Co to je a kam to patří?
ALF
#1 Příspěvek od ALF » 29 čer 2009 16:40
Možná i Vám vypadne kus LR a nebudete vědět stejně jako já a Neruda kam s ním? Dnes jsem trochu oživil své dětské montáže s Merkurem a demontoval u řidiče plast na kterém je přichycen reproduktor. Když jsem díl sundal, vypadla mi malá gumová záslepka a nikomu v autě nechybí. Dále se chci zeptat, jestli je správně, když oranžový drátek lezoucí z krabičky na které je napsáno ABS (můj ABS nemá) jen tak visí. Byl na konci odizolovaný, tak netuším, jestli vypadl a odkuď, nebo je to jen anglický smysl pro detail. Raději jsem ho zaizoloval.Dík všem za pomoc.
Land Cruiser 80 Moby Dick 96
HiHiHiLux nesmrtelný stroj 95
kdo nerozumí srandě, ten nic nezažil
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Co to je a kam to patří?
#2 Příspěvek od DanoDEF » 29 čer 2009 17:35
... ta zelena krabicka nie je ABS to oznacenie je iba pre typ plastu z ktorej je vyrobena. Samotna krabicka je alarm, central a imobilizer cize 3v1.
... oranzovy dratek je antenka a koniec nema byt odizolovany... zrejme niekto uz nieco skusal
... gumova zaslepka ide do plastov okolo spinacej skrinky... zo strany spolujazdca
ALF
#3 Příspěvek od ALF » 29 čer 2009 17:44
DanoDEF píše:... ta zelena krabicka nie je ABS to oznacenie je iba pre typ plastu z ktorej je vyrobena. Samotna krabicka je alarm, central a imobilizer cize 3v1.
DanoDEF,dík za vysvětlení, těch zkratek už je tolik, že se občas potkají dvě se zcela odlišným významem
mám ten oranžový drátek nechat jak byl odizolovaný,případně ten 1 cm ustřihnout ať je drát v bužírce nebo nechat zalepený, tou páskou, jak je na fotce? což je moje práce
DanoDEF
auto: 110 SW
#4 Příspěvek od DanoDEF » 29 čer 2009 17:51
ALF píše:
DanoDEF píše: mám ten oranžový drátek...
... nechaj ho zaizolovany a jeho dlzku nemen. Pokial mozno nedavaj ho k ostatnym dratom nech je samostatne polozeny.
ALF
#5 Příspěvek od ALF » 29 čer 2009 18:10
Zaizolovaný nebyl, ale nechám ho, snad bude pípák fungovat,
koukal jsem na tu záslepku a u spínačky nechybí, je tam, buď je ještě jinde nebo ji nějaký mechanik nenašel, dal novou a vypadla ze skrýše až mně
Ještě se chci zeptat na obrázek: pod plastem s reprákem mi při dešti kapala na pedál spojky voda, proto jsem tento díl dnes vlastně demontoval a postoupil o další krok dál v odhalení místa kudyma do auta prokapává voda. Ta stéká po dvou černých hadičkách viz foto a pokračuje na pedál. Místo, kde vniká voda do auta, se mi pro déšť nepodařilo odhalit. Napadá Vás něco? Dík.
DanoDEF
auto: 110 SW
#6 Příspěvek od DanoDEF » 29 čer 2009 18:20
... voda ti prenika pravdepodobne tesnenim pod celnym sklom a bulkheadom alebo cez tesnenie dveri
ALF
#7 Příspěvek od ALF » 06 črc 2009 13:48
Objevil jsem pod odkládácím boxem mezi sedadly tento konektor? Jedná se o připojení na diagnostiku? dík
Kangaroo
#8 Příspěvek od Kangaroo » 06 črc 2009 17:51
Jo.
ALF
#9 Příspěvek od ALF » 06 črc 2009 18:25
Kangaroo píše:Jo.
dík
