Discovery 3 - příprava na expedici ?
stan
tel.: +420 603 499 869
auto: Discovery III - 4,4i
#1 Příspěvek od stan » 29 lis 2009 10:13
Zdar,
láká mne vyjet do Afriky na nějakou expedici a zajímá mne, co vše je potřeba na takovou expedici do auta doplnit? Předpokládám, že bychom jeli 4, takže asi by byla nutná zahrádka na střechu se stanem a navíc úprava na spaní vevnitř vzadu. Asi by byl dobrý naviják plus rám (tady nevím, jak to vyřešit s tím nový zku.veným nařízením EU). Co dál?
Prosím o tipy, co vše pořešit a v jakých se to asi pohybuje cenových relacích? První expedici plánuju v létě 2011 nebo 2012, tak snad budu mít dost času naspořit :hmm:
Díky za všechny tipy
nafta je palivo satanovo :)
Re: Discovery 3 - příprava na expedici ?
#2 Příspěvek od RudaK » 29 lis 2009 11:13
Naviják pokud chceš,tak integrovaný do stávajícího nárazníku ( pěkně to dělá Petrs z Holešova ) Rám na nárazníku není nutný :wink: Co bych ale viděl jako velký plus,tak ta krabička na podvozek od http://www.matzker.de/ drží to nahoře víc jak do 50 km/hod . No a ve čtyřech určitě střešní stan. Asi tak :wink:
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#3 Příspěvek od low » 29 lis 2009 13:39
pripravoval jsem jednu DIII na expe, a ted budu pripravovat nejspise druhou, navijak do pouste je IMHO na nic, akorat ho v pisku oddelas. na stan jsou opet podle meho nejlepsi pricniky vyrobene na zakazku, plus par drobnosti, jako menic, pokud pojedes ve dvou tak CB, ale je toho vice, pripravuju stranku o projektu trosku vice pripravene toy hilux, kde bude rozepsano co vse se do toho montovalo, tak aby to splnovalo pozadavky na vicedenni autonomii. ale ono je expedice a expedice, nekdo si pod tim predstavuje, ze jede do tuniisu ci maroka a nekdo chce dojet az do Cape Town, takze mozna trosku vice specifikovat co od toho cekas, to je nejdulezitejsi. Potom je dobre (pokud se toho ma delat vice) udelat nejaky plan - koncepci, aby se veci daly udelat najednou a ciste a nemusela se napr palubka rozdelavat na nekolikrat.
BTW jezdit do afriky v lete je sebevrazda (obecne se tam jezdi v zime a na jare a na podzim.
ta tak
#4 Příspěvek od RudaK » 29 lis 2009 19:31
Souhlas s tím navijákem.Je na nic ( v písku ),pokud nejedeš s někým,kdo utopí auto v potoce,který tam jsou taky ( pak je funkční naviják dobréj :wink: ) Podle mě je dobrý se zaměřit na ten podvozek ( aby to nespouštělo v malé rychlosti - kdo s tím nejel,tak neví vo co go ) Nedá se D III srovnávat s jakýmkoli autem,které nemá vzduchové pérování .Možná se ti ozve Radek D3,který s tím byl na písku a to udělátko od Metzkera má ( důležité jsou na písku pneu,ve kterých moc výběr D III nemá - proto jsou nejlepší 17" disky a co nejvyšší pneu ) My jsme byli sice v Maroku,ale já ho absolvoval na 19" kolech,který jsou nejhorší a taky to na písku podle toho vypadalo :Ja blb:
p.s. pokud pojedete aspoň dva,tak spojení mezi auty je nejlepší varianta ( a CB nejlevnější varianta ) a satelitní telefon se taky hodí ( nikdy nevíš co se stane )
jak sem psal tak Petrs umí nejen naviják,ale i příčníky s jeklu na střešní stan ( jsou silný a vydrží )
OC
#5 Příspěvek od OC » 29 lis 2009 19:34
(Obávám se, že PMR je levnější než CB. Ale jak funguje PMR v poušti, to zkušenost nemám; předpokládal bych ale, že lépe než v horách, a v horách mám s PMR zkušenosti velmi dobré.)
