výměna oleje
výměna oleje
Potřebovala bych s někým podiskutovat, jak často měníte motorový olej? FREELANDER TD4, r.v. 2005, 54.000km, v servisní knížce je uvedeno - kratší trasy, časté starty - po 5.000km., měnila jsem v dubnu při 44.000km Castrol OW30, v létě jízdy občas po prašných polních cestách. Jsem majitelka od května 2009. Dík Dana
Naposledy upravil(a) danae15 dne 02 pro 2010 21:17, celkem upraveno 1 x.
- Kawa12
- auto: rezinka 88,LC V8
Re: výměna oleje
Ahoj,já osobně si dělám oleje po 10tis.km.Asi se maj dělat pozdějc možná při 15tis.km ale dělám to dřív.5tis.km na olej je dost málo,to by to muselo jezdit porát jenom v prachu.Máte tam plnou syntetiku ta taky neni zadarmo.A navíc takhle často měnit olej taky moc motoru neprospívá,při výměně se chvilku motor nemaža.Ale počkejte si na rady zkušenějších.Kubadanae15 píše:potřebovala bych s někým podiskutovat, jak často měníte motorový olej? Dana
Re: výměna oleje
Tak isto meníme po 10.000 ale 0w30 by som nechal aj tých 15.000 kludne, skorej je to zbytočné plytvanie peniazmi...
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Re: výměna oleje
Vsude se doporucuje (a to nejen u Free), pokud jsou kratke trasy a caste studene starty zkratit intervaly na cca 6.000-7.000km. Motoru to jenom prospeje. Pak je ale samozrejme zbytecne davat nejlepsi oleje LL, staci kvalitni oleje za rozumnou cenu. A 0W30 bych na lete urcite nedaval, i kdyz to je doporuceny olej BMW, tak v podminkych, kdy jsou v lete teploty i 35st. ve stinu, tak dochazi k trhani filmu, tudiz to pak spatne maze. Na zimu ano. Na leto bud 0W40 nebo 5W40. Pokud je bezny zpusob jizdy, tak 10.000-15.000km.
Free Td4 2004 HSE automat
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: výměna oleje
No já v zimě dávám O-30 na 12 000 km , v létě 5-40 na 15 000 km
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Re: výměna oleje
Nejde jen o prach, ale hlavně jízdu s se studeným, nebo málo prohřátým motorem (v létě do 10km, zima do 15-20km) Tohle hlavně degeneruje olejovou náplň.
Hunter to říká dobře, raděj levnější dobrý olej, ale častěji.
- tagr
Re: výměna oleje
to ana , proto mám přihřev a vždy jedu tak aby jsem měl olej teplý
a trochu se dobila baterie, jinak jdu raději pěšky
Re: výměna oleje
vozím ráno dceru na bus 6 km, odpoledne pro ni
- tagr
Re: výměna oleje
pak tedy jen dokoupit pedehřev motoru a zapnout 15 minut před odjezdem
jinak asi nic moc vymyslet nelze
Re: výměna oleje
no to jsou věci
a kdo vám tam ten předehřev monotval?
a kolik to stálo?
a kolik to stálo?
- tagr
Re: výměna oleje
někde jsou tady odkazy na přídavné topení
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Re: výměna oleje
Engine oil
Engine oil viscosity / temperature ranges are
indicated in the following table:
a 0W-30; 5W30 – K1.8 & Td4 only
b 0W-40, 50, 60; 5W-40, 50, 60 – all engine types
c 10W-30 – K1.8 & Td4 only
d 10W-40, 50, 60 – all engine types
Engine oil – Td4 engine
Use a 10W/40 or 15W/40 oil meeting both ACEA A3
and ACEA B3 specifications, and having a viscosity
band recommended for the temperature range of
your locality. Where oils to these Land Rover and
European specifications are not available, well
known brands of oils meeting API SH quality should
be used.
Tohle je výňatek z RAVE... v Tvém případě bych zvolil 5W-30, který se dá koupit od 150,- a měnil bych ho max po 5.000km, jestli jezdíš jen těch pár kilometrů.
be used.
Re: výměna oleje
Ahojte, ano v manuálu pri tomto modelu je menenie po 5000 km u kratších vzdialeností do 8 km. Keď som sa pýtal u viacerých automechanikov, tak sa chytali za hlavu. Zhodli sa, že je to iba míňanie peňazí a na výmene pri 15000 aj keď je normálna výmena daná servisom pri 20000 km.
Re: výměna oleje
Děkuji všem za názory i zkušenosti. Dana
