Páté dveře td5-nedoléhají
pan klobouk
- auto: RR L322 TD6
Zdravím,
Mám vůz disko td5 zhruba třetí měsíc a až co jsem projel poprvé myčkou tak jsem objevil problém a to ten ,že mi zatíká horní částí pátých dveří. Zdá se mě jako by dveře v levé horní části tak nějak nedoléhaly na těsnění.Nevím jestli je to otázka těsnění(zdá se dobré),nebo dveří,ale zase nevím jakým násilím by se mohli zkřivit.Co se týče kvality zpracování LR-nejsem zbytečný optimista ,ale že by až tak? Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Prohledal jsem fórum,ale nic podobného jsem nenašel... Díky
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Páté dveře td5-nedoléhají
[quote="pan klobouk"]
Rám dveří je na šroubech dá se celej demontovat Stačí povolit a lehce přihnout a dotáhnout. Toť vše. MilošII
pan klobouk
- auto: RR L322 TD6
Díky,pustím se do toho,vypadá to ,že to bude ono.
- Land Lover
- auto: LR Discovery II Td5
- Land Lover
Tak jsem mu jednu fláknul dveřma a už jsou zabouchlý
měl jsem podobný problém, že se voda dostávala v myčce do kufru. Pomohlo tomu těsnění oken, které lze dostat v hobymarketech. Stejně tak jsem řešil i boční dveře, do kterých při vyšší rychlosti foukalo.
LRD II s pevnostňákem pro lepší parkování ve štatlu!
http://www.pamarch.cz..........................." onclick="window.open(this.href);return false;. projekty staveb
mne sa vzdy zamok/klucka zasekne ked ich skusim otvorit v zamknutom stave (zabudnem odomknut dialkovym), potom s nimi mozem trhat, buchat ako chcem a nejdu otvorit.Land Lover píše:pomoc, nejdou mi dovřít zadní 5té dveře DII, trochu jsem za to vzal když jsem je otvíral, asi tam bylo něco zamrzlý, a když jsem je chtěl zavřít tak nejdou domáčknout, jsou jenom zacvaknutý. Zámek vypadá v pohodě, že funguje. Asi tam něco vadí... doraz dveří nebo něco ??? , bude tam něco zamrzlý a dál to nejde.
Neřešil jste někdo podobný problém ? Dík
Riešenie - klucku potlačim v protismere, dopredu/dozadu a potom to ide otvorit normalne
To mi dělalo taky a postupně se to zhoršovalo - pomohlo zámek ze dveří demontovat, vyčistit od toho ztuhlého zbytku po destilaci velryby (vazelínou se to nzvat nedá), znovu namazat a chodí jak víno. Bylo to docela nepříjemné, několikrát se stalo někde na parkovišti že najednou zadní dveře nešly otevřít - posléze mi potvrdili, že tam obchází šikulové, co zkouší, kdo si nezamčel auto. Co dělají potom, jsem radši nezjišťoval.
skoro som spadol zo stolickyMadTom píše:... vyčistit od toho ztuhlého zbytku po destilaci velryby (vazelínou se to nzvat nedá) ....
ale mas uplnu pravdu, mne to precistili ked som mal auto v servise na diagnostike a od vtedy to funguje pekne
Tato definice "té hmoty" není moje, někde jsi ji našel na webu, ale úplně přesně to vystihuje.