Insured at Steyr&Mannlicher
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#6 Příspěvek od Miloš II » 29 lis 2009 19:47
[quote="stan"]Zdar,
Napíchni se zde na foru na PavelK byl s D3 v Africe 2x Island 1x KudaK Afrika 1x Island 1x Radim, Petrs ,RadekD3 a další ne na ty co to umí. MilošII :mrgreen:
#7 Příspěvek od RudaK » 29 lis 2009 20:05
jj palubovku u D III netřeba rozdělávat :mrgreen:
throtlle
#8 Příspěvek od throtlle » 29 lis 2009 20:19
jetli se tady muzu zeptat - jaky pneu do maroka? at, mt nebo zimaky?
Honza
low
Admin fóra
#9 Příspěvek od low » 29 lis 2009 21:19
zapomel jsem na toho metzkra, rozhodne to bylo v pousti velmi prinosne, ovsem ta cena na jeden vylet je krapitek dost velka, ale rozhodne to bylo super
ke gumam asi jednoznacne ATcka, na MTckach se jednoduseji zahrabes. a hlavne ATcka od BFG maji vyssi odolnost proti bocnimu prurazu nez MTcka, coz vyuzijes na kamenitejch pistach. naopak se hodne neosvedcily General Grabbeer AT2,ktere jsou z boku velmi slabe
stan
#10 Příspěvek od stan » 29 lis 2009 23:31
RudaK píše:Naviják pokud chceš,tak integrovaný do stávajícího nárazníku ( pěkně to dělá Petrs z Holešova ) Rám na nárazníku není nutný :wink: Co bych ale viděl jako velký plus,tak ta krabička na podvozek od http://www.matzker.de/ drží to nahoře víc jak do 50 km/hod . No a ve čtyřech určitě střešní stan. Asi tak :wink:
Chápu to dobře, že je to nějaké udělátko, co mi podrží auto nahoře až do rychlosti 50km/h? Která věc to na těch stránkách je a co to stojí?
stan
#11 Příspěvek od stan » 29 lis 2009 23:35
low píše:pripravoval jsem jednu DIII na expe, a ted budu pripravovat nejspise druhou, navijak do pouste je IMHO na nic, akorat ho v pisku oddelas. na stan jsou opet podle meho nejlepsi pricniky vyrobene na zakazku, plus par drobnosti, jako menic, pokud pojedes ve dvou tak CB, ale je toho vice, pripravuju stranku o projektu trosku vice pripravene toy hilux, kde bude rozepsano co vse se do toho montovalo, tak aby to splnovalo pozadavky na vicedenni autonomii. ale ono je expedice a expedice, nekdo si pod tim predstavuje, ze jede do tuniisu ci maroka a nekdo chce dojet az do Cape Town, takze mozna trosku vice specifikovat co od toho cekas, to je nejdulezitejsi. Potom je dobre (pokud se toho ma delat vice) udelat nejaky plan - koncepci, aby se veci daly udelat najednou a ciste a nemusela se napr palubka rozdelavat na nekolikrat.
ta tak
Chtěl bych jet cca na 14 dní po Africe plus cesta tam a zpět (na dýl si zatím nemůžu dovolit vypadnout). Ještě jsem tam nebyl a chtěl bych jí blíže poznat, takže bych určitě nejel sám - pokud by se za ty cca 2 roky našel někdo, kdo by s sebou přibral začátečníka, pak bych se vetřel k němu...
Jinak auto chci připravovat postupně - podle financí...
