TD5 ACE odpojeni, premosteni
-buri-
auto: Disco II
#1 Příspěvek od -buri- » 10 srp 2009 18:59
Kdo odpojoval ACE a delal bypas cerpadla? Jezdim s minimem oleje v ACE uz delsi dobu a auto je stabilni, tak si rikam ze bych propojil hadice z cerpadla zpet do cerpadla a zbytek zustane odpojen.
Tak prosim o rady ty co uz to udelali.
Disco II, 265:75:16, 2" lift, Safari Snorkel, CB, pevnostní nárazník, naviják.....
keso
tel.: 0908706600
Re: TD5 ACE odpojeni, premosteni
#2 Příspěvek od keso » 10 srp 2009 21:02
Ja som uplne vyhodil cerpadlo, treba kupit remenicu s konzolou, ktora sa da namiesto cerpadla a iny remen.
-buri-
auto: Disco II
#3 Příspěvek od -buri- » 10 srp 2009 21:48
keso píše:Ja som uplne vyhodil cerpadlo, treba kupit remenicu s konzolou, ktora sa da namiesto cerpadla a iny remen.
Na kolik to vyslo? A co stabilizatory, daval jsi jine?
Stavros
#4 Příspěvek od Stavros » 11 srp 2009 08:29
je nejakej duvod to cely predelavat, kdyz o tom vlastne nevis, kdyz to nedela zadny problemy?
-buri-
auto: Disco II
#5 Příspěvek od -buri- » 11 srp 2009 09:10
Stavros píše:je nejakej duvod to cely predelavat, kdyz o tom vlastne nevis, kdyz to nedela zadny problemy?
Krome toho ze to tece z kocky tim padem tam neni olej a je to nefunkcni. To je myslim dobrej duvod to dat pryc. Navic sroub v kocce nejde povolit aby jsem to nechal pretesnit. A jezdit s blikajici kontrolkou na palubovce a poslouchat neustale pipani se mi taky nechce. Takze duvody pro odstraneni jsou a neni jich malo.
Stavros
#6 Příspěvek od Stavros » 11 srp 2009 09:27
tak to jenom pretesni, dle myho to je na tom aute dobra vec, je skoda se ji zbavovat a delat takovou predelavku.
-buri-
auto: Disco II
#7 Příspěvek od -buri- » 11 srp 2009 10:09
Stavros píše:tak to jenom pretesni, dle myho to je na tom aute dobra vec, je skoda se ji zbavovat a delat takovou predelavku.
Pokud vis jak to pretesnit nebo povolit ten vypustnej sroub tak ok. Mne to prave otravuje uz delsi dobu a bez toho to alespon krasne krizi v terenu. :)
Stavros
#8 Příspěvek od Stavros » 11 srp 2009 10:24
nekdo to tady prave predelaval, tak si myslim, ze by to nemel bejt problem. Pokud se ti to ale fakt nelibi, tak to vyskubni, ale musis na diagnostiku a cely to predelavat, jak uz nekdo psal.
-buri-
auto: Disco II
#9 Příspěvek od -buri- » 11 srp 2009 10:35
Proto schanim info co s tim. Zatim se priklanim k odpojeni, no uvidim.
keso
tel.: 0908706600
#10 Příspěvek od keso » 11 srp 2009 10:42
Ahoj, riesil som to ja, viac info najdes na : http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... e&start=20
ACE fungovalo asi rok v pohode, potom mi to zacalo tiect znovu, mam pocit ze okolo trubky, medzi trubkou a prievlacnym Okruzkom. Problem je ze O kruzok sa robi standartne na priemer trubky 10 mm, ja mam trubky pred kockou o priemere cca 9,6 mm, t.j. predpokladam ze O kruzok aj po stlaceni nedostatocne tesni.
Preto som docasne vymenil cerpadlo za pasivnu kladku, s tym, ze planujem cele ACE ak bude cas znovu rozchodit, lebo je to dobra vec a komfort jazdy s funkcnym ACE a bez funkcneho ACE je dost iny.
-buri-
auto: Disco II
#11 Příspěvek od -buri- » 11 srp 2009 17:31
Tak jsem lehl pod auto cely jsem to vycistil a uz vim od kud to tece.
U vyvodu z kostky kde vedou trubky olej do zadniho stabilizatoru to prolina ve spoji s kostkou. Nevite nekdo jestli je tam tesneni, nebo jak je to uchyceno? Rad bych to pretesnil behem zitrka nez odjedu na dovolenou.
#12 Příspěvek od MadTom » 11 srp 2009 17:41
Podle RAVE jsou tam dva O-kroužky a ještě něco označené jako backing ring - tomu nerozumím. A všude je tam něco o udržování čistoty.
keso
tel.: 0908706600
#13 Příspěvek od keso » 11 srp 2009 18:15
na kazdej trubke je nasadeny plastovy konicky trn, na ktorom su nasadene dve tesniace gumicky ..... trubky su zatlacene podlozkou do kocky .....
-buri-
auto: Disco II
#14 Příspěvek od -buri- » 11 srp 2009 18:18
Cistota, proto to umistili na spod auta :)
zkusim zitra najit dilnu a rozdelat to.
keso
tel.: 0908706600
#15 Příspěvek od keso » 11 srp 2009 18:26
drzim palce ale som skor skepticky, ak sa to rozoberie a zlozi, lepsie to uz nebude ... ak sa nemylim tak LR odporuca po rozobrati vymenit trubky, ak nie aj kocku ...
-buri-
auto: Disco II
#16 Příspěvek od -buri- » 11 srp 2009 18:54
Trubky jsem menil pred pul rokem, tak uvidim.
#17 Příspěvek od eliott » 11 srp 2009 22:12
Já doporučuju předělat na klasické šroubované spoje, vyjde to cca na 7000,- a je to na vždy.
keso
tel.: 0908706600
#18 Příspěvek od keso » 12 srp 2009 09:44
Elliot, ja som si to prerabal, ale navzdy to nebolo :Ja blb: na privode od cerpadla mi spoj tecie .... podla ma koli tomu ze sroubovatelny spoj co som pouzil je na trubku s priemerom 10 mm a moje trobky su 9,6 mm
-buri-
auto: Disco II
#19 Příspěvek od -buri- » 12 srp 2009 10:31
Tak koukam ze asi nejlepsi reseni je to opravdu dat pryc :D
no stejne zatim nemam dilnu takze to asi pocka po dovolene.
#20 Příspěvek od eliott » 12 srp 2009 10:33
No já nevím, ale to co jsme dělali už drží dlouho, první dokonce 3 roky
