Stránka 25 z 59
Re: XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
Napsal: 01 říj 2017 12:31
od richo.70
Já nemám při páčka Access/Xlifter -25 místo v podbězích. Takže níž už to určitě nedám.
Maximální výšku můžu mít páčka Offroad/Xlifter +55, nebo páčka Normal/Xlifter +75.
Napsal: 01 říj 2017 13:58
od Zlumik74
Změřeno, zapsáno v tabulce.
Extended stavy poznačeny - offroad +55, offroad +75 a access -25, access -40 (ten se ani nenastavil). Ty dva menší na obě strany se nakonec nastavily po pohnutí páčkou příslušným směrem offroad - nahoru, access - dolu. Ale asi to už není moc korektní měření.
Taky jsem si všimnul, že při nastavení opakovaných stavů - např. normal + xlifter 0 (tam jsem končil) se hodnoty napětí v desetinách lišily, ale výšky kol byly +/- 0,5 cm stejné....
Happy X-lifting a hodně síly...hlavně mentální
Napsal: 01 říj 2017 14:13
od HST
Chlapi super, zacatkem tydne se na to vsechno mrknu. Diky
Zatim je tedy jasne, ze krajni extremy (offroad+75 a access-40) uz podrazdi elektroniku tak ze hazi zluty error.
Honza
Napsal: 01 říj 2017 14:19
od HST
richo.70 píše: 01 říj 2017 12:31
Zajimavy, zajimavy, ja mam taky 32" STT Maxxy a muzu jet i v nejnizsich polohach.
Nejnizsimi myslim vyfoukle mechy na spalky nanocomi diagnostikou. ECcka disku - jsou to originaly LR kola,
tady jsem to psal.
Napsal: 01 říj 2017 15:36
od Rennie
Já taky ne ale i tak jsem to zkusil snizit
Napsal: 02 říj 2017 10:07
od Badus
Tabulka doplnena. A zase je to zajimavy. Mam stejny kola jako Ty Honzo, i gumy, i stejnej rok vyroby a pritom dole padam do extended.
Napsal: 02 říj 2017 13:12
od xxx
Večer přeměřím a hodím do tabulky,
ale včera mi to při jízdě (po asfaltu,neznám příčinu) 2x vytuhlo a skočilo do servisního menu, tlačítka na Xlifteru nereagovala.
Foto přiložím večer
edit:
Napsal: 02 říj 2017 20:01
od xxx
tabulka doplněna
Napsal: 11 říj 2017 21:02
od Kokesek
Badus píše: 02 říj 2017 10:07
Muzes mit auto "trosku" jinak nakalibrovane a uz se nevlezes do tolerance hodnot z cidla. Ja jsem jiz nekolikrat prekalibrovaval zakaznikum auta kvuli tomu ze se jim nevlezla kola do lemu. Normalne to nejde ale kdyz si to napises na papir a jiz pri prvnim mereni vysek mu zamerne uberes tak neni problem se tovarni kalibraci dostat treba o 4-5cm nahoru. Ale musis to zadat potom i pri druhem mereni tak aby tolerance byla porad maximalne do 3mm odchylky Tak jak vyzaduje SSD LR.
Napsal: 12 říj 2017 18:59
od HST
xxx píše: 02 říj 2017 13:12
Ahoj, tak jsme se o tom s Jirkou bavili a protoze to byla jednorazovka a od te doby vse ok, na nic jsme neprisli.
Jinak kdyz napise ovladani ERROR! "NO EAS RESPONSE", znamena to, ze se neco podelalo na komunikaci s EAS jednotkou.
Ale tady spis zatuhlo cely ovladani. Tak sledujeme.
Pls pokud ma nekdo dalsi nejake problemy, padajici auto, cokoliv nenormalniho - piste, at to odchytame. Od toho tu vlakno je.
Diky
Napsal: 12 říj 2017 19:33
od HST
Jinak zpravy z bojiste
- Je na svete nova verze hardware, zahrnujici revizi vsech doposud objevenych problemu, vypusteny nadbytecne veci, naopak poreseny ty, kde to haprovalo. Jak u ovladani, tak u EAS jednotky. Znamenalo to nove plosnaky, nektere nove soucastky - no proste zase velky kus prace hotov
- U ovladani jsou lepe reseny vnitrnosti, detaily typu uchyceni kabelu, krabicky atd atd atd. Nic, co by "znevyhodnovalo" soucasnou testovaci verzi, nicmene je to dulezite pro vyrobu.
- Verim, ze jsme nasli problem s uspavanim / padajicim autem v noci - budu posilat novy firmware + je i upraveny hardware - jednotka se z uspani probouzi 10x rychleji.
- Vse se pripravuje na vyrobu 100 kusu u firmy, ktera se vyrobe elekroniky venuje, tj uz to nebudu delat doma na stole
- Pristi tyden budu mit nekolik overovacich vzorku z nove serie, beru zatezove testovat do Maroka.
- Mezitim mam domluveneho profika na plasty, ktery pomuze vyrobou vice krabicek.
- Kabelaz je stale orisek, ted cekame na nabidku cinana, nicmene tam je to od 1000kusu, ehm
Takze makame
Xliftingu zdar!
Napsal: 12 říj 2017 19:46
od HST
*** Nova verze firmware ***
Ovladani: 0.82
EAS jednotka: 0.9
Hlavni zmeny:
- resi problem padajiciho auta ve spanku.
- aktualizace senzoru kol bezi cca 2x rychleji (priblizne 2000x/vterinu)
V
Xlifterim adresari je firmware 0.82 - pls aktualizujte si ovladani a nasledne EAS jednotku na verzi 0.9
Kdo jeste nema ode me opraveny hardware, je mala sance, ze to nepojede - proto je to potreba vyzkouset. Kdyby se to stalo, dejte si zpet verzi 0.8. Ale ono se to nestane
Diky diky
Napsal: 12 říj 2017 19:54
od HST
Jinak dalsi verze firmware co budu delat, tak se bude zamerovat na
- udelam moznost zvolit si "permanentni lift" ( +15,+25,+55) ktery chtel Rennie. Do nej se Xlifter bude vracet po ukonceni levellingu (nebo po vyndani baterky, odpojeni kabelaze).
- reseni limitu v extremnich polohach
Mezitim bych potreboval jeste aspon dva, tri lidi, kteri by odmerili kola,
viz tento prispevek.
A dekuji tem, kteri tak jiz ucinili
Diky diky.
Napsal: 12 říj 2017 20:17
K těm Číňanům - těch 1000ks může být o kus levnější, než 100ks tady, problém je kvalita - jakákoliv reklamace je problém, a to že ti pošlo vzorky a ty jsou OK vůbec nic neznamená. Přeji hodně štěstí, moc možností stejně nemáš.
Napsal: 16 říj 2017 20:12
od Zlumik74
Update firmware proveden jak pro ovladač tak pro EAS jednotku...úspěšně. A dobrá zpráva pro fšechny majitele nakousnutých jablek....s iOS 11 to jde už v pohodě telefonem
Je teda potřeba si v PC uložit aktualizační soubor na iCloud (to ještě to jabko neumí stáhnout soubor z google drive - nebo jsem to neobjevil
) a pak ho v telefonu stáhnout...a vše už jde úplně samo podle návodu.
Tak xLiftingu zdaaaaaar !!
Napsal: 18 říj 2017 23:53
od HST
jabko + landrouvr = VL?
Hura, mam dva overovaci vzorky z te budouci 100ks serie, posouva se to dopredu.
Obe desky po natoceni aktualniho firmware nabehly napoprve bez problemu (bylo by smutne kdyby ne, uz je to taky 3 iterace), vse jede jak ma.
EAS jednotka prosla slusnou odtucnovaci kurou, vyhazel jsem vse, co nebylo potreba. Teď to vlastně vypadá dost chudě. Náklonoměr je na desce, zlepšeno napájení modulů a mnoho dalších malých zlepšení.
Srovnejte sami
Takže teď hurá na výrobu těch 100 a z toho prvních 10 zase podrobíme detailnějšímu sledování.
Tedy oprava, já teď hurá do Maroka, zpět 16.11, dám si od lifteru dovolenou
Ale úkoly jsou rozdány, krabička se připravuje, díly naobjednány, takže spát to, zatímco my budem v poušti, nebude.
Do konce roku ta další malá test serijka bude.
A vymysleli jsme další super místo, kam s ovládáním v D3 - hned vedle konektoru zapalovače - jen to chce montážní "L" úhelník.
Tak tak.
Napsal: 19 říj 2017 07:36
od xxx
krásná práce
a užijte si Maroka
Napsal: 19 říj 2017 08:23
od Zlumik74
Vypada to jako nejaka light verze [emoji23][emoji23]
Ale jinak paradni prace [emoji1303]
Jabko + lanrouvr = VL[emoji173]️[emoji173]️[emoji173]️
Napsal: 19 říj 2017 09:00
od xxx
... ale Honzo, teď o víkendu jsme s Benjaminem přišli na jeden zásadní nedostatek Xlifteru.
nefunguje mu leveling jeho offroadového přívěsu
Napsal: 19 říj 2017 14:20
od Benjamin
xxx píše: 19 říj 2017 09:00
Nové výzvy
