Kouření TD5 za studena - HELP
Re: Kouření TD5 za studena - HELP
#21 Příspěvek od MadTom » 03 lis 2009 08:42
Žhavič na TD5 stojí od 250Kč nahoru.
Přístup je "rozumnej" - chce to opatrně vytáhnout konektor co ke žhaviči vede (já jsem nakonec použil kleště) a dlouhým 10kou ořechem to vyšroubovat - lépe za teplého mohoru, a potom už buďto sám vypadne ven nebo se mu musí pomoco opatrně kleštěma.
Pro začátek ale stačí, když žhavič odpojíš a změříš mu odpor - měl by být skoro velice malej (pod 1Ohm), jestli je to jinak, tak to žhavit nebude. Já mám vadné všechny 4, ale zatím to jede. Budu je měnit, asi příští týden, kromě toho že jsem je přeměřil přímo v motoru, tak jsem se měl i venku.
#22 Příspěvek od eliott » 03 lis 2009 19:44
Nezkoušel jsem, až budu připojený k TD5, tak na to kouknu...
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#23 Příspěvek od Rosi » 11 pro 2009 16:06
Tak v rámci postupného vyřazování možných příčin - žhaviče všechny OK :(
Jen ten na 5-tým válci je nejakej nijakej :mrgreen:
Def 110 Td5 SW
Jan Procházka
#24 Příspěvek od Jan Procházka » 15 pro 2009 11:17
Mám dost podobný problém, když je -10st nažhavení trvá hrozně dlouho, motor sice hned chytne, ale zase hned zdechne, je cítit nafta jako když naskočí Webasto v kamionu, takle to je 2x až 3x potom už je vše v pohodě... spoléhám na žhaviče, ale nejdou mrchy ven :twisted:
To: Land Jirka, Jirko prosím tě máš žhaviče na TD5 skladem?
EX...DII TD5, lift, snorkel, superwinch husky...
Nyní TOYOTA
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#25 Příspěvek od Honza_offroad » 15 pro 2009 12:12
Rosi píše: Diagnostika fakt nepozná defektní žhavičku (Jirko, Eliote)?
Bohuzel nepozna, jedine co dokaze udelat je vyzkouset relatko a kontrolku zhaveni...
Land Jirka
tel.: +420731913431
#26 Příspěvek od Land Jirka » 15 pro 2009 18:22
Jan Procházka píše: To: Land Jirka, Jirko prosím tě máš žhaviče na TD5 skladem?
Kupuju je tady v Elitu a vyjdou na stejný prachy jak v Anglii
Jan Procházka
#27 Příspěvek od Jan Procházka » 15 pro 2009 22:05
Land Jirka píše:
JJ díky za tip Jirko :Sorry: :wink:
Nyní TOYOTA
George
auto: RR P38 2,5 DSE
#28 Příspěvek od George » 18 pro 2009 18:52
Chlapci a co takhle vysrážená voda v intercooleru?Scanie na to docela trpěly, vím je to náklaďák, ale princip je pořád stejný.
Po nastartování si to vykuřovalo a po pár metrech někdy i kilometrech se tam dostal teplý vzduch z turba a předchladič vysušil, případně vyšší tlak kondenzát jednoduše vyfouknul do spalovacího prostoru.Přes den se to nedělo ale po celonočním stání ano. Jen takový nápad.
George
Říkám mu Lokomotiva - žere stejně, hulí stejně a jede taky jenom občas.
Jan Procházka
#29 Příspěvek od Jan Procházka » 19 pro 2009 13:41
Tak žhavící svíčky vyměněny, ale probém nevyřešen... :? studený start je hrůza, točím skoro půl minuty než začne mít snahu chytit, pak už jsou starty naprosto OK. :?: :?: :?:
Nyní TOYOTA
#30 Příspěvek od MadTom » 19 pro 2009 13:44
A zkontroloval jsi, že ti na žhavící svíčky jde i napětí, když mají žhavit?
Jan Procházka
#31 Příspěvek od Jan Procházka » 19 pro 2009 14:07
právě že zkontroloval, proto jsem bezradný, všechno je jak má být, jen motor nechce ožívat... :? Nemůže na to mít vliv ještě něco jinýho? třeba ten regulátor paliva, nebo ohřívač nafty nebo co to tam je???
Ještě jedna otázečka, ví někdo jak dlouho má být sepnuté relátko žhavení?
Nyní TOYOTA
#32 Příspěvek od MadTom » 19 pro 2009 18:11
V RAVE píšou, že žhavení se spíná na přednastavenou dobu, která se mění podle teploty schladící kapaliny motoru. Regulátor tlaku paliva je v principu redukční ventil - a čerpadla leze víc než cca 4atm, a regulátor ro stabilizuje tak, že část pouští přepadem zpět.
Nemáš problém s olejem v kabelovém svazkumezi vstřikovačema a řídící jednotkou?
Já momentálně nemám funkční ani jeden žhavič a to co mi dali v obchodě tam nepasuje, sice jsem jim to říkal, ale stejně je objednávali, takže jim je v pondělí vrátím a objednají další. Dneska v noci u nás bylo pod -12stupňů a ráno to chytlo napotřetí - točilo se strartérem pokaždé jenom chviličku, jako v létě a bez přidání plynu. Žádné kouřové efekty nebyly, akorát prvních 5 vteřin to mělo nepravidelný chod - trošku.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#33 Příspěvek od Jenda » 19 pro 2009 18:52
Ja to mam stejne a pokyzdy to chytne.Budu menit zhavice,pac uz je urcite cas.Tedy cas uz byl ,ted je pozde :roll:
#34 Příspěvek od eliott » 19 pro 2009 20:02
I já dnes dlouho točil a pak dýmil. V pondělí na to kouknu, předpokládám, že kabely i žhavičky jsou původní, tak mají nárok.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#35 Příspěvek od Jenda » 19 pro 2009 20:07
Ja mam 88tsc km,takze maj asi taky narok :cry:
#36 Příspěvek od eliott » 19 pro 2009 20:09
Já 140 tis.
patrik
#37 Příspěvek od patrik » 19 pro 2009 21:13
no ja mam 255000 a bez žhavenia ( nečakal som až zhasne kontrolka žhavenia ) na prve otočenie -- rano bolo -9 okamžite išiel na všeky valce - žiadny dym . posledne 2 nadrže do toho lejem EVO naftu od slovnafu a davan aditivum VIF . motor ma o moc kulturnejši chod .
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#38 Příspěvek od low » 19 pro 2009 21:21
nesouvisi to s LR, ale dnes jsem predaval Ford Ranger (funglovka) klientovi, kteremu jsem delal upravy pro asistencni auto na Tuareg rallye, motor je v tom mam pocit stejnej jako v novym defikovi. auto nenastartovalo, takze si ho odvezli Ford assistance na odtahovce. Tankovano do toho bylo Benzina Verva. Pani na asistencni spolecnosti rikala, ze toho maji ukrutne moc, a ze delaji skodovky a fordy. Pak mne vezli z pujcovny nahradni vozidlo. puvodne slibovali dvojkovou ochcafku, nakonec dovezli jednickovou, protoze zadnou z dvojkovych pry nedokazali nastartovat. :-D smutnej pribeh
DanoDEF
auto: 110 SW
#39 Příspěvek od DanoDEF » 19 pro 2009 21:47
... ja som na tom podobne ako Patrik 232tis km vonku -11 a na prvy sup naskoci, pravidelny chod ziadny dym
... pravda jednu sadu zhavicov som uz vymenil tak pred 2 rokmi a teraz som im ziadnu pozornost nevenoval
... caka ma vymena regulatora tlaku, oprava chladica paliva a kedze je to vsetko na jednej strane motora tak to asi skontrolujem.
Je zaujimave ako nespolahlive su zhavice na TD5 u Tdi som nemal ani jeden vadny.
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#40 Příspěvek od zbynek » 19 pro 2009 22:01
Tak dnes jsem se vrátil z hor, kde celí týden mrzlo okolo -15 Byl jsem doslova zoufalý, každé první ranní startování bylo nad síly staré baterky. Točil jsem nekolik minut než to ztěží blaflo, žhavení trvalo 10 vteřin. Doufám že výměna žhavičů pomůže.
Všechno má svůj čas........
