D2 na mechoch - mierne nahnuta
keso
tel.: 0908706600
#1 Příspěvek od keso » 27 bře 2007 08:57
Ahojte, mam D2 na mechoch a zistil som ze cele auto je mierne nahnute na pravu stranu, ked som to meral v garazi na rovnom podklade tak to robi po lem blatnika v predu aj v zadu +- 25 mm.
Neviet poradit v com by mohol byt problem ?
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#2 Příspěvek od jezbera ivan » 27 bře 2007 10:40
Su dve moznisti, bud to mas len rozladene a nakalibruju ti to do roviny v kazdom LR service cez pocitac, a ta druha, ze ti fuci niektory mech. Ak fuci malo, tak auto po par metroch jazdy stoji rovno a napr. cez noc zasa krivo.
Tiez by mohloo byt niektore cidlo zadnej vysky odidene.
Blue Evoque 2014 2.2
kudrnac
tel.: 603 269 399
#3 Příspěvek od kudrnac » 27 bře 2007 10:50
Pružiny to řeší jednou provždy.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#4 Příspěvek od Miloš II » 27 bře 2007 10:59
kudrnac píše:Pružiny to řeší jednou provždy.
:lol: Je to ta levnější a jednodušší varianta :lol: Miloš II
Potapěč
#5 Příspěvek od Potapěč » 27 bře 2007 11:00
A zároveň nejlepčí. :wink:
keso
tel.: 0908706600
#6 Příspěvek od keso » 27 bře 2007 11:08
No, kedze mam auto asi mesiac, este som si ho s mechami neuzil, co by som rad, aby som mal ak nahodu budem niekedy menit mechy za pruziny, s cim potom porovnavat.
Mechy na aute su nove, jeden ma rok, druhy ma mesiac, skusim odpojit a precistit kontakty cidiel vysky na zadnych napravach.
teslo
#7 Příspěvek od teslo » 27 bře 2007 11:24
Alebo to bolo burane a zle vyrovnane.
Range Rover P38 2.5TDS
keso
tel.: 0908706600
#8 Příspěvek od keso » 27 bře 2007 13:59
teslo píše:Alebo to bolo burane a zle vyrovnane.
To auto som pri kupe cele prezliezol , plus po kupe druhy raz, myslim ze burane nebolo, aj ked jeden nikdy nevie :)
Stavros
#9 Příspěvek od Stavros » 04 dub 2007 12:29
Znovu oteviram tema ohledne mechu. Tak i me to postihlo, stalo se mi, ze mi auto po cca hodince kleslo vzadu na jedny strane, jednou i na druhy. Jindy to vydrzi celou noc. Vzadu mi jeden mech malinko fouka, ale ne, aby to vyfouklo za takovou chvili. Napada, me, co je takova ta krabicka mezi kompresorem a mechama, je to takovej cernej valecek, tri hadice dovnitr, tri ven. Jestli tam neni nekde nejakej zpetnej ventil, kterej treba neudrzi tlak.
karel
#10 Příspěvek od karel » 04 dub 2007 15:37
Ty přece Stavrosi jezdíš docela dost terén, tak to vyřeš jednou pro vždy montáží pružin a budeš mít pokoj.Na cestě to sice nebude tak měkké,ale terén bude stát za to.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Měchy
#11 Příspěvek od Miloš II » 04 dub 2007 17:20
karel píše:Ty přece Stavrosi jezdíš docela dost terén, tak to vyřeš jednou pro vždy montáží pružin a budeš mít pokoj.Na cestě to sice nebude tak měkké,ale terén bude stát za to.
