muj první Land Rover
- Mirek70
- tel.: 774097808
- auto: LC-HJ61,FJ40
zdravím všechny před týdnem jsem si pořídil Discovery II, TD5, krasavec ,ale jak se tady pročítám začínám mít docela hruzu z těch všech závad chtel bych poprosit o pár rad.
potřebuji oba měchy jsou děravé tak kam se obrátit psal jsem na jednu mailovou adresu kterou jsem tady našel ,ale nikdo se mi neozval, pak by mě zajímalo jak se dají povolit plastové zátky na diferenciálech a co třeba děláte s kompresorem když dáváte dozadu péra.
mám se kouknout na olej na řídící jednotce ? ta jednotka se musí otevřít nebo stačí vyčistit ty štekry všechny ? nebo jen jeden a který.jinak jsou ty motory spolehlivé ? žádné jiné závady jsem se tu nedočetl.
trochu se mi chvěje no lehce se mrdlá do stran řadička při jízdě ale ne pořád ale nevím zda je to normální , ten krok plynu je hrozně dlouhý je to nezvik .
tak pokud mi někdo odpovíte budu rád díky Mirek
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: muj první Land Rover
Na měchy napiš Stavrosovi dělal celej podvozek a asi mu zůstali měchyMirek píše:zdravím všechny před týdnem jsem si pořídil Discovery II, TD5, krasavec ,ale jak se tady pročítám začínám mít docela hruzu z těch všech závad chtel bych poprosit o pár rad.
http://www.mejznar.cz/forum/viewtopic.php?t=88 nebo taky sem http://www.mejznar.cz/forum/viewtopic.php?t=893
MilošII
- Miloš II
Jo vstříkat patice v řídící jednotce olej málokdy bývá víčko na řj. je přilepené . Je potřeba přerušit vzlínání oleje do řj. a vyměnit kabeláž na vstřiky. MilošIIMirek píše:ahoj díky za radu ale to jsem vše už přečetl mam tedy odpojit baterku a kouknout na ty konektory v případě že budou mastné mám použít nějaké odmaštovadlo do tech patic a nebo už je to uvnitř jednotky na tištáku taky.
- Mirek70
- tel.: 774097808
ještě mi prosím poradte mám manual v němčině jak pracuje tlačítko na sjezd z kopce má se zařadi 1 a nebrzdit do jaké rychlosti a ještě nevím na co je tlačítko v motorovém prostoru na stěně s velkou gumovou hlavou.
dají se mněchy také nějak uplně vypustit.
no dostala mě výměna filtru oleje to je fakt super místo asi se musí sundat výfuk nebo ? ale nešel povolit jo také mě zaráží že to nemá kat a lambda sondu?
je možné se účastnit nějakého ježdění díky
discover
- auto: LR D4
Milosi,
s temi mechy nemas pravdu, kdyz se to s nema umi a jezdi se lidsky, ne jako o zivot, tak mechy jsou parada. To uz tu padlo x-krat. Jasne, ze kdyz to koupis po nejakym raubiri a mechy jsou na hranici zivotnosti, tak aniz se to kdy naucis, podlehnes panice a hruze z budoucna a sup na pruziny. Tak to pises i ty. Rekni mi, na cem si servis kapsy nemasti? Jasne, masti i na mechach. Z novejsich Discover, kdo si koupil nove mechy, jsem neslysel, ze by litoval a prodelaval. Jina je situace, kdyz jde do terenu naplno jako ty. Ale to je jina pisnicka a to je treba priznat. Mechy nemaji tezky teren radi a on jim to oplaci.
No to sem si to nadrobil, zavrela se mi Moravska brana ...
Standa
Standa
- Miloš II
Moravská brána a Oderské vrchy
HDC, zjazdovy asistent funguje pri akomkolvek zaradenom rychlostnom stupni pri redukcii do pomala. Brzdit nemusis, HDC bude auto pribrdovat podla potreby.Mirek píše:ještě mi prosím poradte mám manual v němčině jak pracuje tlačítko na sjezd z kopce má se zařadi 1 a nebrzdit do jaké rychlosti
No ja som asi 2 hodiny zistoval ako prietokovy filter oleja povolit, ale potom som nasiel to spravne HOW-TO. Pouzivam na to povolovac na filtre, ale ten co ma plechovu pasku, nie retiazku, tenka paska sa da podstrcitMirek píše:no dostala mě výměna filtru oleje to je fakt super místo asi se musí sundat výfuk nebo ? ale nešel povolit
katalyzator na diesly ?Mirek píše:jo také mě zaráží že to nemá kat a lambda sondu?
- Mirek70
- tel.: 774097808
kat na dieselu u osobáků běžná věc nevím co pak řídí třeba EGR když neví co spaluje ,víte to někdo podle čeho tam připouští spaliny taky jsem ho hned zaslepil dělám to u všech aut ale udělal jsem to jednoduše než popisujete do příruby te plechové hadice u ventilu jsem vystřihl ze slabého hliníku kolečko a zpětně zasponkoval
discover
- auto: LR D4
Neparkuj zbytecne na max zdvih. To zvednuti je do terenu. Objednani mechu v Anglii je nejlevnejsi. Za cenu namontovani mechu i s praci v AMT budes mit z Anglie az na prah domu skoro 3 /slovy tri/ mechy. Vymenu si tady najdes, popsano mnohokrat, sam se na to chystam nekdy zkusmo. Udajne zalezitost 20 minut pro prumerne zrucneho. Posta z Anglie cca tyden. Pozor, zbytecne nejezdi s prasklymi mechy, pokud jsi si jist, protoze muzes spalit kompresor. Ten stale tlaci vzduch, aby udzel stejnou vysku zadi vozu.
Standa
Standa
http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... FFER).html
objednej to z odkazu, muzes si tam vybrat cokoliv. Postovny je 15 Liber, kdyz platis dopredu pres ucet tak dalsich 10 Liber. Jinak, pokud ses platce, tak muzes nakupovat bez DPH. Je to prosty.
ten odkaz nahore musis nakopirovat do druhyho okna, nejak no neumi ty dlouhy odkazy nakopirovat.
