Disco 3 - dření na neutrál v hydroměniči po repasi
honza540@centrum.cz
auto: D3
Re: Disco 3 - dření na neutrál v hydroměniči po repasi
#21 Příspěvek od honza540@centrum.cz » 07 kvě 2019 13:13
Jen hlásím, že jsem ujel asi 1000km, zvuk o malinko horší, ale jede to normálně, tak snad to bude držet a dobrý. Uvidíme za dalších pár tisíc km...
kravaťák
auto: LR Discovery 3
#22 Příspěvek od kravaťák » 11 úno 2021 12:25
honza540@centrum.cz píše: 07 kvě 2019 13:13 Jen hlásím, že jsem ujel asi 1000km, zvuk o malinko horší, ale jede to normálně, tak snad to bude držet a dobrý. Uvidíme za dalších pár tisíc km...
Zdravím, nějaký posun?
Díky za info.
Martin Sochor
607602784
Lukas40
tel.: +420608675576
#23 Příspěvek od Lukas40 » 11 úno 2021 12:52
Mohlo to se stát že ten kdo to montoval špatně nasadil hydromenic do čerpadla a tohle může dělat ten rachot. Další věc je ještě jedna že může být praskli setrvak unasec hydromenice na klice motoru tohle způsobí taky rachot.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
Lukas40
tel.: +420608675576
#24 Příspěvek od Lukas40 » 11 úno 2021 12:55
Potom je ještě jedna možnost špatně zrepasovany hydromenic to se taky může stát. Mezi motorem a převodovkou neteče ti olej?
Lukas40
tel.: +420608675576
#25 Příspěvek od Lukas40 » 11 úno 2021 13:18
Taky se mohlo stát že ten kdo ti to montoval nechal volné šrouby na měnici. Na tvým místě bych šel tam kde ti to montovali ať ti zkontrolují jestli nenechali volné šrouby na měnici.
honza540@centrum.cz
auto: D3
#26 Příspěvek od honza540@centrum.cz » 16 úno 2021 10:11
Ahoj,
mezitim jsem ujel 10kkm, dreci zvuk je porad stejny (na neutral, P, a pri jizde kdyz se brzdi motorem - proste kdyz to neni pod zatezi), behem jizdy to tahne taky porad stejne, takze ... uz jsme si na to s Diskoskou asi oba zvykli :-)
Diky vsem za prispevky.
Lukas40
tel.: +420608675576
#27 Příspěvek od Lukas40 » 16 úno 2021 12:34
Aby ti to jednou nedodrelo 😁
kravaťák
#28 Příspěvek od kravaťák » 12 dub 2021 11:41
Zdravím všechny i se svou zkušeností. Po kompletní výměně motoru (po prasklé ojnici :-)) a výměně repasovaného hydroměniče, byl slyšet zvuk tření (jako když třete o sebe dvě puklice) v převodovce při D, R a P, na neutrál nic. Nechal jsem udělat proplach převodovky s výměnou filtru. Řadí lépe, ale zvuk je slyšet stále, sice méně, ale stále. Máte zkušenost, čím by to mohlo být? Díky za názory.
Martin Sochor
607602784
honza540@centrum.cz
auto: D3
#29 Příspěvek od honza540@centrum.cz » 13 dub 2021 11:02
kravaťák píše: 12 dub 2021 11:41 Zdravím všechny i se svou zkušeností. Po kompletní výměně motoru (po prasklé ojnici :-)) a výměně repasovaného hydroměniče, byl slyšet zvuk tření (jako když třete o sebe dvě puklice) v převodovce při D, R a P, na neutrál nic. Nechal jsem udělat proplach převodovky s výměnou filtru. Řadí lépe, ale zvuk je slyšet stále, sice méně, ale stále. Máte zkušenost, čím by to mohlo být? Díky za názory.
