Snímač polohy prevodového stupna
tomas.nr
- tel.: +421 904 246964
- auto: LR DII Td5 2002
Takže je to DII Td5, automat - prestalo mi zaradovat spiatocku a ked som dal ktorúkolvek rýchlost (D-3-2-1)
tak to stále islo len na 1-tke. Az pocas jazdy ked som hybal s pákou (nechcelo sa mi ist 15 km max 30 km/hod) mi hodilo 3-ku!
Diagnostika úkazala problém v símači polohy prevodového stupňa (dúfal som ze to bude len kabeláž)
- je uchytený na prevodovke a stredom ide hriadel do prevodovky, je na neho napojený lanovod (ovládanie) hlavnej radiacek páky a zväzok káblov cez zásuvku...
Takže po rozobratí (roznitovaní) vo vnútri sú nejaké spínače alebo snímače a plastové ozubené kolieska.....
Číslo dielu: 0501 209 718
Máte s tým nikto skúsenosti??? Dá sa vymeniť vnútrajšok alebo treba to treba celé???
1. V LR mi poledali predbežne 700 € /cca 17 200 KC/
2. ZF Servis 372 € /cca 9100 KC/ (oprava ZF prevodoviek Nová Baňa - SK/
Hm?
Hm?
- Jan Kucera
Re: Snímač polohy prevodového stupna
mě pomohlo jen prostříkaní kontaktů snímače polohy...
"I pád na držku je pohyb dopředu"
Disco 3 Beru3ka aneb Dukovany na kolech - co na me dnes blikne za fail? :o)
tomas.nr
Vo vnútri toto snímača sú umelé ozubené kolieska - ktoré idú na hriadel ktorý ide do prevodovky a tie sú vylámané....
takže predpokladám že to bude treba nové...
Len som chcel vediet či s tým má niekto skúsenosti:
- či je to bežné opotrebenie, alebo či nie je problém este niekde inde keď sa to poškodilo....
- a cena - či je v normále, alebo sa to dá lacnejsie napr. z Uk
tomas.nr
Tak len pre info - je to objednané v Novej Bani - ZF Servis....
Za spomínanú cenu 310 € + DPH
Doba dodania cca 7 dní
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
- auto: D2,D3,Def portal
Co se ukazuje na stredovym tunelu. Ukazuje to dobre zarazene rychlosti?
K cemu vam to vlastne je? Ja mam auto teprve par tydnu a neprijde mi, ze bych do snimace musel vrazet 300Eur, rychlosti poznam bez problemu podle chodu auta. A zamknutej menic jde poznat naprosto bezpecne podle ticheho motoru a reakce otackomeru na plyn.
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
je to k tomu, ze prevodovka v DII je castecne electronicka a poloha, v jaky je paka razeni se do "prevodovky" prenasi prave timto spinacem - teda mimo R a P. Proto se ptam, co se zobrazuje na tunelu. Protoze to co pise Tomas muze znamenat zhroucene jednosmerne lozisko a ojetou hridel v prevodovce.
Omlouvam se jsem vul
On se pta na neco jineho a ne na zobrazovac cisel zarazeneho stupne.. Klidne me smazte.
tomas.nr
Tak cca 3 mesiace nesvietili kontrolky na stredovom paneli v polohe "N" a nešli mi cúvacie svelá vzadu....
Ostatné kontrolky svietili normálne - podla zaradeného stupňa.
Na prístrojovke tiež ukazovalo všetko normálne.
Až kým to neprestalo ist vôbec - potom nesvietilo nic... len to preblikávalo pri posúvaní pákou.
Myslím že to bude v tom snímači - vnútri bol vylámaný, vo štvrtok skúsim pridať obrázok.
/lepšie raz vidieť ako 100x počuť.../
Auto ma 140 tkm - takže nepredpokladám že bude problem v prevodovke/opotrebení
tomas.nr
Tak tu je pár odkazov co som dostal SZ:
http://www.brit-car.co.uk/product.php?xProd=99377" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.roverparts.com/Parts/UHB100190G.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.lrdirect.com/uhb100190-swit ... ck=srclick" onclick="window.open(this.href);return false;
a vlatné fotky ako to vyzerá - aj zvnútra (je to znitované) skúsim pridať štvrtok.
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
tak to vypada nastesti na ten spinac...
Cena za kterou jsi ho sehnal je moc pekna...
Driv jsem to za tu cenu to taky mival, ale ted nam nejak dodavatel podrazil. Mam ho skladem ale drazsi...
