Range Rover L322 3.0 TD6 VOGUE nefunkčne budíky
- qwerty2904
- tel.: 0948 135 300
- auto: RR L322 , RR P38 V8
Dobrý deň, mám problém s nefunkčnými buddíkmi. Bol som na diagnostike v TOP auto Bratislava kde mi povedali že všetko im ukazuje na chybu v budíkoch. Za budíky chceli 1270€ plus výmena. Hľadal som teda alternatívu a v Landrover parts v Stupave mi ich predali aj s "naprogramovaním" za 880€ (830€ budíky 50€ diagnostika). Záver .... NEFUNKČNÉ!!!! Odôvodnenie... Hleďte pane vy nemáte obyčejne auto, tam je tolik elektroniky že nevíme kde je chyba. Delali sme na tom poctivý tri hodiny a nekde nás ani diagnostika nepustila. To je robota tak na týden a ne na tri hodiny.....
Čo ma ale naštvalo najviac je, že po výmene budíkov prestalo fungovať vyhrievanie zrkadiel, skiel, tempomat, parkovacie senzory, podvozok a.t.d.
ďakuejm za všetky rady
Martrin
Martrin
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Range Rover L322 3.0 TD6 VOGUE nefunkčne budíky
Jsou uplne mrtve nebo pouze nekomunikuji s ostatnima jednotkama?
auto normalne startuje?
- qwerty2904
iba nekomunikuju s ostatnimy jednotkami, jedine čo funguje tak ukazovač vonkjšej teploty, kontrolky svetiel, smeroviek a podsvietenie. keď to pozeral na diagnostike tak mi povedal že mu ukazuje všetko správne : kilometre, dojazd, teplotu motora len to neprenáśa na budíky.... Auto štartuje jazdím s ním normálne no ale čo je zvláśtne že hneď keď naštartujem začne bežať ventilátor aj keď auto celú noc stálo a teplota bola pod bodom mrazu.
- Kokesek
prvni moznost uhnile draty nebo spatne kontakty v konektorech.
SPatny gateway modul nebo jina jednotka ktera zahlti komunikaci do gateway na te strane pripojeni kde jsou take budiky.
nebo posledni moznost VADA budiku.
vice nevim.
vice nevim.
- Kokesek
Tak sem ti precetl jeste jednou pomalu a neverim tobe dvakrat menili budiky a ty si jim dal 2000eur a porad to nejde???
tim se potvrzuje moje prvni a druha varianta, treti skrtam...
Ja si to auto nechat opravit za 2000eur tak ho chci mit i vysate
a nalestene a ne ze mi nejde uz potom vubec nic!!!
to ze ti prestalo vsechno fungovat je zpusobene nedokoncenym kodovanim jednotek....protoze nemohly komunikovat s dashboardem.
Trvej na tom at ti to vrati do puvodniho stavu
ze si auto pristavil pouze s vadou budiku
doufam ze mas ty stare budiky..
- qwerty2904
ne nemenili mi dvakrát len raz v tom prvom servise mi povedali vyššiu cenu tak som išiel inde.... no a ćo sa týka tých starých budíkov tak tie vzali na výmenu.... keby som tam bol ja tak to dopadne asi trocha inak ale nakoľko som mal veľa pace a s RR išla do servisu moja žena tak to dopadlo ako to dopadlo.... no a trva´t na tom aby mi to dali do pôvodného stavu asi nemá zmysel. keď mi žena zavolala v akom je to stave ihneď som volal do servisu že ako je to možné že to odovzdali v takom stave v akom to odovzdali no a z ich slov som pochopil že nemajú ani páru čo s tým je a ako to naprogramovať.... tvrdil mi že niečo nakodoval ale že do niektorých okruhov sa nevedel dostať tri hodiny. no a źe by potreboval na to tak tri dni. povedal som OK a dohodli sme sa na inom termíne no a asi hodinu predtým ako sme mali auto odviesť opäť do servisu mi volali že majú pokazenú diagnostiku a preložili to na ďalší termín.... takźe teraz zháňam buď niekoho kto mi to pozrie na diagnostikealebo...... neviem žena bude jazdiť pokiaľ niekoho nenájdem.... dnes mi písal jeden chlapík zo servisu vo viedni a napísal toto :"Zdravim vas p. Vorek,
z toho co ste mi napisali je to problem v kabelazi. K tym dvom servisom na radsej vyjadrovat nebudem, to by sa mohli skor moji zakaznici. Ale co sa tyka tohto problemu tak rozhadzany okruh je rozpravka. Bude je tam niekde seknuty / predraty kablik. Ziadne kody ani nic podobne tam nie je. Jedine programovanie kodom je na navigaciu ( ale az od roku 2010 ) a EKA kod, ktory je ale viazany na imobilizer vozidla a zamky dveri. Pri diagnostike a tzv " programovani " pokial dotycny v urcitom bode nevymaze kompletne nastavenia vozidla su iba 2 typy: tzv High a Low, ktore su rozlisene uz len typom budikoveho clusteru.
