Disco3 montáž snorchelu
merlin
tel.: 602620817
auto: RRC 2door, RR 4,4
#1 Příspěvek od merlin » 30 dub 2009 23:01
Tak jsem si objednal Safari Snorchel na svou Disco3. Návod jednoduchej a tak jsem se do toho pustil. Píšou 180 min montáž - samozřejmě s patřičným vybavením. Vše probíhalo dle plánu až do chvíle vyvrtání otvorů průměr 5 mm do předního okenního sloupku (držák horní části snorchelu). Vrtám, vrtám a a furt nic. Přečtu si, jdu koupit vrták do legované oceli a ... zase nic. Visím na vrtačce a leštím jamku ve sloupku. Má někdo zkušenost s vrtáním do pevnostního rámu okenního sloupku? Poté se tam držák nýtuje.
Díky za návod a nebo zkušenost.
Tailored & powered by Merlin
Re: Disco3 montáž snorchelu
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 01 kvě 2009 00:35
no ja sem vrtal dve diry do sloupku u disco I.
Co takhle zacit vrtakem velikosti 1-2mm a postupne zvetsovat.
Sice jsem ty male vrtaky dva zlomil ale nakonec se povedlo
petrs
auto: D4
#3 Příspěvek od petrs » 06 kvě 2009 20:01
Montoval jsem si snorchel sám,žádné problémy jsem při vrtání něměl,obyčejným vrtákem a aku vrtačkou. :Pohoda: Dokonce jestli si dobře pamatuju tak je tam dokonce důlek. Nemáš opačné otáčky? :ty jeden...:
merlin
tel.: 602620817
#4 Příspěvek od merlin » 06 kvě 2009 22:15
nakonec řešení bylo v přebroušení vrtáku na ostřejší úhel než z fabriky a samozřejmě pomalejší otáčky. Je to tam milostivá.
Jenom se mi pořád nezdá to těsnění mezi krabicí filtru a prodlouženým sáním. Je to vše dle návodu a šablon. Krabice ale není rovnoběžně s podběhem a tím i to těsnění je na jedné straně zmáčknutý víc než na druhý. Ale snad je to vyzkoušený a spolehlivý.
merlin
tel.: 602620817
#5 Příspěvek od merlin » 06 kvě 2009 22:18
petrs píše:Montoval jsem si snorchel sám,žádné problémy jsem při vrtání něměl,obyčejným vrtákem a aku vrtačkou. :Pohoda: Dokonce jestli si dobře pamatuju tak je tam dokonce důlek. Nemáš opačné otáčky? :ty jeden...:
pokud máš na mysli důlek mimo otvory šablony, tak to je bodový svár. Všech 5 děr šablony je mimo něj.
