Defender 110, vôle v diferenciáloch-prosba o radu
Def110
#1 Příspěvek od Def110 » 04 čer 2009 18:50
Mám defendra 110,1993 200TDi,riešim búchanie v diferákoch,v zadnom som dal namontovať ARB,vymenil som tiež aj poloosi,teraz je na rade predok...
Ide nejako vymedziť vôle v diferákoch, aby to nebúchalo pri preraďovaní rýchlostí?
Ďakujem
maky
tel.: 0903312465
Re: Defender 110, vôle v diferenciáloch-prosba o radu
#2 Příspěvek od maky » 04 čer 2009 21:57
tento isty problem mam aj ja ked prudsie pustim spojku tak to hodne sklbne
defík nie je auto - defender je životný štýl
Def110
#3 Příspěvek od Def110 » 04 čer 2009 22:19
Ja som mal prvý problém výstupný hriadeľ z prevodovky, čo ide do prídavnej prevodovky bol vymlátený, bola vymenená hriadeľ z hlavnej prevodovky a aj protikus z prídavnej prevodovky ale problém s trhaním stále pretrváva....
#4 Příspěvek od eliott » 04 čer 2009 23:17
Diferenciál jde samozřejmě seřídit, ale pokud se to neudělá dobře, špatně to dopadne ..
tel.: 608 969 607
#5 Příspěvek od Luboš M. » 05 čer 2009 00:28
eliott píše:Diferenciál jde samozřejmě seřídit, ale pokud se to neudělá dobře, špatně to dopadne ..
Zdá se mi že to dělá každý. na jak dlouho je to seřízení? ...bych si to nechal udělat se zárukou :mrgreen:
Def110
#6 Příspěvek od Def110 » 05 čer 2009 06:31
Hej ale, kto to vie poriadne urobiť a so zárukou?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#7 Příspěvek od Land Jirka » 05 čer 2009 06:49
Záruka na seřízení vůlí u starého difu je pěkná blbost.
Abych za to nesl záruku, tak bych tam musel všechno vyměnit za nové.
Eliott spíš myslel, že ne každej to seřizuje tak jak se má.
v zásadě jde o nastavení správné vůle na hrušce, její postavení vůči talířovému kolu a seřízení vůle hruška-talířové kolo a to vzhledem k házivosti po celém obvodu!
Mírné klepnutí při přeřazení je normální u všech LR a diferáky tam máš tři
tel.: 608 969 607
#8 Příspěvek od Luboš M. » 05 čer 2009 07:14
Land Jirka píše:Záruka na seřízení vůlí u starého difu je pěkná blbost.
Jasně Jirko to máš naprostou pravdu. Já myslel se zárukou na kvalitně udělanou práci, né materiál.
DanoDEF
auto: 110 SW
#9 Příspěvek od DanoDEF » 05 čer 2009 07:42
Land Jirka píše: Mírné klepnutí při přeřazení je normální u všech LR a diferáky tam máš tři
... jednoducho "pacienti" si na to musia zvyknut. Treba trosku prestudovat celu konstrukciu pohonneho ustrojenstva a potom ma clovek predstavu kde vsade moze byt vola. Ked sa to cele pospocitava tak klepnutie tam bude vzdy. Aj ked sa vsetko vymeni po kratkej dobe sa to zacne objavovat.
tel.: 608 969 607
#10 Příspěvek od Luboš M. » 05 čer 2009 09:05
Když jsem auto koupil a jezdil origo kola 235/85/16 tak žádná vůle nebyla a jak jsem nasatil 305/16 tak se všechno nějak povolilo. Není to ale první defík tak :Pohoda:
Jamro LRD90
auto: Defender90, DII
#11 Příspěvek od Jamro LRD90 » 05 čer 2009 10:17
Ten istý problém mám aj ja a búcha to dosť silno. Vôlu má diferenciál prednej nápravy a pri preraďovaní si musím dávať pozor aby to moc nebuchalo. Idem vymenit všetky silentbloky a uvidíme či sa niečo zmení?! :hmm: ale myslím že hej bo jeden zo zadnej nápravy čo som zhodil mal riadnu vôlu, a ono sa to potom prenáša na všetko! :twisted:
Na "trojke" prejdeš všade....
D90 - Maxxis Creepy 255/85/16,naviják 9,5t,Vpredu ATB ASH, Vzadu 100%ASH,zahrádka+4x svetlá,snorchel,pevnostné nárazníky, atď......
DII - bývalo
Jamro LRD90
#12 Příspěvek od Jamro LRD90 » 10 čer 2009 11:27
Takže keď si malé šklbanie vynásobíš 3mi tak to môže dosť silno búchať!!! :idea: Nemáte niekto schémy, nákresy diferákov? :?: Alebo aspoň stránku kde by som to našiel :?: :?: :?: :hmm:
DII - bývalo
PavelU
tel.: +420 603716996
#13 Příspěvek od PavelU » 10 čer 2009 12:26
Kluci na stránkách http://www.landroverclub.cz mají spoustu manuálů s nákresama, chce to trošku pohledat. :wink:
Třeba zadní nápravu Defendera
... nebo google http://4.bp.blogspot.com/_YSMb-cs629Y/R ... ollage.jpg :wink:
#14 Příspěvek od RudaK » 10 čer 2009 15:11
Já bych řek,když to bouchá,tak to jede :lol: až to bouchat přestane,tak to už nejede :D Nám co sme ranění částečnou hluchotou,tak to neva. Nejlépe to moc nevyšetřovat a nehledat detajly. :mrgreen:
