sjíždění zadních pneu
zdravím a prosím o radu:
sjíždějí se mi vnější okraje zadních pneumatik a neznám důvod - máte někdo zkušenosti nebo znáte odpověď, když
- geometrie je v pořádku (měřeno 3x během dvou let)
- tlumiče v pořádku (testováno v servisu)
- do prudkých zatáček mi hvízdají kola (pokud to tedy nějak souvisí);
pneumatiky jsem kupoval nové před dvěma lety, najeto mají cca 20tis. a vzorek stále jako nový kromě zadních vnějších okrajů - tam už mají tak 1 mm;
navíc jsou silně "naskákané" s boulema, ale to je prý kvalitou pneu (Goodyear Wrangler), že jsou prý na tento auťák moc měkké a chtělo by to nějaké tvrdší - šel bych do nich, ale nejdříve chci odstranit ten problém sjíždění
předem díky
předem díky
free with Free
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: sjíždění zadních pneu
Takové jak píšeš "naskákané", nebo vzorek je jak zuby pily, to způsobuje rychlé projíždění zatáček s velkým a těžkým autem...
Měl jsem to na starých pneu také, nové zatím i po 15 tis. vypadají rovnoměrně. Někdy před rokem jsem tu četl, že s tím má problém více lidí. Řeší se to tak, že se včas gumy prohazují - zadek za předek. Možná to má nějaký jiný důvod, visko, diferenciál, ale to bych jenom hádal
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Ma na to vplyv urcite aj stara visko, lebo prave pri zatacani a vacsej rychlosti dochadza k prieceniu co vodic neciti ale odnasaju si to kola. Ja som asi 1/2 roka jazdil so starou visko (az odisla IRD) a tiez som pozoroval nepravidelne dranie kol. Teraz po vymene visko nam nove letne gumy a zatial nebadam nic...
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
Gumy - oskákání se projevuje skoro každému i D3 a RRSport a ti žádnou viskozní spojku nebo IRD nemají.
Točte pneumatiky mezi přední a zadní nápravou.
- vladob8
- auto: D2 Td5
Bezne dlhodobe opotrebenie gum to je ok, ale skus na Disco stale jazdit s uzavretym medzinapravovym diferencialom, zoderies gumy a loziska za chvilu ... nieco podobne sa deje ked mas v haji viskospojku !
Zdravim Vlado.
- Admin
- Admin fóra
Nemluvím o běžném opotřebení ale o oskákání vnějších ploch pneumatiky.
I v originál servisy měli v postupech při servisních prohlídkách "točit" pneumatiky mezi nápravami.
Podotýkám, že se to vztahovalo i na vozy v záruce, tedy prodané jako nové.
Těžko měli viskozní spojku špatnou po 20.000, 40.000 nebo 60.000 km
Ahojda
V servisním plánu je doporučeno prohazovat kola přední za zadní po 15-20tis. km. Ale po zkušenostech s tímto druhem pohonu v provozu se tento interval zkrátil téměř o polovinu,tedy okolo 10 max 15tis. km. Kola se především prohazují aby docházelo k udržení "stejné hlobky" vzorku. A tím dochází,že vis. spojka nemusí vyrovnávat otáčky a síly mezi nápravami za běžné jízdy vpřed a pracuje , jen když je potřeba při zatáčení a pod.. Poté spojka není namáhána v takové míře a má větší životnost. Když se už projevuje oskákání kol,které je kratší stejnoměrné tak se vždy jedná o špatnou funkci visní spojky. Pokud je opotřebení jiného charakteru tak se může jednat i o tlumiče. Ale musíte brát to,že je to trvalý pohom 4x4 a nikdy nedocílíte úplné rovnoměrné opotřebení na zadní nápravě.
Díky za reakce a rady a přidávám pokračování:
- dnes jsem byl zvednout auto, a když byly nahoře jenom zadní kola a točilo se s jedním, druhé na stejné ose se volně protáčelo proti, ale jakmile se jedno přidrželo, už se tím druhým nehlo - je to normální? nebo je zadní diferák nějak skřípnutý, že točí pořád jenom obě?
- když bylo auto nahoře a já vlezl dovnitř, zařadil a jakoby se rozjel ve vzduchu, točily se mi zadní kola mnohem a mnohem rychleji než ty přední - i toto je normální, když na zadek se žene jenom 20% ?
díky
díky
free with Free
- vladob8
- auto: D2 Td5
Chlape, ty nerozumies funkcii diferencialu V prvej casti tvojej otazky popisujes uplne zdravo fungujuci diferencial - chovaju sa tak vsetky auta aj dvojkolky. Zadny diff mas OK!
Na druhu cast tvojej otazky odpoviem asi tak: je fyzikalne nemozne aby ti zadne kola v tej konstalacii co popisujes tocili o hodne viac ako predne...predne su priamo hnane z motora a zadne su sez viskospojku, nema sa tam kde zobrat ten rozdiel tych otacok. Je mozne ze jedno zadne bolo brzdene zle odskakujucou brzdou (staci slaba sila) a potom to druhe tocilo o to viac a to si prave videl...alebo naopak si videl predne ktore bolo pribrzdovane. trebalo by sledovat vsetky 4 kola naraz v jednom okamihu. Toto by som neriesil, to mas s velkou pravdepodobnostou OK.
Este poznamka, ked zodvihnes len jedno zadne malo by sa dat s nim silou ruk velmi pomaly pretacat - to sa pretaca viskospojka - ked s nim nepohnes ani s nasadenym klucom z celej sily tak mas v haji viskospojku a co ta caka si tu isto cital. Ked mas viac ako 120tis. km a nemas ju menenu tak to ries ako prve!
Asi tolko
Asi tolko
Zdravim Vlado.
Take se mi sjižděli vnějsi strany pneumatik po vyměně visko se to vyřešilo pneu sem otočil na disku a sjižději se normalně.
Sjíždění zadních pneu může být způsobeno několika problémy. 1.podhuštění 2.tlumiče 3.viskospojka a hlavně za 4. špatná geometrie zadní nápravy. Nechal jsem si přeměřit a seřídit kompletní geometrii a bylo zjištěno, přední sbíhavost mírně větší, zadní bohužel byla dost velká. Zřejmně hlavní důvod sjíždění zadních pneu. Před seřízením se auto jevilo v zatáčkách jako lehce přetáčívé, teď sedí podstatně lépe. Až něco najedu tak se ozvu. Adresa kde seřizují geometrii je Pneu servis Macík tel:777755866,516456482 Boskovice. J.