Tak Stavros má ještě do foroty nějaký měchy :idea: :lol: Jak je vystřílí tak do těch pružin stejně pude :lol: Miloš II
Stavros
#12 Příspěvek od Stavros » 04 dub 2007 18:42
Jak pise Milos nejaky mechy mam od Kudrnace. Dneska jsem to odpoledne delal na zahrade, vymena mechu je prace na 20 min. Jeden trochu foukal, vrazil jsem tam ten od Kudrnace a koukal jsem jak vul, on je o neco delsi, ale kdyz se nafoukne, tak je to stejny. Kazdopadne jsem vsechno prosrtrikal a z kompresoru vyhnal hadici kybl bahna. Snad to bude makat, ted cekam na delsi pruziny od HP Sportingu.
discover
auto: LR D4
#13 Příspěvek od discover » 05 dub 2007 09:22
Neves hlavu, objednej si tyhle mechy. Ja je chci pri pristi vymene objednat a namontovat take: http://www.arnottindustries.com/part_LA ... pid48.html Cena je bezna a navic dozivotni garance. Pokud se nerozhodnu pro mechy, ktere dava do RR coroner. Je to od stejne firmy a parametry vyborny.
:lol: :lol: :lol:
Stavros
#14 Příspěvek od Stavros » 05 dub 2007 09:29
Stando, ja mam dva mechy jak novy, vcera jsem jeden vymenil. Pokud by mi tyhle odesly, tak jdu ihned do pruzin. Oni pisou, ze by mely ty mechy vydrzet, ale myslim, ze stejne nevydrzi, kdyz se do toho zahybu dostane bordel, tak ho proste prodre. Ja pokazdy, kdyz meju auto, tak poctive mechy nafouknu a vystrikam a stejne je to na nic.
kamil
#15 Příspěvek od kamil » 08 dub 2007 09:29
Zdravím Vás. Môžte mi poradiť ako sa odmontuje hadička prívodu vzduchu do mechu? Potrebujem ho vymeniť a nikde som nenašiel návod. Seknúť sa mi ju nechce, už je aj tak dosť krátka. Vďaka.
Páťa
Výměna měchů
#16 Příspěvek od Páťa » 04 kvě 2007 08:34
:idea: ..hele od šlechty z AMT jsem se dozvěděl, že se ty hadice mění společně s měchy, asi aby si víc vidělali né, to je jasný. Ale je fakt, že jaksi vícero krát s tím jebeš :shock: - tak to prostě vodejde a netěsní. Asi tak.
keso
tel.: 0908706600
Re: D2 na mechoch - mierne nahnuta
#17 Příspěvek od keso » 17 kvě 2007 21:32
keso píše:Ahojte, mam D2 na mechoch a zistil som ze cele auto je mierne nahnute na pravu stranu, ked som to meral v garazi na rovnom podklade tak to robi po lem blatnika v predu aj v zadu +- 25 mm.
Kalibracia SLS problem vyriesila :)
default
tel.: +420775196109
auto: LR DII; Volvo XC90 -
#18 Příspěvek od default » 10 led 2008 11:44
I já jsem dnes rano dorazil k traktoru a pravy zadni bylo uplne "na zemi". Je pravda ze auto stalo do kopce a leva strana mela kola na ujezdenem snehu (takze vys nez prava). Muze se to stat nebo mam zacit resit servis? Jeste mala poznamka: nekdykdyz vastoupim z auta zamknu, tak slysim vrcet nejaky kompresor (2-3x) - jsou to mechy nebo ne?
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Stavros
#19 Příspěvek od Stavros » 10 led 2008 12:54
ahoj, to zavrceni je kompresor mechu. Jinak, ta jedna strana uz mozna vypada na prasklej mech. Bohuzel je mech vetsinou poznat, az kdyz se vynda ven, treba v kybli s vodou. Kdyz ti to bude delat casteji a i na rovine, tak to bude mech. Potom ho objednej u Paddocku za 78L a klidne ho nekdy vymenime, kdyz bud pojedes na Decin nebo ja s moji pani do Ikey, tak si tam dame spicha, mam to vymeneny za 15 min na parkovisti. At za to nemusis platit v servisu.
OC
#20 Příspěvek od OC » 10 led 2008 14:47
Nevím jak to dělá Disko, ale Rangie se občas probudí a snaží se srovnat auto. Akorát že to dělá tak blbě, že výsledkem je vždy Rangie sedící na dorazech, celkem bez ohledu na to, jaký je profil parkoviště ;))
Insured at Steyr&Mannlicher
