Disco 3 - dření na neutrál v hydroměniči po repasi
honza540@centrum.cz
auto: D3
#1 Příspěvek od honza540@centrum.cz » 08 pro 2018 23:23
Nemáte někdo zkušenost s podivným zvukem na neutrál po repasi v hydroměniči?
Auto lehce cukalo kolem 1500ot/min, tak jsem nechal zrepasovat hydroměnič, ale po zpětné montáži se na neutrál za stání z auta ozývá z převodovky (asi přímo z toho měniče) podivný svištivý zvuk, jako kdyby tam něco jelo nasucho - zní to jako na tonhle videu, když pohybujou modelem: https://www.youtube.com/watch?v=pURSZ2h ... u.be&t=193
Dá se nějak pokazit repas toho hydroměniče? Musí se ten nový hydroměnič třeba nějak zalít AT olejem před montáží nebo zajet nebo to je normální a usadí se to?
Auto ujelo po repasi hydroměniče, výměně-proplachu oleje a výměně vany s filtrem pár km, ale nevím jestli to dál pokoušet, zní to fakt divně, ale na druhou stranu to jede, má to tah, řadí ok.
Repas dělali v ZP Automatic, Blučina. Montáž Staré Hradiště.
Celkem má najeto 340kkm.
Já i servisák jsme z toho už nešťastný a už moc nevíme kudy kam :-(
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Disco 3 - dření na neutrál v hydroměniči po repasi
#2 Příspěvek od Hubert » 09 pro 2018 13:26
Ano měnič po repasi se před montáží zalévá cca 1 -2 l oleje dle typu.
Napadají mě tři možnosti:
1) špatně nastavený bovden mezi voličem a převodovku
2) málo oleje
3) utržené ložisko co je v čerpadle na měnič.
honza540@centrum.cz
auto: D3
#3 Příspěvek od honza540@centrum.cz » 09 pro 2018 18:34
Hubert píše: 09 pro 2018 13:26 Ano měnič po repasi se před montáží zalévá cca 1 -2 l oleje dle typu.
2) málo oleje
A kdyby byl náhodou málo zalitý, tak ten olej se tam během provozu dočerpá přes hřídel že jo? Počítám, že to je kdyžtak otázka sekund nebo desítek sekund, ne hodiny?
Ten bowden zní jako zajímavý hint, zkusím to v pondělí nadhodit - díky!
maniac
tel.: 725054218
auto: D III OFF, D III
#4 Příspěvek od maniac » 09 pro 2018 21:41
Řekl bych ze špatně odvedená práce,
Jak píše Hubert, něco podobného jsem řešil na volvo a po repasu se zjistilo utrženy ložisko.
LR Discovery 3, TDV6 SE, Xlifter, Wrangler Duratrac 2 5/55/19, Garmin navi 2595, CB INTEK M-799 plus, Šnorchel, Zahrada, Svetělna rampa 440w,
honza540@centrum.cz
auto: D3
#5 Příspěvek od honza540@centrum.cz » 10 pro 2018 08:15
maniac píše: 09 pro 2018 21:41 Řekl bych ze špatně odvedená práce,
A to ložisko je v měniči (repas) nebo mimo něj (montáž repasovaného měniče)?
maniac
tel.: 725054218
#6 Příspěvek od maniac » 10 pro 2018 14:37
Reklamuj to jak v Hradišti tak i u ZP jsou už provařený.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#7 Příspěvek od libovka » 10 pro 2018 19:23
Je to podobný zvuk jako když zabírá servo řízení?
#8 Příspěvek od Kokesek » 10 pro 2018 20:16
Je zajimave ze o tomto problemu slysim uz vicekrat. Nikdy sem me podobna zalezitost nestala. Ale nevylucuji problem i ve skrini. Takovej zvuk delaji treba poskozene hridele nebo planety v 5l40e. Dej vedet jak to dopadne.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#9 Příspěvek od libovka » 10 pro 2018 20:29
Mě totiž dělala D3 po repasu měniče taky takovej zvuk jako když je zavzdušněneny servořízení.
honza540@centrum.cz
auto: D3
#10 Příspěvek od honza540@centrum.cz » 11 pro 2018 19:43
libovka píše: 10 pro 2018 19:23 Je to podobný zvuk jako když zabírá servo řízení?
