1.test
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: Ne ne ne..byl to offroad....
Krásnej, zeleňáček, stejně jako můj. Ať ti slouží.Kakanec píše:...tady už cesta nebyla
- Kakanec
- auto: Def110
Krásnej, zeleňáček, stejně jako můj. Ať ti slouží.[/quote]
Díky
......zatím všechno v poho...tak snad to tak zůstane.
Díky
tel.: 606 635 139 - Přemek
http://def110.rajce.idnes.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Elektrika nic. Je to 12V... co bys od toho čekal. Zkratovat to nemá Gde a tak jediny co je choulostivejsi je řídící jednotka, ale to už bys fakt musel byt hodně potopenejKakanec píše:Ale furt mi vrtá hlavou....co ta elektrika??? voda a tohle nejde do hromady!!! co je zapotřebí udělat než začne ta koupačka:?:
Voda tomu vadí především kvůli následné oxidaci kontaktů...
Hlavně, pokud by ses někde brodil si dávej bacha abys to neutopil přes sání a nebo ti to nezdechlo. To by pak mohlo bolet...
Def 110 Td5 SW
- MOPADŽI
Zkontroluj, jak máš utěsněné kastlíky pod předníma sedačkama. Měli by tedy těsnit již z výroby, je to ale lepší zkontrolovat, případně vyměnit průchodky na kabely, nebo je porádně "zasilikonovat". Víčka kastlíků, by měla mít gumová těsnění. Jestli je těsnění vymačkané, nebo poškozené, vyměň ho. Použij nějakou samolepící pásku z pěnové pryže, např.
Tyto kastlíky jsou nejchoulostivější. Pod řidičem máš akumulátor a pod spolulujezcem je ECU a přávě na tu bacha !
Jinak nemusíš mít obavu se vykoupat. Co do auta nateče, zase vyteče
Akorát až vyjedeš z vody, pozor na brzdy. Nebude to hnet brzdit. Krátkým přibžďováním "osuš" kotouče, než zase vjedeš na silnici, aby jsi nebyl překvapen.
Možná se ti po koupeli, také ozve nějaká kladka na řemenu příslušenství. To je ale normál...
- Kakanec
- auto: Def110
A ,,vzduchotechnika´´?....ventilace, větráčky, klima a tak??...to už je stejně na mě až moc vody....chci toho od vás pochytit co nejvíc.
- Rosi
Nateče - vyteče, co vevyteče vytlačí vapkaKakanec píše:A ,,vzduchotechnika´´?....ventilace, větráčky, klima a tak??...to už je stejně na mě až moc vody....chci toho od vás pochytit co nejvíc.
Nevim jak klima (co to je?
Def 110 Td5 SW
- MOPADŽI
cca do 0,80m to neřeš. Záleží také jak do vody vjedeš. Když se tam vrhneš rychle, že ti v půl metru vody půjde voda přes střechu, něco ti tam samozřejmě nateče. Když do vody vjedeš v poklidu a postupně jak pojedeš hloub a hloubKakanec píše:A ,,vzduchotechnika´´?....ventilace, větráčky, klima a tak??...to už je stejně na mě až moc vody....chci toho od vás pochytit co nejvíc.
Hlavně v hluboké vodě neřaď - aby se ti motor neudusil, a jeď stále pod plynem, ať ti do výfukem, nenateče voda až k motoru... Nejde to pak pod vodou nastartovat, protože výfuk se chová vlastně jako ucpaný
- Kakanec
- auto: Def110
....děkuju za rady...jsem přesvědčenej, že se jednou budou hodit...
