Rychle pomoc, dorazy??
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Nazul sem na diskarnu gumy 265/75, ale pri vykrizeni mi drou o blatniky ty jsem vyrezal ted uz i o dvere ty uz nevyrezu dokud nebudu mit lemy, v patek jedu do prestic, potrebuju udelat dorazy na napravy at to tolik nekrizi muze nekdo poradit pripadne poslat foto?
Docela specha dekuji
Re: Rychle pomoc, dorazy??
Dají se pod originál gumové dorazy náprav dát železné nebo dřevěnné podložky, kterými zkrátíš chod nápravy, samozřejmě je potřeba použít i delší šrouby právě o sílu podložek, pak až vyřešíš lemy, podložky vyndáš,ale i tak bych jezdil s velkým citem!Pokud bys něco navařil přímo na nápravy musel bys potom odřezávat
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
houstone mame problem,
moje naprava dorazy nevede, teda chapu spravne ze ma byt vedle pruziny z vnitrni strany ze je tam takova zelezna placka a na ramu taky a taky sem si u nekterych diskaren vsiml ze krpme ramen vedou jeste nake tycky smerem dozadu, tak ty taky nevedu.
Muze mi nekdo zmerit vysku toho dorazu? a ten doraz ma byt jenom na naprave nebo aji na ramu?
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Mám za to,že jen na rámu jsou ty polybuše či z čeho to je ( nebo guma ) no a nezměří bo ji mám u mechoše ( převodovka )
Jsem na tom podobně auto mám doma takže nezměřím, ale jak píše Ruda dorazy jsou na rámu a to že ti chybí stabilizátor je dobře pro křížení a dá se bez toho žít, bohužel tvůj problém to jen umocňuje.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
no pujdu zas za jednotu to vykrizit zmerim kolik tam musim mit te gumy snad se mezitim najde nekdo kdo zmeri ty origo
Pokud tam nemáš žádné dorazy tak ti rozměr origo stejně nepomůže, protože máš nestandartní pneu, nestandartní disky, takže se obávám, že budeš muset vykřížit co to snese bez kontaktu s karoserií a oměřit vzdálenost nápravy od rámu a s určitou rezervou vyrobit doraz.Miky_CZ píše:no pujdu zas za jednotu to vykrizit zmerim kolik tam musim mit te gumy snad se mezitim najde nekdo kdo zmeri ty origo
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Jak píše Karel, origoš rozměry jsou ti na houby, zajeď k Jednotě vykřiž a změř. Já to mám na každém autě taky jinak a to jsou všechny o 2" zvedlé.
- PavelU
Tak se mi podařilo najít foťák a vyfotit. Jenom pro představu, podvozek o 2" nahoru a doraz 9cm.
- 1.jpg (54.69 KiB) Zobrazeno 5503 x
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
presne tohle jsem potreboval dik moc, ja tam mam pri vykrizeni kdy to jeste nedre 10 cm takze doraz tak 12 co
Těžko říct, jestli to bude dost, protože v náklonech se díky pružnému uložení spodních ramen celá náprava lehce pohybuje do stran respektive otáčí se na horním áčkovém ramenu, chce to odzkoušet, navíc tahle úprava je u tebe jen dočasná takže bych si dal raději větší rezervu
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
- auto: D2,D3,Def portal
Nezapomen, ze pri extremech za ten doraz klidne o pulku zmackne...Miky_CZ píše:no pujdu zas za jednotu to vykrizit zmerim kolik tam musim mit te gumy snad se mezitim najde nekdo kdo zmeri ty origo
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Trošku by omezilo křížení, kdybys tam dal stabilizátory (jestli je máš venku).
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
ja je nemam a shanet je ted nebudu
- RudaK
- auto: D III + D 1
Miky_CZ píše:ja je nemam a shanet je ted nebudu
shánět je nemusíš,stačí když se stavíš a já ti je věnuju
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
RudaK: Bydliste Raygern to je co:-D
- RudaK
- auto: D III + D 1
karel píše:Rajhrad u Brna
Přesně tam.......
