Silentbloky výměna - zadní náprava
Jozef
#1 Příspěvek od Jozef » 29 bře 2009 17:31
Mohll by mi někdo poradit jak vyměnit v domácích podmínkách dva silentbloky na pomocných ramenech 'V' zadní nápravy vedoucích z kulového čepu na na nápravě dopředu ? Mordoval jsem to dvě hodiny, chtěl jsem vyndat celá ramena a udělat to venku, jenže hliníková ramena a ocelové šrouby - zatuhlé, škoda mluvit. Čep je dělený, ale také nejde rozebrat. Jen doufám, že jsem správně identifikoval zívadu v silentblocích a ne vůle v čepu.
#2 Příspěvek od Rover » 29 bře 2009 20:01
Co Ti to dělá? Mně poslední dobou přijde, že mi vzadu, na nějakém typu nerovností, něco poťukává..., tak jsem o tomhle taky přemýšlel...
#3 Příspěvek od eliott » 29 bře 2009 20:06
Ramena jsou ocelová, ne hliníková, problém bývá v tom že zareznou šrouby v silentbloku, dostat to ven je pak v podstatě nemožné a je třeba to vyndat i s držáky co jsou na rámu.
Jozef
#4 Příspěvek od Jozef » 29 bře 2009 20:14
jj, poťukávání vzadu to by mohlo být ono. Jinak když klekneš k zadnímu kolu a silně s ním zacloumáš (chytneš ho za horni okraj) , tak je cítit i slyšet ten vakl. Jen chce dobře pohlídat ( parťák pod autem ) kde vůle je, zda v tom čepu na nápravě či na silentblokách. Nevím jak to slušně vyndat, abych nerozebral půl auta (silentbloky mám nové od kolegy Štěpanovského )
Jozef
#5 Příspěvek od Jozef » 29 bře 2009 20:19
šroby procházející silentbloky jsem v pohodě vyndal, ale staré bloky na autě nevyndám, tak chci vyhodit celé ramena (ty 2 šrouby vzadu), ale je to snad nerozebratelný, matice šly v poho, ale šrouby nemohu vyndat, ani ten kloub rozhodit. Patrně to chce větší násilí
#6 Příspěvek od eliott » 29 bře 2009 20:37
Ty šrouby jsou 100% zarostlé, na autě to vyndat nepůjde. Povol čep a vyndej to celé, stejně bude ten čep nejspíš na výměnu, a to je taky práce pro lis. Jestli máš 110ku, jde odšroubovat i uchycení čepu k nápravě. Když budeš něco potřebovat, tak zavolej.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#7 Příspěvek od Land Jirka » 29 bře 2009 20:42
Jak říká Eliott, jedině vyndat celé ven.
Jozef
#8 Příspěvek od Jozef » 29 bře 2009 21:16
díky za nápady, mám 90-ku 2001, vím, že ten čep je vymontovatelný - je tam korunková matice, ale mám dojem, že bez vyndání nádrže se tam nedostanu. .... rozebrat půl auta
Jozef
#9 Příspěvek od Jozef » 31 bře 2009 21:41
...abych to uzavřel, pro případné poučení dalších. Čep ramena šel nakonec vyndat dobře. Jen chci poznamenat, že byly vyrezlé čepy (šrouby) vedoucí silenbloky, kterým nic nebylo. Stačilo vyměnit šrouby. Bloky jsem ale měl, dal jsem je tam. Čep byl taky dobrý - mám tam 137000km
meresjev
Re: Silentbloky výměna - zadní náprava
#10 Příspěvek od meresjev » 07 srp 2014 18:53
vymenil som tie dva silentbloky na A ramene, boli nasrot. Podla katalogu brnkacka, tri sroby na rame, dva pri gulaku a sup s tym von. V reale patalia jako hovado, rozbruska, sekac, odvrtavanie, nahrievanie, plne oci bordelu a dve poobedia roboty... esteze na salisbury ide aspon ten drziak guloveho capu von v pohode.
A teraz dve otazky:
Ako dotiahnut tie sroby-capy, na ktorych su navlecene tie silentbloky? Uplne na fest alebo nechat tam volu na otacanie capu?
Pouzil som stare, ale kde sa daju tieto sroby (a aj ostatne palcove specialitky) zohnat v realnom case a cene? V beznom obchode so spojovacim materialom na mna hodia bobek, ked poviem dva kusy a v miestnych LR e-shopoch som toho spojovacieho materialu tiez moc nevidel...
Dik.