Mně to dělá v podstatě když jede motor bez zátěže - N, P, D (pokud to jen šudlám bez zápřahu). Najel jsem s tím cca+10kkm, zvuk tak o 20% tišší....buďto to ustupuje nebo nastupuje větší problém, vyčerpal jsem zdroje informací, nezbývá než doufat :)
Pro zajímavost - repasi měniče mi dělali v ZP Automatic, Blučina. Kde tobě?
kravaťák
#30 Příspěvek od kravaťák » 14 dub 2021 11:19
Já jsem kupoval repasovaný v LR Brau v Uhříněvsi. dostal jsem i informaci, že by to mohl být setrvačník, tak se pokusím zjistit něco víc. Každopádně díky za info a ať to drží co nejdéle :-)
honza540@centrum.cz píše: 13 dub 2021 11:02
Martin Sochor
607602784
honza540@centrum.cz
auto: D3
#31 Příspěvek od honza540@centrum.cz » 14 dub 2021 11:56
kravaťák píše: 14 dub 2021 11:19 Já jsem kupoval repasovaný v LR Brau v Uhříněvsi. dostal jsem i informaci, že by to mohl být setrvačník, tak se pokusím zjistit něco víc. Každopádně díky za info a ať to drží co nejdéle :-)
Co mam info od servisaka, tak se setrvacnikem si taky hral, ted uz nevim jestli zkousel novy nebo ho jen dukladne zkoumal na prasklinu, ale kazdopadne bez uspechu.
kravaťák
#32 Příspěvek od kravaťák » 14 dub 2021 14:19
honza540@centrum.cz píše: 14 dub 2021 11:56
[/quo
Zkusím ještě pár dotazů u prověřených servisáků a dám vědět. Nechce se mi rovnou měnit AP.
Martin Sochor
607602784
Lukas40
tel.: +420608675576
#33 Příspěvek od Lukas40 » 15 dub 2021 22:02
Můžou taky rachotit planetove soukolí v AP
kravaťák
#34 Příspěvek od kravaťák » 16 dub 2021 15:27
Lukas40 píše: 15 dub 2021 22:02 Můžou taky rachotit planetove soukolí v AP
Díky, i tento názor jsem slyšel. Repase, nebo nová převodovka je však to poslední co udělám. Nebos and existuje jiná možnost?
Martin Sochor
607602784
Lukas40
tel.: +420608675576
#35 Příspěvek od Lukas40 » 16 dub 2021 16:43
Jiná možnost než repas nebo druhá AP není. Potom jedině možnost jezdit tak dlouho až se to rosrotuje a zastaví úplně.
kravaťák
#36 Příspěvek od kravaťák » 19 dub 2021 09:54
Lukas40 píše: 16 dub 2021 16:43 Jiná možnost než repas nebo druhá AP není. Potom jedině možnost jezdit tak dlouho až se to rosrotuje a zastaví úplně.
To tak daleko zajít úplně nechci, takže to budu řešit dřív než bude pozdě. Každopádně díky za názory.
Martin Sochor
607602784
kravaťák
#37 Příspěvek od kravaťák » 20 kvě 2021 19:30
Hubert píše: 09 pro 2018 13:26 Ano měnič po repasi se před montáží zalévá cca 1 -2 l oleje dle typu.
Napadají mě tři možnosti:
1) špatně nastavený bovden mezi voličem a převodovku
2) málo oleje
3) utržené ložisko co je v čerpadle na měnič.
Zdravím,
prosím o radu, co se týká bodů výše.
Měnič jsem vyměnil za repasovaný z LR, výměna oleje v převodovce a stále se zmíněným zvukem.
Čerpadlo na měnič je v převodovce? Musím jí repasovat pokud chci vyměnit ložisko?
Díky za info.
Martin Sochor
607602784
Lukas40
tel.: +420608675576
#38 Příspěvek od Lukas40 » 20 kvě 2021 19:44
Čerpadlo je v převodovce. Ložisko čerpadla jde vyměnit.
kravaťák
#39 Příspěvek od kravaťák » 21 kvě 2021 14:47
Lukas40 píše: 20 kvě 2021 19:44 Čerpadlo je v převodovce. Ložisko čerpadla jde vyměnit.
díky za info
Martin Sochor
607602784
kravaťák
#40 Příspěvek od kravaťák » 10 srp 2021 16:21
Tak jsem se dozvěděl, přímo od mechanika, který pracoval v LR a byl si to půl hodiny projet, že zvuk, který to vydává není nic jiného než turbo a to jak se naklápí lopatky. Dokonce jsem to měl možnost vidět na samotném turbu, které shodou okolností v servisu měl. Ano, ten zvuk by to mohl být, jen mi to přijde, že bych ho raději nechtěl slyšet, ale tak to má prý být a je to známka toho, že je turbo v pořádku. Nějaký názor? Díky
Martin Sochor
607602784
