Klima/vykon
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: Klima/vykon
#21 Příspěvek od Steve » 21 črc 2009 19:02
Hmmm, mám D.I a reakce po zapnutí klimy žádná.... :roll:
Takže si výkon sice neubírám, no ale jaxi ani "neklimuju" :roll:
Discovery je životní styl.
Karolcom
auto: D1 V8
Re: Klima/vykon
#22 Příspěvek od Karolcom » 22 črc 2009 11:49
PavelU píše:Já jsem to tady napsal jenom pro zamyšlení, ne jako návod. Chtělo by to zjistit jestli je motor v dobré kondici a dává takový výkon jaký má, ne naopak kolik žere klima.
Pro srovnání bych bral to co napsal Karel. :wink:
Ja viem Pavle, myslim ze motor mam este zdravy.. zatial.. :)
Disco 1 V8 ES 98 'first owner'
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
Re: Klima/vykon
#23 Příspěvek od discork » 06 srp 2009 00:44
mna tiez trapi ubytok vykonu pri zap.klime.rozmyslam ci by sa dal pouzit na pohon kompresoru klimy elektromotor cez klinovy remen.cize uz viac by nebral kompresor klimy vykon od remenice z motora ale od elktro.dalo by sa to pani?
+421944435540
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Klima/vykon
#24 Příspěvek od DanoDEF » 06 srp 2009 07:03
discork píše:mna tiez trapi ubytok vykonu pri zap.klime.rozmyslam ci by sa dal pouzit na pohon kompresoru klimy elektromotor cez klinovy remen.cize uz viac by nebral kompresor klimy vykon od remenice z motora ale od elktro.dalo by sa to pani?
:shock: a co myslis, ze ten elektromotor nezatazi samotny motor ??? :idea: myslis, ze mas perpetumobile. myslis, ze kompresor ma vykon vo watoch...
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Klima/vykon
#25 Příspěvek od Land Jirka » 06 srp 2009 07:23
Promiň, ale musím se :lol: :lol:
Energii (práci) která je potřeba k roztáčení komresoru klimatizace
vždycky ve finále ubereš ve výkonu motoru.
Nezáleží jestli ho pohání řemen, nebo elektrika, protože tu el. musí vyrobit alternátor a ten ti ten výkon odebere taky.
Mám dvě rady, jak zamezit úbytku výkonu při puštěné klimatizaci:
1) nepouštět ji
výhody: neubírá výkon
nevýhody: nechladí
2) namontit na pohon klimy pod kapotu přídavný motor z fichtla, motorové pily ,případně něčeho jiného co se válí doma
výhody: neubírá výkon a chladí
nevýhody: zabírá prostor a řve to :mrgreen:
Neklan
Re: Klima/vykon
#26 Příspěvek od Neklan » 06 srp 2009 09:20
:lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :ty jeden...:
discork
tel.: +421944435540
Re: Klima/vykon
#27 Příspěvek od discork » 13 srp 2009 22:21
DanoDEF píše:
:Sorry: :Sorry: prepac,len som sa opytal,ja viem ze to ma nejaky prikon,nemyslim ze mam perpetumobile,len som sa opytal,a myslim si ze by to nemalo take prudke skoky pri odbere vykonu motora ako to je origo.neskusal som to,tak nemozem nikoho presviedcat o opaku.bola to len otazka.
asi je to tu zbytocne rozoberat
+421944435540
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Klima/vykon
#28 Příspěvek od Acon » 13 srp 2009 22:47
existujú kompresory s pomalým nábehom kedy nie je odber nárazový. Mám to v služobnej oktávke a dosť ma to serie, lebo ak si ju chcem vychladiť pred nastúpením, trvá večnosť kým kompresor na voľnobehu nabehne na požadovaný výkon. V konečnom dôsledku to ale aj tak musí odoberať daný výkon. Myslím, že je úplne jedno, či je to priamo od motora, alebo cez nejaký elektromotor, pretože ten výkon jednoducho treba vyrobiť a reálny efekt bude len v tom, že odber výkonu nebude tak nárazový. A to je vlastne jedno, pretože výkon potrebujem počas jazdy. Skôr by bol efektývny nejaký variabilný kompresor, ktorý by odoberal len toľko výkonu, koľko treba na chladenie v konkrétnych podmienkach. Mal som taký v Lancii. Keď vychladil, prešiel na taký "opatrný" režim a odber výkonu nebolo skoro vôbec poznať.
