Discovery 2 - nejdou otevřít zadni dveře
Mám takový malý problém - nejdou mi otevřít zadní dveře (od kufru). Před týdnem ještě šly. Motor zímku vrčí a cvaká při pokusech o odemčení nebo zamčení dálkovým ovládáním, ale ani vnitřní klikou ani vnější klikou to nejde otevřít. Sundal jsem tapecírunk na dveřích (ulámal u toho ty červené čudlíky co to držely), zkusil ovládací konektor na zámku (několikrát zasunout a vysunout, jestli není špatnej kontakt), zkusil zatahat přímo za táhla (nebyly vypadlé), ale furt nic.
Je docela otravné lést do kufru přes zadní sedadla, takže docela potřebuji poradit, jak to otevřít, abych pokud možno co nejmémě zničil.
Hledal jsem různě po webu a došel jsem ještě k jedné drobnosti - nemám tam ten čudlík, co leze ze dveří nahoru a dolu a indikuje že je zamčeno.
Předem díky za rady.
PS. auto mám asi půl dne a docela mě to štve, ale předpokládám, že to bude nějaká prkotina, nebo anglická specialitka.
Me tam blbla detska pojistka, vzdycky trochu zapadla.
Otevrit to jde tenkym sroubovakem zvenku najit tu pojistku a zakvedlat s ni.
Je nekde v mistech jak je gumovej spalek (doraz) dveri. Je to trochu alchymie, ale kdyz uz nevis z ktere do ktere tak asi jediny reseni.
Pak mi pomohlo projet se rychle po poli a ona zapadla a dvere jsem otevrel.
Pak je opravdu jediny reseni tam dat novej zamek.
Disco II, 265:75:16, 2" lift, Safari Snorkel, CB, pevnostní nárazník, naviják.....
Ha, konečně dobrá rada - tu dětskou pojistku zkusím. Jestli je to ono, tak ji potom zruším bez náhrady - tj. zajistím tak, aby nešla ani omylem použít.
Hlavně aby se mi to dveře podařily otevřít, pak půjde zámek vem a místo něj na chvíli asi kurtna s utahovací ráčnou, aby ty dveře držely.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
zrovna dneska rano sem ten samy problem resil na DI
odemkl jsem dvere a nic nekolikrat jsem to zkousel uz jsem z toho byl zoufaly nakonec jsem kopl zevnitr do dveri neco se uvolnilo a uz jde normalne otvirat
Tak už dveře zase fungují - souviselo to jak s dětskou pojistkou, tak s tím, že ten kdo to spravoval předtím, tak to špetně složil. Táhlo od vnějšího madla bylo nasazeno špatně (ve špatné dírce) a tahalo za zámek málo. K tomu ta neštastná dětská pojistka - zacvaknutá jenom napůl a bylo hotovo.
Pro otevření stačilo - strčit ruku zezadu do prostoru zámku a na vrchní části jeho mechanismu zkusit potahovat směren nahoru za všechno co se hýbe a najednou to šlo otevřít. Potom jsem se pokusil celej zámek demontovat, ale protože správnej torx nebyl po ruce a šrouby jsou fest utažené tak jsem to vzdal a pouze prostříkal WDčkem.
Dál už jenom přilepit ulámané plastové čudlíky co drží tapecítunk a složit. Ty plastové čudlíky jsou docela nahouby, zvlášť když to předtím někdo lepil soplovačkou (teplotavným lepidlem). To jsem musel všechno odstranit a přilepit prstolepem.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
par tech cudliku sem taky ulomil, kdyby nekdo vedel kde sehnat nove nebo z ceho by mohly pasovat byl bych moc rad, chystam se kuchat aji ostatni dvere tak to asi bude potreba
- auto: LD2
Re: Discovery 2 - nejdou otevřít zadni dveře
Kluci taky nemůžu otevřít dveře.Kde tu pijistku z venku mám hledat?
Zvenku nikde - je to páčka na boční straně dveří. Dostaneš se k ní, až dveře otevřeš. Popsaná je v návodu od auta.
Jinak mě se teď přes zimu stávalo, že páčka, co se s ní otevírají dveře zvenku (součást madla) zůstávala viset a kufr se nedal odemknout. Musel jsem ji trošku vypáčit šroubovákem do základní polohy, potom už to šlo v pohodě.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Kdyz se ta otviraci packa zasekava, tak je to znakem toho, ze vnitrek neni mastny, ale rezavy. Kdyz vyloupne logo LR, tak to jde celkem slusne promazat.
- auto: LD2
Šlo to přes krytku.Diky za info kuci
Na namazání se chystám, zatím to bylo vždy až někde po cestě, WD40 pomohlo, ale jenom na chvilku.
