valvoline,
tyto oleje mi doporucila firma Valvoline.Nebo kde si objednavate oleje Vy?
LR freelander 1,8 i 16V (1998) (128 000 km)
díky Jirka
co si myslíte o těchto olejích
zdravím, kolego
no, nejsem žádný profík, ale vystřídal jsem už třináct aut a u každého měnil olej a zjišťoval, co se dá, tak něco málo o tom vím:
je úplně jedno, jakou tam leješ značku, a tím myslím NAPROSTO jedno - důležité je pouze doporučení výrobce ohledně SAE třídy a ACEA (např. 10W/40) a pokud to má tyto normy, tak to splňuje a hotovo, ostatní omáčka a plky o kvalitě jsou jenom business - od MOGULU přes TEXACO až po SHELL nebo cokoliv jiného je stejné kvality a platíš jenom za obal - některé značky dokonce plní stejná firma (je to malým písmem uvedeno na balení);
vybírej vybírej, ale nepřeber
Naposledy upravil(a) Peddy dne 11 čer 2007 08:53, celkem upraveno 1 x.
free with Free
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Noo ja si myslim, ze to neni jenom o viskozitni klasifikaci, ale tez o vykonostni API / ACEA. Takze nestaci, zda je olej 10W40 ci 5W40 ci jinak, ale tez hodne zalezi na predpisu vyrobce motoru na vykonostni tridu. Hodne si o tom muzes pocist tady:
http://www.oleje.cz/index.php
A k tomu, ze je jedno, co tam nalejes za znacku, no.. Pokud se bavime opravdu o "znackovych", tak mozna jeste jo, ale je mraky oleju "noname" a ty bych so do auta, na kterem mi zalezi, nedal. Nebo si myslis, ze kdyz litr oleje bude stat pod 50,-Kc tak bude opravdu dostacujici pro vykonny moderni motor? Blbe srovnani, ale myslis si, ze kdyz si koupis burta, ktery stoji 30,-Kc/kg, tak ze tam budes mit jenom maso? Toho masa tam asi moc nebude. Tez se o znackove oleje ver. neznackove muzes docist ne zminenem odkazu.
Free Td4 2004 HSE automat
Díky ,
vím ze v burtu za 30 Kc nebude same maso.me se jedna spise o tu znacku VALVOLINE.Me osobne ji doporucili ve 2 servisech nezavisle na sobe.je srovnatelna s Castrolem a neni tak draha . Tady souhlassim s kolegou pred tebou ze se pak uz jen plati za obal.Dulezite je hlavne GL,coz mi bylo vysvetleno.
Jinak samozrejme nenaleji do auta ktere mam rad olej za 50 Kc.Preci nejsem sebevrah.Ja jen ze kdyz jsem shanel olej do prevodovky TEXACO MTF94 tak to nikde nemaji.jestli sezenu dam tam samozrejme ten.ale zatim patram marne.Jestli vis kde se da objednat tak budu jenom rad.
Diky za odkaz a za radu.
Mej se Jirka
At zije LR
Mej se Jirka
At zije LR
- Hunter
Me rekli primo v Texacu, ze ten do prevodovky TEXACO MTF94 vubec normalne neprodavaji, ze ho dodavaji pouze do servisu LR, a jiny by tam pry nemel prijit. Takze koupit jenom v LR servisu. Jinak je mozna nahrada - CASTROL SMX-S, ten by mel jit sehnat.
Jo a ty Valvoline jsou asi dobre, nebal bych se jich.
Nejlepsi by bylo, kdyby se tu ukazal Admin a neco k tomu napsal, tedy myslim tomu prevodovemu.
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR D4 ; Volvo XC90
Kdysi mi duveryhodny clovek od Aral narovinu rekl, ze oleje jsou dulezite cca v 1/3 zivotnosti auta, tedy do 100000km. Pak uz je motor a spol tak "rozbehanej" tj. jsou tam ruzne vule, apod. ze uz je to celkem jedno. Tedy pokud se dodrzi specifikace vyrobce. Nicmene do MOJEHO traktoru prijde jen to nejlepsi
Volvo XC90
Discovery 4 2012 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
