Vyťahaný diferak verzus uzavierka
Re: Vyťahaný diferak verzus uzavierka
Nieco podobne mam aj ja - vyzera to na zadny diferencial. Celkom pekna supa pri zosliapnuti plynoveho pedalu (automat)
Zaujimalo by ma, ci ta vola na diferaku je bezny jav - ako tak citam je nas tu dost s podobnym problemom.
Ak je to diferak - da sa s tym dalej bezpecne jazdit alebo bezpodmienecne co najskor vymenit?
Naposledy upravil(a) mco dne 28 úno 2011 11:20, celkem upraveno 1 x.
- LTR
- tel.: +421 905 744 555
- auto: Disco ll, 2003 Fl.
Jazdiť sa s tým dá, ale pri každom tom buchnutí sa bude vôla zvečovať až do vtedy pokiaľ tam ničo nepraskne a nazablokuje sa diferak, niekedy to može vydržať veľa, ale na to sa nedá spoliehať ak to zaťažuješ v teréne, alebo ťaháš tašky vozík. Byť tebou tak začnem už niečo zhanať a vymeniť.mco píše:Nieco podobne mam aj ja - vyzera to na zadny diferencial. Celkom pekna supa pri zosliapnuti plynoveho pedalu (automat)
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
ja na tom jazdim uz 2 roky ale teraz idem kupit repas dif viem ich za dobru cenu tak nieje co vahat a to si prehodim aj sam a nemusim este okrem matrosa platiit za robotu
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Chalanovi sa nejako nedarí registrovať tak sem vložím citáciu jeho otázky z iného fóra, kde mu určite neporadia.
Potreboval by som poradit. Mam discovery rv.asi 94 auto bolo vyšrotovane v anglicku tak je bez štitkov mal by to byt 200 model ma ovalny vzduchovy filter a 10 dražkove poloosy-zlamalo zuby v zadnom diferaku na satelitoch.Neviete niekto kolko maju zubov male koliesko od kardanu a velke na hruške pri modely 300 tam su poloosy 24 dražkove. 200 model male13 a velke 46 zubov.
- LTR
Zdravím, nema niekto, kto menil za samosvor alebo diferak z uzavierkou taketo niečo?
cvakání v dif. při řazení ,když je to trochu a nezvětšuje se to -je to tak nějak ještě OK, ale není moc good. Páč když se to zanedbá tak jednoho krásného dne ,při větší zátěži či rázu může něco prdnout .
1000hrany na poloosách můžou být vymačkaný ,ale taky nemusí , spíš to 2. Většínou bývá vůle v zubech plan./sat. /pokut není diletant. nastavena vůle hruška / talíř,/ protože je to vorajtovaný , Proto není radno dlouho tůrovat beznadějně zapadlý auto sem tam ,když se jedno kolo točí až se z něj kouří ...
Dalo by se to opravit a potažmo seřídit vložením patřičně tlusté podložky /např. bronzové/ pod satelitová kola a tím vymezit vůli v zubech plan./sat. na min.
ten co zde způsobil paniku
- LTR
Rover CK píše:cvakání v dif. při řazení ,když je to trochu a nezvětšuje se to -je to tak nějak ještě OK, ale není moc good. Páč když se to zanedbá tak jednoho krásného dne ,při větší zátěži či rázu může něco prdnout .1000hrany na poloosách můžou být vymačkaný ,ale taky nemusí , spíš to 2. Většínou bývá vůle v zubech plan./sat. /pokut není diletant. nastavena vůle hruška / talíř,/ protože je to vorajtovaný , Proto není radno dlouho tůrovat beznadějně zapadlý auto sem tam ,když se jedno kolo točí až se z něj kouří ...
Ahoj, ja som mal dosť veľkú volu, a potom som počul zo zadu klepkanie, kede som to zhodil dole, našiel som zlomenu osku čo drži satelitne kolieska a mam zničene sateline kolieska a osadenie osky, ostatne je zatial OK. Zaujimavé že taka oska sa dokaže zlomiť.
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR D1 300, D2 TD5
oska se dokáže zlomit, páč je...narozdíl vod dospělých diffů... jenom jedna....
Čusec ve spolek zubová vůle na (převodu) planetovém soukolí se dá vymezit podložkama pod hruškou posunutím celého koše s planetovým kolem. U jeepu je to normální věc. Ale nevím jestli na LR se dají sehnat ty podložky pod hrušku. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti?????
daji se sehnat- ma je aschcroft(set) a devon4x4 snad taky,pak vim ještě o lrseries,ale ty je maj po kusu a za palbu, v čr netuším
discovery 1
posouváním celýho koše se vymezí jen vůle talíř /hruška,Dom píše:Čusec ve spolek zubová vůle na (převodu) planetovém soukolí se dá vymezit podložkama pod hruškou posunutím celého koše s planetovým kolem. U jeepu je to normální věc. Ale nevím jestli na LR se dají sehnat ty podložky pod hrušku. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti?????
Určitě se vyplatí to zadat někomu kdo to umí udělat a má patřičné zkušenosti / používá se značkov. tušírovací barva která ukáže jak ty kola zabírají/ je potřeba to seřídit opravdu kvalitně jinak to hučí a musí se to pak znovu rozebírat atd.
- LTR
Zdravim, tak mašina znova jazdi ako ma, pre zaujimavosť prikladam foto ako to bolo vymlete.
Nazdar, caka ma oprava predneho diferencialu na D2 - konkretne vydrety kos diferencialu v mieste tocenia satelitu.
Neviete pasuje predny kos (FTC5399) a satelitne sukolie z DI/DEF do DII? To by bolo riesenie vymenou za nove diely.
Dalsia moznost je dat tam ASH samosvor
Posledna - ak by sa u niekoho povaloval dif / resp komplet kos so sukolim
dik
dik
- Josef-Z (Jugin)
- tel.: 773492666
- auto: Discovery 300TDi
Dej tam ASH samosfor. Takhle to nějak opraviš třeba za 5000kc a za dva roky budeš litovat že jsi nedal uzávěrku.
Já tam dál použity, drbal se s výměnou a za 4roky se stejně vysral. Tak sem dal samosfor a litoval, že jsem to neudělal už tehdá.
Přidávám seJosef-Z (Jugin) píše: 04 kvě 2021 22:53 Dej tam ASH samosfor. Takhle to nějak opraviš třeba za 5000kc a za dva roky budeš litovat že jsi nedal uzávěrku.
Land Rover Discovery 2 Td5
jj, uz sa na tom pracuje, pojde tam ASHmasar píše: 04 kvě 2021 22:57Přidávám seJosef-Z (Jugin) píše: 04 kvě 2021 22:53 Dej tam ASH samosfor. Takhle to nějak opraviš třeba za 5000kc a za dva roky budeš litovat že jsi nedal uzávěrku.
Já tam dál použity, drbal se s výměnou a za 4roky se stejně vysral. Tak sem dal samosfor a litoval, že jsem to neudělal už tehdá.![]()
