Přerušovač blinkrů
Přerušovač blinkrů
Můžete mi někdo poradit kde u Defíka najdu přerušovač blinkrů? Předem díky
On the offRoad
Defender 110 TD5
Defender 110 TD5
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
- auto: D2,D3,Def portal
Re: Přerušovač blinkrů
je v pojistkove skrince. Jestli ti blbnou blinkry, tak zkus take hazard switch hodne casto dela problemy prave ten.
No jo když tam je jich 5 kusů. Jak je rozeznat, že zrovna tento patří k blinkrům. Našel jsem jednu krabičku kde je napsáno, FLASHER, to by měl být on ne? Ta tedy není ovšem v pojistkové skřínce, ale pod volantem.Honza_offroad píše:je v pojistkove skrince. Jestli ti blbnou blinkry, tak zkus take hazard switch hodne casto dela problemy prave ten.
On the offRoad
Defender 110 TD5
Defender 110 TD5
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
flasher je svetelna houkacka.
mrknu se ti vecer do manualu, ktery rele to presne je.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Myslím, že na přerušovači je taky napsáno flasher, měl by to být díl PRC8876 na 300tdi.
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
jj mas pravdu flasher jako flasher, podle avataru jsem to typoval na TD5, ale dil je to stejnej.
To relatko je v pojistkove skrince, za radickou, ale neni
to primo na tom panelu, ale schovane az za tim plechem co drzi kryt. Je to druhe rele z leve strany.
Zkus ho vyndat a nechat treba do rana v teple, nekdy v nem kondenzuje voda a dela neplechu.
Zkousel jsi uz ten hazard switch? Pokud pri jeho zapnuti vse blika, tak je na 99% problem v tomto
vypinaci, protoze z toho je to packa na blinkry napajena...
Drzim palce
Drzim palce
Hazard switch? to myslíš spínač výstražných světel? ten když sepnu, tak blinkry taky nemakají. Rozsvítí se ale všechny při vypnutí imobilizéru, takže blinkry svítit umíHonza_offroad píše: Zkousel jsi uz ten hazard switch? Pokud pri jeho zapnuti vse blika, tak je na 99% problem v tomto
jen nechtějí blikat. Taktéž na přístrojové desce nesvítí...
Pohledám ten přerušovač za pojistkovou skříňkou...
zatím děkuji moc za pomoc
On the offRoad
Defender 110 TD5
Defender 110 TD5
tak už jsem to vyřešil, děkuji za nápovědy.
Relé na blinkry je skutečně pod číslem PRC8876. Já ho tedy mám ve skřínce pod volantem, ale to je asi úprava předchozího majitele.
Vyndal jsem ho, rozdělal, vysušil fénem, ale to nepomohlo. pak jsem drbnul do té kotvičky u cívky a
Stejně přijde vyměnit. Už mu nevěřím
Zároveň jsem objevil druhé relé a to na stěrače pod číslem AMR2341 - wiper relay
to jsem taky vyndal a tam byla vidět zcela zjevná závada - spálený tištěný spoj. Tak jsem zjistil proč mi špatně funguje stěrač. Nemaká mi nejnižší rychlost a automaticky se nazaparkují stěrače. V servisu mi kvůli tomu navrhovali výměnu motorku u stěrače, ale protože se mi jejich zdůvodnění nezdálo (v jiných rychlostech fungují stěrače normálně) tak jsem do toho nešel.
Přikládám fotky, pokud by někdo v budoucnu řešil podobný problém.
- Přerušovač blinkrů
- blikace.JPG (37.45 KiB) Zobrazeno 11618 x
- Relé stěračů
- sterace.JPG (39.21 KiB) Zobrazeno 11618 x
On the offRoad
Defender 110 TD5
Defender 110 TD5
- Michal M.
- tel.: +420723918888
- auto: Defender 90 200 Tdi
Prosím všechny elekriky znalé: na Defenderu 200 Tdi mně přestali jít blinkry, když pustím světla při zaplým zapalování spustí se i slabě akustická signalizace zapnutých světel. Šlápnu na brzdu nebo zařadím zpátečku signalizace se zesílí a aby toho nebylo málo nefunguje teploměr a palivoměr
skype: michal.makovsky79
- Michal M.
Praskla pojistka, dal jsem novou praskla znova! Tipuju to na prodřený kabelový svazek.
- ramjah
- auto: na čas zas nic..:(
kuci kde najdu tohle rele (flasher)na starejch 110, na zadní desce mam myslim 4 relatka, ale přečíst se z nich nedá nic, jak se oteplilo tak mi to ráno neblikalo a odpoledne jo, takže když sem koukal na pojistku, je ok, stejně tak lucas tak to vidim na tohle...ale nemužu najít schema který to popisuje
