srovnat.
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Furt to rikam, ze vetsi disk jak 16" je na cestu, ci lehci teren. I pneu MT stoji vic. Dokonce vic jak SIMEX.Radek D3 píše:Ahoj mám D3 a dnes jsem přezouval ze zimních na terénní pneu a při vyvažování jsme zjistil kopnuté 3 disky. Myslel jsem , že alu disky origoš na D3 něco vydrží,ale mýlil jsem se...přece jen 500gramů na jedné straně a 250 na druhé je dost. No nezbývá mi nic jiného než je sundat dolů a nechat je odborně srovnat.
Reseni je snad v tom vyzkouset 120 tkove plechy v 16"- treba z BMW a dat tam levne MT za 4,5 tis. Narovnat plech 2 kladivy neni problem. M.j. ve vetsine statu v Africe pneu vubec nevyvazuji...
Discovery 3 ,bez skrabancu
- RudaK
- auto: D III + D 1
disky
Eriku,vždyť D3 je do lehčího terénu ne.
Tak to vydrží i s 19" jak G4.
Jinak tvarově je dobrá pokladnička ne?
