Kryt motoru
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Kryt motoru
Tak jsem si myslel, ze si dnes vymenil olej, a potupne se vracim k pocitaci, protoze jsem nezjistil, jak sundat kryt motoru, abych se dostal k olejove vane. Muzete miprosim poradit? Pripadne, neni nekde ke stazeni servisni manual na Free Td4 2004? Predem diky.
Free Td4 2004 HSE automat
Re: Kryt motoru
Mně měnili olej nedávno a koukal jsem jim pod prsty. Krycí plech motoru odmontovali normálně šroubovákem, myslím čtyřmi šrouby. Potom se hladce dostali k výpustnému šroubu. Celé to dělali na zvedáku. Tak teď nevím jestli mám něco jiného já nebo ty a nebo kde je problémek ?Hunter píše:Tak jsem si myslel, ze si dnes vymenil olej, a potupne se vracim k pocitaci, protoze jsem nezjistil, jak sundat kryt motoru, abych se dostal k olejove vane. Muzete miprosim poradit? Pripadne, neni nekde ke stazeni servisni manual na Free Td4 2004? Predem diky.
Naposledy upravil(a) Petr dne 30 čer 2007 21:10, celkem upraveno 1 x.
Landy je pro fandy !!!
Omlouvám se zaten šroubovák - samo že to byl takový s těmi nástavci na ořechy. Ta díra nebo zvedák je asi nutnost. Nebo aspoň rampa.Hunter píše:No ja tam mam jenom 2 srouby (ale ne na sroubovak, je to myslim 10ka klic) a ostatni jsou neco jako nyty. Asi s tim budu muset zajet k nekomu na zvedak nebo k nasim do garaze na diru, abych to mohl poradne prohlednout.
Ferro
Nazdar kluci,pokado budeš oddělávat kryt motoru tak tam máš 4 šroubky na konci plechu(pohled od předu) a 4 nebo 3 šrouby ve předu pod nárazníkem,buď na křižák šroubovák nebo na torx(hvězdu) A po bocích by měli byt též..Jsou tam buď šestky nebo osmičky šrouby(tedy na desítku nebo třináctku klíč) . Mnoho uspěchu...
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
Občas je krycí plech po nějaké ráně trochu křivý. Trochu zdravého násilí je taky někdy potřeba.Hunter píše:Jo jeste jedna vec, kdyz sundam ty srouby, co tam jsou v predu a v zadu, tak to tam stejne nejak drzi po stranach, a nechci pouzivat nasili, abych neco nepodelal, nasili plati tak na UAZeTak proto se ptam, jak to dostat dolu
- Hunter
Tak po setkani s Adminem je vse jasne, kryt byl dole a olej vymenen. Ono to je u tech novejsich trochu jinak. A vyndava se cele kryti i s ramem, ja chtel vyndavat jenom plastovy dekl. Takze to byly 2 srouby vzadu, ctyri srouby vzadu po stranach ctyri + 4 vpredu na krizak, a pak posledni dva - trinactky, abych uvolnil ten ram vpredu.