Re: Klima/vykon
#29 Příspěvek od MadTom » 13 srp 2009 23:28
Výkony klimatizace v osobních autech - tj. to co si odebírá kompresor - jsou až někde k 5kW (dle typu), což pro točení elektromotorem není úplně dobrý nápad - spotřebu by to mělo jako naviják a to je moc, alternátor to neukrmí.
Některá auta mají kompresor s regulací - tj. dá se měnit jeho výkon nezávisle na otáčkách motoru (do určité míry) - to je asi to nejlepší řešení. Složitější je už to ovládání.
Pokud má někdo pocit, že mu auto se zapnutou klimatizací nechce jet tak mám dva extrémy:
1. Škoda Felicie 1,3 a klimatizací - to nechtělo je skoro vůbec, takže při rozjezdech u plnýho auta se klimatizace musela vypínat
2. Nějaká verze Wranglera kabrio - motor tuším 6válců benzín - klimatizace měla takovej výkon, že i se staženou střecho v létě byla člověku zima a na výkonu motoru to poznat nebylo.
Pro nás připadá v úvahu druhý případ 2 - prostě tam dát slušnou V8 nebo lepší, pak už nás úbytek výkonu s klimatizací nebude trápit, protože ho bude dost. :Pohoda:
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Klima/vykon
#30 Příspěvek od PavelU » 13 srp 2009 23:38
MadTom píše:....Pro nás připadá v úvahu druhý případ 2 - prostě tam dát slušnou V8 nebo lepší, pak už nás úbytek výkonu s klimatizací nebude trápit, protože ho bude dost. :Pohoda:
U Td5 stačí remap ECU, nepoznám rozdíl výkonu mezi vyplou a zaplou klimou. :wink:
Re: Klima/vykon
#31 Příspěvek od MadTom » 13 srp 2009 23:41
To asi nebude tím, že by nejelo ani předtím, že? :D :D :D
Já u D2 TD5 to taky neřeším, ta automatická klima se navíc zapíná když sejí zrovna chce. U jiných aut to už takové ale nebylo, většinou se to nejvíc projevovalo při rozjezdech.
PavelU
Re: Klima/vykon
#32 Příspěvek od PavelU » 13 srp 2009 23:46
MadTom píše:To asi nebude tím, že by nejelo ani předtím, že? :D :D :D .....
To je debata na dlouho, když tak někde na srazu.... :mrgreen:
Tomasino
tel.: +421915974003
auto: Disco II 99´ v8
Re: Klima/vykon
#33 Příspěvek od Tomasino » 18 črc 2018 10:34
Caute
Trosku ozivim temu, chalani chcel by som sa spytat D2 V8 , je normalne ze teplota vody vyjde pri zapnutej klime v meste pri pomalej jazde nad 100 stupnou ?? mi to aj Nanocom zblne hned mi zacne blikat vystrazní trojuholnik ze Hight temperature 99,9 , pri akej teplote sa ma zapnut pridavný ventilator ?
pri normalnej jazde mimo mesta neni problem teplota sa drzi medzi 88-91 stupnou
hrochado
auto: LC 78
Re: Klima/vykon
#34 Příspěvek od hrochado » 18 črc 2018 12:28
V RAVE je myslím, že přídavný ventilátor běží, pokud je venkovní teplota 28 a více a zároveň rychlost pod 80km/h ... takže za tepla ve městě by to mělo jet ... pokud jedno z toho pomine - teplota klesne, nebo to rozjedeš více, tak by měl vypnout
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
