Intervaly výměny olejů a jejich specifikace
George
auto: RR P38 2,5 DSE
#1 Příspěvek od George » 16 pro 2006 15:59
Zdravím všechny! Mám jeden zásadní dotaz:jaké jsou výměnné lhůty olejů u RR 2,5DSE?Motor měním po 15000 km a plním ho 10W40 od Q8.Od koupě auta jsem najel 40000 km a mám dojem,že jsem zanedbal převodovku a rozvodovky.V návodu pro majitele tyto ůdaje samozřejmě chybí,protože ten kdo si tohle auto kupuje nové nic takového ani vědět nepotřebuje. :roll: Pro mě je dát auto do servisu nemyslitelné ne proto,že bych měl fin.problémy,ale pokud můžu tak si to udělám sám.Mám už na kontě výměnu měchů,spojky vč demontáže motoru z vozu.Čeká mě pořešit řídící jednotku man.převodovky,která mi vyhořela.Ještě,že nebyla zařazená redukce to bych se moc nesvezl. :wink: Zadřelo se mi i ložisko kladky napínáku a praskl plochý řemen,to byla docela paseka.Přes to všechno toho paličáka mám rád a nebude hned tak na prodej. 8)
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#2 Příspěvek od Admin » 19 pro 2006 11:17
Motorový olej měnit po 10.000km
5W-40 nebo 10W-40
ACEA A3+B3
8,7 litrů
Převodový olej kontrola a případné doplnění po 20.000km a vyměnit po 40.000km
Manuál: Texaco MTF94 - 2,4 litrů
Automat: Dexron II D nebo Dexron III
Přídavná převodovka kontrola a případné doplnění po 20.000km a vyměnit po 40.000km
2 Litry
Olej v přední a zadní nápravě kontrola a případné doplnění po 20.000km a vyměnit po 40.000km
75W-90
API GL5 + MT1
Texaco Multigear, Castrol SAF-XO
1,8 Litrů
Palivový filtr vyměnit po 30.000km a vyprázdnění odkalovací nádobky paliva každých 10.000 a 20.000km
Filtr vzduchu vyměnit po 20.000km
Pylový filry vyměnit po 20.000km
Plochý řemen příslušenství vyměnit po 120.000km
krtek007
#3 Příspěvek od krtek007 » 19 pro 2006 18:15
PAradni odpoved Admine:) hele nechces zamakat a zplodit hohle i pro Diskosku (teda jestli to nejni stejny)?:)) Budeme te vsude chvalit:)) M.
Admin
Admin fóra
#4 Příspěvek od Admin » 19 pro 2006 19:28
Zahulíme uvidíme :mrgreen:
Jasně že něco takovýho vyplodím i pro Discovery I a II
#5 Příspěvek od DanoDEF » 19 pro 2006 20:01
krtek007 píše:PAradni odpoved Admine:) hele nechces zamakat a zplodit hohle i pro Diskosku (teda jestli to nejni stejny)?:)) Budeme te vsude chvalit:)) M.
Ked to tak citam taj je to podobne aj u Defa takze to bude aj pre Disko...mozno ine mnozstva.
V zasade motor 10tis, prevodovky 40tis
George
#6 Příspěvek od George » 22 pro 2006 19:12
Zdravím!!Admine díky za vyčerpávající info.U motoru zkrátím interval,no a do ostatního se musím holt pustit co nejdřív.Mám teď najeto 123000km tak je nejvyšší čas pustit se do těch převodů.Řemen jak jsem psal minule už mám za sebou. 8)
Wolfee
#7 Příspěvek od Wolfee » 05 led 2007 20:13
To jsou velmi uzitecne informace Admine. Muzes dat intervaly u benzinovych motoru? 3,5l, 3,9l, ...?
RRC V8 3.9 Auto MY 1990
Skype: martinrr1
Admin
Admin fóra
#8 Příspěvek od Admin » 08 led 2007 13:10
Wolfee píše:To jsou velmi uzitecne informace Admine. Muzes dat intervaly u benzinovych motoru? 3,5l, 3,9l, ...?
Interval výměny oleje je stejný. V rozpisu není uvedený rozdíl mezi Dieslem a benzínem.
scooty
#9 Příspěvek od scooty » 26 kvě 2008 15:01
aktualne resim a chybi mi dve informace:
-kolik litru toho dexronu je potreba do prevodovky u automatu?
-do naprav je 1,8l dohromady, nebo do kazde zvlast (tedy 3,6l)?
dik
OC
#10 Příspěvek od OC » 26 kvě 2008 16:12
scooty píše:aktualne resim a chybi mi dve informace
Zkus uživatelský manuál, díl 6, strana 167.
Insured at Steyr&Mannlicher
scooty
#11 Příspěvek od scooty » 27 kvě 2008 08:49
ve tvem manualu nejsou parametry pro diesel :) nicmene i tak jsi mi pomohl - podival jsem se do sve uzivatelske prirucky a tam jsou diesely zohledneny.
tedy, pro 2.5 DSE dle uziv. prirucky:
- automaticka prevodovka: 9.7l
- do predniho i zadniho diferencialu po 1.7l (dohromady 3.4l)
coroner
#12 Příspěvek od coroner » 27 kvě 2008 15:43
scooty píše: - automaticka prevodovka: 9.7l
To je ale předpokládám hodnota platící pro suchou převodovku. Jestli se ti z auta podaří vypustit (a následně vrátit) tak 5l budeš myslím rád. Já z toho vydojil tak 4,5-5l. Ono to nejde celé vypustit, část oleje pořád zůstává v měniči. Je to spíš taková obměna než výměna.
Range Rover 4.6 Vogue, 2001
Vůz vyvolávající přijemné pocity v podbřišku všech majitelů ropných věží a lehký nervový otřes aktivistů Greenpeace.
http://www.classic-oldtimer.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
