F1 Vnitřní osvětlení Frelandyho
ČaOFF.mám auto už čtvrtý měsíc a do dneška nevím,jak funguje vnitřní stropní osvětlení. Mám 3 tlačítka,ale ať mačkám jak mačkám,světlo z nich nevymačkám.Rožne se jen když otevřu dveře. A otvírat dveře někde v Chánově abych se podíval do mapy kam jsem to proboha dojel,to mi nepřijde rozumné. Tak poraďte kluci anglický.ALF
U ŘIDIČE USUZUJU,ŽE JSOU TŘI SVĚTÝLKA,CENTRÁLNÍ A 2 BOČNÍ.kDYŽ OTEVŘU DVEŘE ROZSVÍTÍ SE CENTRÁLNÍ.ALE JAKMILE ZAVŘU DVEŘE A CHCI ROZSVÍTIT ALESPOŇ CENTRÁLNÍ,KDE JE LOGICKY DOBRÁ ŽÁROVKA,TAK NIC.PODÍVÁM SE DO BOČNÍCH,JESLI JSOU TAM ŽÁROVKY A TAKÉ NA KONEKTORY. v NEJHORŠÍM TAM POVĚSÍM PETROLEJKUpitivier píše:AHOJ, JÁ MĚL PODOBNEJ PROBLÉM,ZKUSIL BYCH DEMONTOVAT OSVĚTLENÍ A JUKNOUT NA KONEKTORY CO TAM JSOU A PODÍVAT SE V JAKÉM JSOU STAVU ŽAROVKY.
ČaOFF,prostřední světlo mi svítí také do otočení klíčku ve spínačce,ale jak rozsvítíš ty ,které jsou po bocích prostředního(asi čtecí lampičky)? Mačkám čudlíky a nic. Ale ještě jsem se, pravda, nedíval jestli jsou tam žárovky a čisté kontakty. ALFpitivier píše:Já když otevřu dveře tak svítí prostřední světlo do té doby než zastrčím klíček do spinací skřínky.Krajní světla svítí samostatně.Já měl problém v konektorech,prostříkal jsem je a osvětlení začalo fungovat
Musím na to kouknout,opatrně oddělat plexi krytky a uvidím. Ale ta prostřední asvítí jen,kydž otevřu dveře.Jakmile je zavřu a zhasne,tak čudlík ji nerožne.Musím znovu otevřít dveře.Budou to asi kontakty. Já jen,že angličáci občas vymyslí fintu tak abych třeba nemusel sundat při úplňku měsíce třikrát za sebou zadní okno a pak to půjdepitivier píše:Boční začnou svítit jakmile zmáčknu čudliky
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Re: Vnitřní osvětlení Frelandyho
Krasne svátky všem,
Tak mam ten samy problém TD4 02,Otevřu dvere hlavni sviti-zavru zhasne
...zmáčknu cudl a nic promazano..nic
Ja som mal to samé. Na konektore, ktorý sa pripája na osvetlenie bola zlomená nožička. Konektor som odcvakol a káble napájkoval priamo na plošák. Odvtedy bez problémov.
- TOMAS83
Ahoj ,werwer píše:Ja som mal to samé. Na konektore, ktorý sa pripája na osvetlenie bola zlomená nožička. Konektor som odcvakol a káble napájkoval priamo na plošák. Odvtedy bez problémov.
díky za radu,zítra se na to vrhnu tak dám info jestli pomohlo
- TOMAS83
werwer :
díky za radu osvětlení funguje tak jak má - moc díky
Není zač.
Re: F1 Vnitřní osvětlení Frelandyho
ahoj všetkým, tak ten môj 3 dverový pre zmenu nemá vpredu žiadne interiérové svetlo len malú schránku na ... možno doklady od auta inšie tam nevojde, svetlo je len v strede kabíny?! To akože vyrábali aj takéto prevedenia? Prečo? Keďže osvetlenie vpredu moc chýba kúpil som si plochú okrúhlu 2W led žiarovku s 12timi SMD led, ktorá vošla presne do malého oválneho otvoru v stropnej poličke, napojil som ju na stredné stropné osvetlenie (v ktorom som aspoň vymenil žiarovku tiež za led-kovú) a svieti akoby som mal vlastné slnko
A co tak čelovka?
