podivně děsivé zvuky
Re: podivně děsivé zvuky
Tohle to, jak říkáš, asi nebude, ale nahlídni:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ead#unread
Discovery je životní styl.
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
RudaK píše:Mě stačí nastříkat Silikonový olej na řemenici od vodní pumpy a je klid ( ale nevím jestli kvůli řemenu nebo té řemenici,ale funguje to )
Rudo to bude řemen. Mě to dělalo taky a pak jak jsem něco dělal tak jsem řemeny musel shodit dolu a jak jsem je dal zpět tak mám od té doby klid.
To bacyll:
zkus se kouknout na silentbloky na nápravě a stabilizátoru + čepy na řízení a co se týče těch ložisek tak si předek přizvedni a zkus jestli není na kolech vůle.neměla by být.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Děkuji,tož to sem klidný ......
právě že klouby jsou vyměněný na obou stranách. Na levé, když se to rozebralo, tak to vypadalo podobně rozsypaně jako na stevovo odkazu.
všechny čepy řízení jsou taky nové, mrknu ještě na ty silentbloky.
díky
díky
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Když jsi měnil homokinetický kloub, jak vypadalo to jeho uložení (ložisko), nebylo náhodou vymlácené
u levého to vymlácený bylo, tam se to měnilo komplet, ale u pravého nevim. Dělali mi to v servisu, tak předpokládam, že kdyby tam bylo špatně ještě něco víc, tak se s tim něco udělá... nebo néé???
- PavelU
Těžko soudit jak to udělali v servisu...
Zkus jim tam to auto zavést a ať ti řeknou co dělá ty zvuky, pokud jsou děsivé normální to nebude...
už to tam měli, jezdilo se s tim asi 40km a samozřejmě jako na potvoru nic. Mě to provrzalo půl dovolený a to na norm. asvaltce při 30km/hod ale od té doby (asi měsíc) taky nic...
DJ Alf:Jednoduše to může být jen řemen co píská zkus na něj dát mýdlo nebo stříknout WDčko,když motor běží a uvidíš. to samé ložiska ( napínací,volnoběžný kladky,klima,altík......atd.) postupně jsem stříkl WD a tak jsem odhalil,který píská.Phulc píše:Fallout píše:Slušně taky píská starší vodní čerpadlo, má to stejný zvuk jako odcházející napínací kladka a podle stavu opotřebení se to i projevuje.
Většinou přestane pískat až se zahřeje motor a termostat do ní pustí vodu.To by odpovídalo, že "po pár kilometrech to přestane".
Blbě se tenhle zvuk u 300TDi rozlišuje, protože všechny součástky co pískají jsou kousek od sebe na "jednom řemenu".Má pravdu předsedo !
Jo a kladky , pokud vím se mazati nedají . A tak nezbívá než..... a nebo počkat až co upadne.....
Tak už to upadlo
JJ to je boj . Nám zas zemřel spojk. váleček rsp oba ! Akdyž jsem je nechal zgenerálkovat a namontovat .... tak prdla trubička
Jak říkám je to boj !
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
- PavelU
A z toho plyne ponaučení, když už to mám rozdělané a jsem od toho zas....ný, tak vyměním i tu hadičku, ktera je za pár liber...
Pravdu díš ale než do toho rvát ten oný Libra tek raději vyrobiti totožnou a za míň se stejnou funkčností .
Čechyše peopliše - šikovný to druh nebo poddruh ?
- PavelU
Přesně tak, šikovní a zruční nechť si vyrobí sami, na funkci to nemá vliv...
Tak je to spravne bo tak to má byť
