Def Td5 - problem predna naprava
visby
auto: Disco 2
#1 Příspěvek od visby » 01 srp 2011 08:57
vcera pri vytahovani toyoty jeden defik nieco zrusil v prednej naprave a netusime, co to moze byt.
popis:
- kardan sa toci uplne volne
- kazde koleso sa toci nezavisle od druheho aj kardanu
- v naprave nic necvaka, nebucha
mohol strihnut obe poloosi naraz? mate ponatia kde hladat chybu?
Re: Def Td5 - problem predna naprava
#2 Příspěvek od DanoDEF » 01 srp 2011 09:34
... ak nema v predu uzavierku tak nezistis, ktora poloosa je strihnuta
visby
auto: Disco 2
#3 Příspěvek od visby » 01 srp 2011 09:53
DanoDEF píše:... ak nema v predu uzavierku tak nezistis, ktora poloosa je strihnuta
ale minimalne jedno koleso by tocilo kardanom, nie?
#4 Příspěvek od DanoDEF » 01 srp 2011 10:03
visby píše: ale minimalne jedno koleso by tocilo kardanom, nie?
...NIE lebo ta strana diferaku kde je utrhnuta poloos ma mensi odpor a pretaca sa takze nemusi tocit kardanom lebo ten predstavuje väcsi odpor
... v tomto pripade si musis typnut, ktoru stranu rozoberies ako prvu. (Ja by som si typol kratsiu)
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#5 Příspěvek od erik » 01 srp 2011 14:29
visby píše:vcera pri vytahovani toyoty jeden defik nieco zrusil v prednej naprave a netusime, co to moze byt.
popis:
1. chyba - netahaj Toy.. :twisted:
2. obe poloosi naraz si nemohol strihnut
3. Kontroluj pre istotu aj zadok... a poloosa vydava silny zvuk, ked praskne/ ako ked buchnes kladivom do zeleza /
moze to byt aj unasac, co je najmensi a najlacnejsi problem...
Discovery 3 ,bez skrabancu
Tonny
auto: Def 110
#6 Příspěvek od Tonny » 01 srp 2011 15:33
erik píše:
popis:
k bodu č.2... byl jsem u toho když na závodech během jednoho výjezdu udělali na autě 3 poloosy najednou.. ;-)
jinak může to být poloosa, kloub, diferák, soukolí..
dej nápravu na věžičky, sundej si obě celý koule (těch asi 10 šroubů dokola) tím zjistíš jestli je v háji poloosa případně kloub, když budou obě dvě ok, tak sundat kardan a ven s diferákem a tam už uvidíš co bude rozemletý na paseku :-)
visby
auto: Disco 2
#7 Příspěvek od visby » 01 srp 2011 15:45
erik píše:1. chyba - netahaj Toy.. :twisted:
problem je, ze to ziaden hlasny zvuk nevydava. auto sa uz rozobera tak uvidime...
#8 Příspěvek od DanoDEF » 01 srp 2011 17:36
visby píše:problem je, ze to ziaden hlasny zvuk nevydava. auto sa uz rozobera tak uvidime...
... ono Erik to myslel tak, ze ked to trhnes tak to vyda pariadnu ranu ale nemusi to byt pravda hlavne vtedy ak ta poloosa uz bola skrutena.
... no ked to teraz nevydava ziadny zvuk tak je predpoklad "cisteho" lomu poloosi ak by to bol diferak alebo nieco ine tak by to malo tendenciu mliet pripadne priecit sa
visby
auto: Disco 2
#9 Příspěvek od visby » 01 srp 2011 20:52
bolo to chirurgicke oddelenie poloosi...
pajam
auto: nějaké LR
#10 Příspěvek od pajam » 01 srp 2011 20:55
visby píše:bolo to chirurgicke oddelenie poloosi...
tak to je bezva :Pohoda: - devátého vás čekáme v polsku. My s Kubrtosem pojedem už v neděli podívat se na zubry :)
visby
auto: Disco 2
#11 Příspěvek od visby » 01 srp 2011 21:17
pajam píše:tak to je bezva :Pohoda: - devátého vás čekáme v polsku. My s Kubrtosem pojedem už v neděli podívat se na zubry :)
este tie kardany a ideme;-)
cicusik
tel.: +421 908 499 543
auto: defender 90 TD5
#12 Příspěvek od cicusik » 02 srp 2011 01:14
tak ked uz som to mal vsetko rozhodene, tak som dal v podstate repas celej napravy a snad mam zase na dlho klud
a toyota na nasrala, je tam snad viac nedomyslenosti ako na defiku...
ja som aspon odysiel po svojich a uz som fit
na ta toyo isla odtahovkou a este stale ani nehlesla
patrik
#13 Příspěvek od patrik » 02 srp 2011 09:29
Kubo posere aj kovadlinu :!: :wink:
