Rány z převodů (asi pomocná převodovka)
Petr Veliký
#1 Příspěvek od Petr Veliký » 09 kvě 2007 18:37
Zdravím všechny.
Mám range 2,5 TD rok 96 a když přidám i na silnici víc plynu ( nafty )
začnou se ozývat rány, jako když přeskakují zuby v převodech. Myslím, že problem je v pomocné převodovce, ale jistotu nemám. Mám ji už vyndanou a nechci ji otvírat dokud nemám jistotu nebo informace o tom, že můj názor není uplně blbý . Nevím co mě vevnitř čeká a radši bych to nějak otestoval bez rozebrání, ale nevím jestli to jde nebo jestli to někdo umí. Mám možnost mít díly z automata, já mám manuální převodovku.
Docela mne tlačí čas, tak jestli někdo umí poradit budu opravdu rád.
Pro urychlení je možné volat i tel 602402630 . Jinak mám dost dílů na Range TD r.v. 01 a můžu je prodat Petr
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#2 Příspěvek od Admin » 09 kvě 2007 20:46
V redučce je řetěz. Často odchází. Stačí dát jiné kola a řetěz a je to.
OC
#3 Příspěvek od OC » 09 kvě 2007 21:37
Jednoznačně špatný řetěz. Dá se vyměnit za málo peněz a hodně práce. Ale u auta z '96 bych skorem měnil celou redukčku, ona už bude mít taky lepší časy za sebou, o viskospojce nemluvě... U Ashcrofta den práce a 850 liber, v AMT týden a předběžný odhad ceny asi 150 000 :D
Dá se s tím jezdit poměrně dlouho (já na špatném řetězu najel tisíce km), jen to chce
- velmi jemně s plynem
- zásadně nebrzdit motorem
- raději neřadit redukci
Insured at Steyr&Mannlicher
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#4 Příspěvek od Hunter » 09 kvě 2007 22:02
Ty brdo, to je docela rozdil, to je fakt sila, to se vyplati udelat si nadhernej vylet do UK :wink:
Ycy
#5 Příspěvek od Ycy » 15 led 2008 17:57
Taky mám divné zvuky ....
Už delší dobu se mi zdá, že při jízdě do levé zatáčky jdou divné zvuky z redukčky...
Při jízdě rovno - nic
Při jízdě do pravé zatáčky - taky nic
Při jízdě do leva - hučí - ale ne vždy
Při brzdění motorem - NIC
Napadá někoho čím to může být ? Může se tak projevovat řetěz (určitě to jde z prostřed auta)?
#6 Příspěvek od eliott » 15 led 2008 20:00
Je divné, že by byl rozdíl v zatáčkách, jinak bych podezříval viskozní spojku.
Ycy
#7 Příspěvek od Ycy » 15 led 2008 20:09
taky se mi to zdá divné !! ani při kick-downu nic :-( žádné přeskakování řetězu....
a ještě proč levá strana ( s přidáním plynu, bez plynu nic )?? zvuk je spíš hučení než přeskakování
Co nějaké ložisko?
