tvrdsi podvozok bez faceliftu
O podvozkoch tu uz bolo vela popisaneho ale nenasiel som to co planujem ja .... existuju tvrdie predne struny + tlmice na D2 ale nechcem ziadny lift.
Mam v predu navijak takze chcem dat +50kg na predok.
- jendarover
- auto: Freelander
Re: tvrdsi podvozok bez faceliftu
určitě jsou přídavný pružiny auto ti nejak nezvednou ale při zatížení nedovolí tolik klesnout dávaj si to třeba konáci co tahaj těžký hengry a jízdní vlastnosti ti to nijak nezmění
- kudrnac
- tel.: 603 269 399
Nezmění a změní auto je tvrdé a jdou větší rázy do řízení, šel bych osobně do tvrdších pružin s normální výškou.
Defender 110 TDi 300, Discovery DII, S I 107 SW
tvrdise pruziny s nomalnou dlzkou je asi to co hladam
len by som chel nejaky typ na nieco voerene, resp. vyskusane, kedze neviem najst nic konkretne.
No včera som vymenil konečne predné pružiny a tlmiče za nové, dal som struny REB000490, čo sú originále struny pre faceliftovanu D2 dávane vo výrobe do áut s navijákom, k tomu som dal BritPartove SuperGaz tlmiče.
Predná spodná hrana navijáku sa mi zdvihla o 8,5 cm oproti povodnemu stavu, treba povedať že pôvodné struny boli už dosť unavene.
Zatial najazdenych len nejakych 20 km, ale zda sa ze vsetko v pohode.
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
- auto: D2,D3,Def portal
REB000490 je to co potrebujes, pokud to nechces zvedat. Stejna pruzina na obe dve strany. Jako nahrada se nedelaji pokud vim, takze pouze LR.
- visby
- auto: Disco 2
8.5cm? vsak to je uz slusny 3.5" lift;-)
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
No pokud uz auto ma neco za sebou, tak to mohlo lezet tak 5mm nad dorazem a to pak jenom srovnani do originalni vysky je dost velkej lift
JJ, uz mi dlhodobo predok dost "lezal" len som vymenu stale odkladal, kedze som nebol rozhodnuty ist/neist do liftu. Nakoniec som sa rozhodol neist, REB000490 bola ta spravna volba a rozdiel je obrovsky.
Honzo robia sa aj nahrady, bral som ich tu: http://www.lrseries.com/shop/product/li ... 490&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;Honza_offroad píše:REB000490 je to co potrebujes, pokud to nechces zvedat. Stejna pruzina na obe dve strany. Jako nahrada se nedelaji pokud vim, takze pouze LR.
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
Jo ted na to taky koukam, dokonce je mame v nabidce. nekde jsem se prehlidnul...
H
H
- MIROFF
- tel.: +421915833118
- auto: Discovery 300 Tdi
To Honza_offroad: Máš pružiny aj pre DI ? Jedná sa mi o štandardnú výšku, vpredu + naviják, vzadu + 100 kg.
Miro
Miro
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
Zkus se podivat, jake pruziny tam mas. Barvy pruhu co jsou na nich. Neco bych asi dokazal vymyslet.
