Stránka 2 z 5
Re: Náboje D2
Napsal: 12 čer 2019 12:54
od hrochado
pojir píše: 11 čer 2019 13:36
hrochado: hele, kde ti ho jen tak mimochodem menili? Mne v nejmenovanym servisu v Brne menili naboj taky (za OEM od TIMKENu), stalo to pres 10k a vydrzel cca dva roky a 15 tisic kilometru - tedy akorat dost dlouho, abych to reklamovat nemohl.
Měnil mě to tehdy Pešl ve Valmezu, začalo hned téct, zavolal jsem, domluvili jsme se, přijel jsem a na počkání to sundal, zajel z Valmezu do Litepu do Holešova pro jiný, já se šel projít se psem a za 2 hoďky jsem to měl hotové ... zatím to drží
Re: Náboje D2
Napsal: 13 čer 2019 02:25
od fugín
TBG píše: 11 čer 2019 12:52
Je to takové chroustnutí v levém rejdu víc, rovně trošku na kruháku po odlehčeni levé strany nic nekřupe. Dělá to už asi 500km stejně,
ABS ani Three amígos nesvítí..... prý je lepší dát starší origo než OEM ..... Tak asi nové origo, ale je to zase darda......
To buď rád. Mě těch kámošů včera svítilo 5
Re: Náboje D2
Napsal: 13 čer 2019 08:32
od habakuk
No loni na vejletě mě v Blavě rožli moji tři kamoši a v Boce Kotorské jsem dělal náboj tedy od prvního projevu to destrukce to dalo nějakých 1000km.
Re: Náboje D2
Napsal: 13 čer 2019 08:37
od pojir
Mne se vcera zacli rozsvecet kvuli levymu zadnimu kolu (abs sensor output too low) - kdyz to smazu, tak se to pri trosku intenzivnejsim a delsim brzdeni vrati. Zitra jedu do Rumunska, tak se uvidi, jak dlouho to vydrzi. Rezervni naboj vezu s sebou
Re: Náboje D2
Napsal: 13 čer 2019 08:43
od habakuk
pojir píše: 13 čer 2019 08:37
Máš v autě dost Kromaňonských nástrojů aby jsi výměnu mohl provést?
Re: Náboje D2
Napsal: 13 čer 2019 08:55
od pojir
Kromanonskych nastroju je dost, ale asi mne chybi dvanactihrana trinactka (jestli spravne vidim) na sundani zadniho brzdice... Asi se budu muset zasobit.
Re: Náboje D2
od Hanys_a_Kaca
Tam jsou nejduležitější ty ořechy dvanáctistěnný hlavy šroubů (ty v lese na stromech nerostou), a pak mne jednou zastavil ten malej šroubek, co pojišťuje brzdovej kotouč (musí se odťuknout něčím takovým, když je přirostlej
https://aukro.cz/sroubovak-razovy-bity-5-ks-6935931372), taková blbost, už jsem ho tam pak ani nevracel hajzla.
Tak jsem pomalej - zrovna to píšu, ale jestli je to třináctka nevim... A na jednom autě jsem měl i samotnej náboj chycenej šroubama s dvanáctistěnnou hlavou, normálně jsou to šestihranný patnáctky, ale já tam měl snad dvanáctihranný sedmnáctky, nebo co to bylo...
Re: Náboje D2
Napsal: 13 čer 2019 08:58
od pojir
Jojo, uderovy sroubovak mam taky na nakupnim seznamu.
Co je lepsi na ty dvanactihrany - vejde se tam lip trhak nebo 1/2" gola? Nebo je to jedno?
Re: Náboje D2
Napsal: 13 čer 2019 08:59
Ten šroubek co drží kotouč je výživnej, když je zarezlej. Ale není to nic, co by nezvládla vrtačka.
Re: Náboje D2
Napsal: 13 čer 2019 09:04
od Lukasino
Hanys_a_Kaca píše: 13 čer 2019 08:55
To je zajímavý, na co to je? Resp. jaký je rozdíl mezi tímhle a když mlátím do šroubováku kladivem?
Re: Náboje D2
Napsal: 13 čer 2019 09:06
On by se měl pootáčet - trošku jako rázovej utahovák. A hlavně se kladivem nerozbije.
Re: Náboje D2
Napsal: 13 čer 2019 09:08
od Lukasino
To je hezký, díky, to potřebuji
Re: Náboje D2
Napsal: 13 čer 2019 09:27
od habakuk
pojir píše: 13 čer 2019 08:58
Co si pamatuji tak abych tam dostal 1/2" GOLU tak jsem musel v předu točit do rejdu
tak moc nevím kolik je místa vzadu. No já bych koupil oboje jsou to věci co se nezkazí.
Šroubek je v pohodě tedy za předpokladu, že ti Jirka dělal v poslední době kotouče má to
prostříklé měděným sprejem. No pokud se ti gola nechece kupovat tak se stav půjčím ti ji.
Já ji v Indonésii nebudu potřebovat.
Re: Náboje D2
Napsal: 13 čer 2019 09:31
od pojir
Golu samozrejme mam, ja jen zebych prikoupil akorat orech
Ale trhaky taky obcas chybi, tak asi koupim i ty. A zadni kotouce mam menene od Jirky tak pred dvema rokama, takze by to mohlo jit povolit, vrtacka to kdyztak jisti.
Ten razovy sroubovak ma tu nevyhodu, ze jsem na neho jeste nikde fyzicky nenarazil. V nakupnim seznamu ho mam uz tak ctyri roky a objednavat z netu se mi nechce.
Re: Náboje D2
Napsal: 13 čer 2019 10:47
od TBG
Re: Náboje D2
Napsal: 13 čer 2019 11:27
od Hanys_a_Kaca
já mám tendle konkrétně a funguje
https://www.bovram.cz/uderovy-razovy-sr ... gKxSfD_BwE , jinak vozím teleskopickou ráčnu na 1/2 golu a dopředu i dozadu se dostanu, vepředu se rejduje a vzadu se sice nedá rejdovat, ale ten přístup je tam zas o fous lepší, náboj je pootočený. největší boj jsem míval se samotnejma maticema poloosy, na tom jsem už lousknul 1/2golu a jednou nestačilo ani skákat na té teleskopické gole...
Re: Náboje D2
Napsal: 13 čer 2019 11:38
od habakuk
Na matici jsou použili půlku tažné tyče, ale bylo to hodně na srdíčko. Já už jen čekal co povili zda ráčna, vořech nebo matka.
Re: Náboje D2
Napsal: 13 čer 2019 21:19
od hrochado
Re: Náboje D2
Napsal: 13 čer 2019 22:06
od habakuk
V dílně to možná funguje, ale jaksi na cesty nevozíme hever jaký mají na videu. Zkoušeli jsme panu co je v sadě na zvednutí D2 ale zdvih stačil jen na vymezení vůlí matka - ořech - ráčna. Tak přišla na řadu pořádná trubka. Vlastně nejtěžší bylo vyklepat kotouč bez stahováku ven.
Re: Náboje D2
Napsal: 13 čer 2019 22:14
od pojir
Jojo, bez dlouhe trubky to panenkou nejde a s dlouhou trubkou uz panenka neni potreba.