To mi nepřijde, je to přesně ten zvuk co je v úvodním videu.
honza540@centrum.cz
auto: D3
#11 Příspěvek od honza540@centrum.cz » 11 pro 2018 19:45
Kokesek píše: 10 pro 2018 20:16 Je zajimave ze o tomto problemu slysim uz vicekrat. Nikdy sem me podobna zalezitost nestala. Ale nevylucuji problem i ve skrini. Takovej zvuk delaji treba poskozene hridele nebo planety v 5l40e. Dej vedet jak to dopadne.
Ono to před vyndáním měniče zvuky nedělalo, a že by se něco ve skříni rozhasilo montáží měniče se mi moc nezdá.
#12 Příspěvek od Miky_CZ » 11 pro 2018 20:09
honza540@centrum.cz píše: 11 pro 2018 19:45
prave ze pri montazi muzes poskodit cerpadlo
#13 Příspěvek od Kokesek » 11 pro 2018 20:18
Miky_CZ píše:
Presne to sem myslel. Ale nechapu jak by se cerpadlo dalo poskodit jen castecne. Kdyz menic nasazuje amater tak dojde k uplne destrukci cerpadla. Respektive pohonu. To by vubec nejelo.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#14 Příspěvek od petr pp » 11 pro 2018 20:39
A ako sa da zle nasadit menic ? Ma svoju presnu polohu nie?
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#15 Příspěvek od pooh » 11 pro 2018 21:02
Kokesek píše: 11 pro 2018 20:18 Ale nechapu jak by se cerpadlo dalo poskodit jen castecne. Kdyz menic nasazuje amater tak dojde k uplne destrukci cerpadla. Respektive pohonu. To by vubec nejelo.
uz som videl take, ze spatne nasadene ujelo par stovek km a az potom to zhaslo. Pravdepodobne to dotiahli sroubami a tak to drzalo, ze zabezpecil pohon nejaky cas. Prevodovka potom bola KO.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#16 Příspěvek od libovka » 11 pro 2018 21:26
[/quote]
Já zase viděl,když špatně nasazený měnič poškodil axiální ložiska na klice v motoru.
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#17 Příspěvek od mipr » 12 pro 2018 10:59
Pani a vzali jste do uvahy spatne zrepasovany menic? Z praxe. Klient trval na tom ze si menic doda sam. Po vymene pazvuky... menic sice fungoval ako ma ale ... levny memusi znamenat taky dobry... :-(
LRservis.sk Bratislava
piskoř
tel.: 731614563
auto: RRS
#18 Příspěvek od piskoř » 12 pro 2018 19:35
Několikrát jsme měnili hydroměnič (za repas) na bagru JCB 4CX, předpokládám, že je to na jedno brdo jako u osobáku a stalo se , že jednou byl špatně svařený.. Naštěstí se kolegovi nějak nezdál, tak jsme ho přeměřili s originálen a rozdíl nebyl v desetinách ale v milimetrech. Kdyby se to dotáhlo bez vůlí, tak něco musí odejít.
Radomír
auto: Disko3
#19 Příspěvek od Radomír » 16 pro 2018 20:52
nazdar.mam ten isty problem..ked dam P,N tak zacne hydro robit take zvuky ako keby siel na sucho..cize nieco podobne ako robi tebe. robi to aj ked v 20-30km/h a pomalsie uberiem plyn tak robi ten zvuk. robi to od vymeny hydromenica za repasovany z lr.brau.cz..takze to bude asi zlym alebo nekompletnym repasom.jedine co som si este vsimol ked idem do krizovatky tak niekedy tak autom trhne..inak je ok..
honza540@centrum.cz
auto: D3
#20 Příspěvek od honza540@centrum.cz » 24 led 2019 12:07
Tak jsem to vzdal...
* dodatečný proplach převodovky (=2x výměna oleje) - nepomohlo
* výměna filtru filtru oleje v převodovce - nepomohlo
* výměna ozubeného kola, setrvačníku - nepomohlo
* repasovaný měnič se v soustruhu na 800ot/min točí bez toho dřecího zvuku
* ložisko to podle mechanika být nemůže - neměnil
Budu chvíli jezdit a uvidím...
Nahraju sem pak ještě záznam toho zvuku, až budu mít auto.
