huciace cerpadlo
huciace cerpadlo
zdravim vcera vecer mi zacalo trcat cerpadlo pri volnobehu a niekedy aj pri visich otackach okolo 1500 no prestalo to po niekolkych sekundach a dnes mi to spravilo ties akurat ze to bolo niekolko minut a zvuk vychadzal niekde od vstrekovacieho cerpadla alebo cerpadla kilmy a bolo to dost hlucne neviete mi poradit co to moze byt kym zacnem rozoberat?? ak sa to tu us prebatalo tak prebacte lebo som to nikde nenasiel
Re: huciace cerpadlo
nikto sa s niecim podobný nestretol??
Brudrovi ted huci nejaka kladka na klime a dost tak pockaj jak to da do kupy a on snad napise neco vic, jinak ja klimu nemam takze zatim klid a cerpadlo je v cajku. Drzim palce.
Alebo ma napadlo skus dat do prdele remen co pohani klimu a nastartuj pokud to prestane tak aspon vis ze mas resit nejakou kladku tam a nemusis rozdelavat cerpadlo
myslim ze tym nic neposeres akorat ti nepojede klima.
Matooo
Matooo
Mne na to pomáha silikonový olej.Nastriekam remeň a je ticho.
remene su nove maju asi tyzden a aj loziska na kladkach boli menene ale ked budem mat cas tak skusim dat dolu remen na klimu
Jj,takhle jak pise Matoo zistis jestly to je lozisko v klimatizaci,ja sem se k tomu jeste nedostal/neodvazil to udelat.matooo píše:Brudrovi ted huci nejaka kladka na klime a dost tak pockaj jak to da do kupy a on snad napise neco vic, jinak ja klimu nemam takze zatim klid a cerpadlo je v cajku. Drzim palce.
Alebo ma napadlo skus dat do prdele remen co pohani klimu a nastartuj pokud to prestane tak aspon vis ze mas resit nejakou kladku tam a nemusis rozdelavat cerpadlomyslim ze tym nic neposeres akorat ti nepojede klima.
Matooo
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
zatial to prestalo len neviem na jak dlho (dufam ze sa neradujem predcasne) moze tak hucat aj klatka na rozvodoch?
- michal-7610
- tel.: 603155250
Může hučet i ložisko který jsi dal nový občas se objeví nějaká vadná serie.
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Novej řemen to může dělat takypeto píše:remene su nove maju asi tyzden a aj loziska na kladkach boli menene ale ked budem mat cas tak skusim dat dolu remen na klimu
