Stránka 5 z 56
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 29 bře 2017 15:46
od vladimir.sebik
Wobl píše: 29 bře 2017 15:05
To je normalni (ten posun).
Asi ti protejka vnitrni gufero poloosy v naprave. Shodit naboj a vymenit nebo to nech bejt, dej tam krytku a drazky budou pekne mazany:)
Trojka je to gufero:
http://new.lrcat.com/#!/1228/7048/7374/670/7546
Super díky za odkaz!
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 29 bře 2017 16:35
od vladimir.sebik
Teď ještě taková mala otázka, když už to budu rozebírat nevyplatí se rovnou objednat i ložiska a udělat takové malé go?
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 29 bře 2017 17:47
Zjisti si, co potřebuješ, zeptej se co mají na tvém oblíbeném eshopu skladem a až to rozděláš, tak uvidíš. Gufera určitě a ložiska dle stavu - pokud jim nic není, tak bych je tam v klidu nechal.
A ta krytka a hlavně nějaká vazelína pod ní je hodně důležitá - jinak to tam chytne lišku a velice rychle se to rozemele a přijde o drážkování.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 30 bře 2017 08:46
od vladimir.sebik
MadTom píše: 29 bře 2017 17:47
Ok, díky za radu Tome.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 30 bře 2017 10:00
Z popisu to není jasné, ale pokud by to byla přední náprava, tak bych kontroloval i čepy a ložiska, na kterých se kolo otáčí vlevo a vpravo - jestli nemají velkou vůli. Pokud ano, tak by mohla být vyosená poloosa a potom to gufera nemohou utěsnit ani kdyby chtěla.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 30 bře 2017 10:53
od vladimir.sebik
MadTom píše: 30 bře 2017 10:00
Je to na zadní nápravě a jak jsem zjistil tak obě strany. Pod unašeč někdo narval nějaký těsnící tmel (červený) kdo ví co tam objevím až to rozeberu. Jak jsem měl auto zvedlé, tak jsem objevil zase něco nového. To asi taky nebude úplně ok?
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 30 bře 2017 10:54
Tmel pod unašečem nemusí být špatně, druhá možnost je papírové těsnění.
Ten silentblok ramene jsi fotil při autě stojícím na zemi, nebo zvednutém na heveru?
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 30 bře 2017 10:57
od vladimir.sebik
Fotil jsem to na zvednutém autě.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 30 bře 2017 11:11
od kupec18
Tak to je v pořadku, kdyby to bylo na zatiženém, tak to není ideál ale jezdí nás tak většina.
Ehm ještě mě napadá zvedal jsi za rám(kastli), nebo nápravu?
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 30 bře 2017 11:31
od vladimir.sebik
kupec18 píše: 30 bře 2017 11:11
Zvedl jsem si to v práci ještěrkou za rám.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 19 dub 2017 15:38
od hok300
Čauves kluci, sháním: jak je řemenice altíku a za ní takový ten kovový kotoučovitý kryt, tak přesně ten sháním
. nemá ho někdo? kde se dá sehnat?
Problém je že jsem jej nikde nenašel a vůbec nevím zdali to tam můžu dát bez něj nebo ho musím vyrobit?
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 20 dub 2017 15:41
od Mira 101
Ahoj,upřímně to na třístovce nemám a ani jsem to nikdy neviděl,není to náhodou nějakej typ toho altíku s takovým krytem.....
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 20 dub 2017 17:40
od Wobl
To je jenom vetrak co chladi alt.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 20 dub 2017 22:03
od hok300
a to chlazení tam je potřeba nebo ne?
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 20 dub 2017 22:11
od Mira 101
ne
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 21 dub 2017 10:57
od hok300
Tak jsem to tam dal z nějaké tatry - trochu upravil flexou. máme tady takového dědu co dělá alternátory a říkal ať to tam určitě dám. tento alternátor nemá integrované chlazení(většina alternátoru jsou jinak chlazené pasivně - to prej jsou šmejdy) a samozřejmě by se nic stát nemělo ale určitě mu to zvýší jeho životnost a zabranuje to také tomu aby se tam dostalo méně bordelu.
Takže takové jsou poznatky od staré školy, btw dal jsem to tam...
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 21 dub 2017 11:43
od Wiki
chlazení by tam mělo být ,když bys třeba např. odebíral velký proudy /výkon/ a nechladil alter. tak se muže i spálit
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 18 čer 2017 16:27
od alberth
Zdravím pánové, potřebuji z Defa TD5 vytáhnout startér. Je to na chvilku nebo na 1/2 dne ? Děkuji A.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 18 čer 2017 18:31
Když máš správně nářadí, tak na chvilku. Chce to 3/8 golu.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 18 čer 2017 19:50
od pojir
Ono je to myslim stejny jak u TD5 v D2. Mista je tam stejne malo a taky se to dela zespoda. No a u D2 kdyz jsem to zkousel poprve, tak jsem to po dost dlouhe dobe vzdal. Kdyz podruhe, tak taky. A az potreti se mi to povedlo asi za pet minut. Naradi jsem mel pritom porad stejny. Takze si dovoluju informovane tvrdit, ze ano, mas pravdu, skutecne je to na chvilku nebo na pul dne