vizos
tel.: 739266781
auto: D3 ala G4 a S1
#12 Příspěvek od vizos » 30 lis 2009 06:27
tohle udelátko bude vončo jenže je to ranec :Ja blb:
http://translate.googleusercontent.com/ ... -3dKn4yQ1g
#13 Příspěvek od RudaK » 30 lis 2009 06:45
stan píše:
Standartně řídící jednotka drží v Off módu do 50 km/ hod ( pak to sama spustí do standartní výšky ). Tahle další krabička ( řídící :wink: ) oblbne tu stávající a auto se nespouští samo do cca 100 km/hod :Sorry: . Víc o tom ví Radek D3,který ji má namontovanou asi samotný v ČR. O nikom jiným nevím,bo to je řacha ( cca 1 600 Eur ),ale funguje. Ale to je už nadstandart. Poznávací do Maroka jsem odjel já s nízkoprofilovýma 19" MT ( pocestní říkali,že to jsou špatný gumy a Island bez problémů , Maroko jedna poškozená guma,protože se mi nechtělo dofukovat upuštěné ) a PavelK na standartních pláštích s prvovýroby oba výlety.Tak že je to o tom co budeš s autem jezdit.Osobně si myslím,že kdybych neupouštěl pneu v Maroku,tak bych sice měl horší průchodnost v některých místech,ale opačně bych nepoškodil ani jeden plášť.Je to jen o tom,jak jedeš.Jestli hlavou nebo chceš blbnout.
Jestli se chceš jenom zajet podívat i mimo cesty,tak při normální jízdě ti vydrží i normální pneu .Jasně že BFG/ AT ( který mimochodem mám teď i já ) by měli vydržet víc.Toť moje skušenost s mojí D III z Maroka ( jak říkají kamarádi - Afrika začíná od Mauretánie směrem k rovníku ),tak že exotická evropa :mrgreen: .
A PavelK byl s D III už i v pravé Africe a dojel a vo tom to je.Více tady : http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =15&t=5675
kamca
#14 Příspěvek od kamca » 30 lis 2009 11:40
QUOTE"Chtěl bych jet cca na 14 dní po Africe plus cesta tam a zpět (na dýl si zatím nemůžu dovolit vypadnout)".
Jinak auto chci připravovat postupně - podle financí...[/quote]
A neuvazoval jsi tam zaletet a pronajmout uz vybavene auto? Cenove to myslim vyjde nastejno a budes mit vic casu na jezdeni. Podle mne za 14 dni stihnes neco ze severni Afriky/ Maroko, Tunis../ a to neni ta prava Afrika :D
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#15 Příspěvek od Miloš II » 30 lis 2009 11:55
A neuvazoval jsi tam zaletet a pronajmout uz vybavene auto? Cenove to myslim vyjde nastejno a budes mit vic casu na jezdeni. Podle mne za 14 dni stihnes neco ze severni Afriky/ Maroko, Tunis../ a to neni ta prava Afrika :D[/quote]
To je sice možný třeba tu http://www.tongasabi.com/ nebo tu http://www.drivesouthafrica.co.za/4x4-h ... africa.php ,ale není nad to si ten ovál řidit sám :mrgreen: MilošII
kamca
#16 Příspěvek od kamca » 30 lis 2009 12:10
Miloš II píše:A neuvazoval jsi tam zaletet a pronajmout uz vybavene auto? Cenove to myslim vyjde nastejno a budes mit vic casu na jezdeni. Podle mne za 14 dni stihnes neco ze severni Afriky/ Maroko, Tunis../ a to neni ta prava Afrika :D
To je sice možný třeba tu http://www.tongasabi.com/ nebo tu http://www.drivesouthafrica.co.za/4x4-h ... africa.php ,ale není nad to si ten ovál řidit sám :mrgreen: MilošII[/quote]
No ja prave myslel si to auto pujcit a sam si ho ridit. Nepujcovat to pres nejaky agentury co se zameruji na prachaty klienty, ale sehnat si to tam " na ulici"..nabidek jsou tam stovky/ zkusenost Kena a Tanzanie pouze/.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#17 Příspěvek od Miloš II » 30 lis 2009 12:15
kamca píše:
No ja prave myslel si to auto pujcit a sam si ho ridit. Nepujcovat to pres nejaky agentury co se zameruji na prachaty klienty, ale sehnat si to tam " na ulici"..nabidek jsou tam stovky/ zkusenost Kena a Tanzanie pouze/.[/quote]
Třeba tu http://www.elphick-pooley.co.uk/htm/africa_4x4_cafe.htm A nebo poslat svoje konťasem a spátky po ose. MilošII :mrgreen:
