Stránka 62 z 67
Re: F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
Napsal: 08 pro 2017 13:46
od Romus
Náhodou nemá někdo schovaný ve skříni, šuplíku, nebo nevyrábí stále podložky na zvednutí Free1?
Další dotaz někde ze začátku jsem četl, že se musí nějak zvětšovat otvory vpředu v podběhu na řízení je to fakt, nebo kec.
Napsal: 08 pro 2017 19:15
od TOMAS83
Je to kvůli tyčí řízení,na jednom free jsem zvedal ó 5 a nemusel.U druhého ó 6 a jen sem zvětšil otvor směrem k nosníku..cca řez 4x4cm
Napsal: 08 pro 2017 21:27
od macejky1
Romus píše: ↑08 pro 2017 13:46
Par jich ještě mám. Jestli chceš tak mi posli SZ.
Napsal: 02 led 2018 22:41
od 22lukas277
Tak ostali mi doma podložky na predok freečka . Len sa mi valaju doma .. dam ich za 20e
Napsal: 07 led 2018 14:21
od mirob
aj mne zostali predné+ šroby na odklon...50€
Napsal: 02 úno 2018 18:29
od Romus
Ahojte, náhodou někdo doma nenajde rozšiřovací podložky na Free 1, r.v. 1998?
Děkuji Roman.
Napsal: 04 úno 2018 19:32
od deyva
macejky1 píše: ↑08 pro 2017 21:27
To by me mozna zajimalo, jak moc slozity je to zvednout? Sice to vubec nepotrebuju, ale kdyz uz jsem na tom aute krom motoru a altiku mel vsechno v ruce, tak bych si s tim mozna pohral jen tak pro srandu
Napsal: 04 úno 2018 22:29
od macejky1
Čau. Je to v tomhle vlákně dost podrobně popsány a několikrát
Kdybych to mel shrnout tak asi jedno odpoledne na zvedáků a finančně asi tak 4 tis. se vším všudy včetně seřízení geometrie s šroubů na odklony a drobnosti jako je WD40 apod.
Napsal: 06 úno 2018 12:13
od deyva
Díky za shrnutí
Doteď jsem nic takovýho neřešil a ani nevim, jestli to chci tak nějak řešit, takže jsem nečetl celých 60+ stran tohohle vlánka a shrnutí bohatě stačí
Napsal: 20 úno 2018 12:01
od timjanda
Macejky máš ještě nějaké podložky ? Diky
Napsal: 20 úno 2018 16:17
od macejky1
timjanda píše: ↑20 úno 2018 12:01
Ano mám.
Když tak pošli SZ.
Napsal: 16 bře 2018 16:23
od mirob
Ahojte ,reagujem na kolegu sice v inom vlakne ale myslim si ,že to asi patrí sem..jeho príspevok je nižšie)
tiež som si myslel ,že to bude malina (na prvom Free som zvyšoval podvozok a všetko ok..žiadny problém)..no ako som dal podložky na moje druhé Free tak začalo hučať všetko...kardan začal vibrovať(kríž vyzerá ok),zrejme poloosi začali pri zrýchlovaní do určitej rýchlosti vibrovať,niečo búcha okolo tlmiča resp nápravy,stabilizačná tyč buchala zrejme do výfuku(skrátili sme stabilizačne tyčky a už je to ok
) )...no hrúza až mam chuť vybrať podložky ...
viewtopic.php?f=7&t=35216
F1: Bouchani na podvozku
Ohlásit tento příspěvek
mam problem s mym Freelander 2.0Di (zvednuto o 2“ podložkami pod tlumiči) a potreboval bych radu od zkusenych.
Na prelomu roku mi zacal mlatit na dalnici kriz kardanu, tak jsem v nizsi rychlosti doje cca 40km domu a nasledne dal do servisu. Pri dojezdu se zacalo ozyvat jeste dalsi bouchani z podpodvozku, ale jen vyjimecne. V servisu vymenili kriz kardanu s tim, ze byl napraskly. Po tydennim jezdeni se mi projevila ta dalsi zavada znovy a pravidelneji (to vyjimecne bouchani). Znovu jsem to dal do servisu, ale tam neprisli, cim by to mohlo byt. Ruzne se v tom povrtal, zkusil vymenit homokyneticky kloub (leve kolo), pak se zavada neprojevila. Ujel jsem cca 200km a znovu to zaclo
. Mechanik si s tim nevi uz rady a nechce vymenovat postupne na slepo vsechny dily.
Muj amatersky popis: Pri rychlosto cca 50Km/h a zataceni v levo (ostrejsi zatacka) se zacne ozyvat pravidelne bouchani/lupani (dle meho od leveho kola, ale spolujezdec mel uplne opacny pocit). Kdyz jedu pomaleji, tak se bouchani ozve jen pri vjeti na nerovnost (vymeteni diry), pripadne vyssi rychlost pres kocici hlavy, nebo jizde do prudsiho kopce pri zataceni. Kdyz jsem zkousel plnej levej rejd na parkovisti, tak stacila rychlost cca 25km/h, aby se zacalo bouchani ozyvat. Pri zataceni v pravo je vse v poradku a na rovine i v rychlosti nad 100km/h bez problemu. Puvodne jsem mel i pocit, ze se zavada zacla projevovat az po nekolika desitkach km jizdy, kdyz se auto zahreje, ale patrne je to spise jen klamny pocit.
Pripadne poprosim o doporuceni servisu v blizkosti - Praha (jih), kde se vyznaji v LR Fl a zaroven jsou za rozumne penize (mam sice kousek servis na Kosori, ale cena je trosku jinde).
Mockrat dekuji za rady a doporuceni
Napsal: 28 bře 2018 19:22
od pajawxw
Jde to i bez zvedáku jen z Heverem
ale je to Gynekologie to vám povídám
Napsal: 09 dub 2018 14:10
od mirob
ked som dal podložky tak predné poloosi zacali triasť ...islo hlavne o vnutorný klb...len,že ked som dal nové komplet tak sice trochu menej ale trasie to stale....to asi nebude ok ?
Napsal: 09 dub 2018 20:19
od macejky1
To je nějaký divný. Jak mas ty podložky vysoký?
Jestli pod 55mm a jsou správně namontovány tak by to nic dělat nemělo a na minimálně stovce aut po Evropě to nic nedělá. Chyba bude někde jinde, geometrie, silentbloky ramen nebo motoru (převodovky), nacnute klouby nebo tak něco ......
Fakt nevím takhle na dálku ale slysim o něčem takovém poprvé.
Napsal: 09 dub 2018 22:41
od mirob
su to 50 mm(resp 52?)...ked som tam mal stare poloosi tak to robilo dost(bez podložiek to bolo ok...až po yvýšení to začalo) ...teraz ked su nove poloosi tak to robi menej,,,..robi to len ked pridávam a len pri určitej rýchlosti...ked pri tej rýchlosti nepridávam tak nič..preto si myslím ,že je to od niečoho čo sa toči...všetko ostatne vyzerá ok
Napsal: 18 čer 2018 15:53
od timjanda
Zdravim neřešil někdo kratší 1čku do 1.8i freelandera aby se v terénu jelo trochu líp ?
Napsal: 30 říj 2018 15:58
od timjanda
Nabízím na prodej montáž na naviják na Landrover Freelander, využívající plotnu na naviják ,odzkoušeno s navijákem 12000lbs, k montáži se využívají původní montážní body( není nutno nic vrtat,řezat mimo čtverečku v nárazníku)
Možno dodat v základním nátěru či povrchové úpravě práškovým lakováním
Cena 7500kč ( cena za verzi v základním nátěru )
Možnost montáže na auto v HK
Napsal: 30 říj 2018 19:28
od macejky1
Zkoušel jsi tím vytáhnou to auto někde do prudšího kopce nebo do meze?
Napsal: 30 říj 2018 19:39
Já bych se zeptal jinak - zkoušel jsi někdy tahat tak, až se naviják zastaví, když je lano skoro vymotané - tedy je tam jenom tam nejvnitřnější vrstva lana.
Možná se pletu, ale docela by mě zajimalo, co se první ohne a co praskne.