Co sa tyka samotnej opravy tak je to dost zdlhavy a casovo narocny proces ( z vlastnych skusenosti ) a z toho titulu to nikto robit nevie a nechce.
Takze na zaciatok asi iba tolko.
V pripade dalsich otazok som k dispozicii na telefone alebo tu na maily.
S pozdravom "
S pozdravom "
Ak je problem v kabelazi/kontaktoch tak s hladanim chyby to moze byt naozaj na dlho - a bohuzial diagnostika Ti v tom velmi nepomoze lebo ta bude ukazovat chaoticke chyby.
V Top Aute Ti dokazu dat do jednotiek taky soft aj ich zosynchronizovat aby to islo (ak nie je chyba v kontaktoch a kabelazi) - zalezi od toho co vsetko v Stupave do..bali - to moze trvat od pol hodiny do niekolkych hodin kym sa vsetky RJ updatnu cez diagnostiku. To iste zvladnu aj vo Viedni.
Pocitaj s tym ze namiesto povodne usetrenych 400 EUR to teraz bude asi trochu viac - ak Ti aj Stupava vrati 800 EUR - mali by preplatit aj opravu toho co pokazili. To je na Tebe. A neposli tam s autom znova zenu
- Kokesek
jak sem psal kabelaz nebo gateway... chlapik s vidne je sikovnej...
Ja na to treba mrknu ale jak rikal muze to trvat dlouho a vysledek neni na sto procent. musis kontrolovat svazek po svazku kabel po kablu.
- qwerty2904
Hmm a zase sa potvrdilo staré známe "niesme taký bohatý aby sme kupovali lacné veci." Inak v TOP aute mi robili diagnostiku a taktiež prezerali kabeláž a práve tam mi povedali že všetko ich to smeruje na špatne budíky že kabeláź je ok... evo828 prosím ťa aké mጠskúsenosti s TOP autom?
no akurát som volal s jedným elektrikarom no a ďalšia téza s vadnou riadiacou jednotkou vzduchového podvozka. ktorá priamo komunikuje s budíkmi a práve tá môže spôsobovať to že nefungujú.... no a ešte dodám že je to celkom možné lebo podvozok už nejakú dobu nefunguje .... akurát keď vypnem motor zatvorím dvere tak sa auto zdvihneo pár cm
- Kokesek
to je presne ono muze tam byt problem v tom ze vadna eas jednotka ti zahlti gateway a tim ti budiky nemuzou komunikovat. Ale to pro servis Land roveru neni zadny problem odzkouset. Staci postupne odpojovat jednotky a hned vis co je spatne.
Kym bolo auto v zaruke chodil som tam - zalezi na koho narazis - p.Jendek bol OK. Vacsinou som vsak pre istotu pred servisom a po servise kontroloval aj vlastnou diagnostikou aj "okom" ci boli spravene veci co mali byt. Drobnosti co som na aute mal odstranili - nieco na viac-krat ale nakoniec uspesne.qwerty2904 píše:... evo828 prosím ťa aké mጠskúsenosti s TOP autom?
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Jenotky v tomto aute mezi sebou komunikují pře Can-bus a tudíž stačí jedna nakopnutá jednotka a problém je na světě.Jednou jsem tohle řešil na BMW X5.Budíky občas šli občas ne a nakonec to byla jednotka ABS.
Nikde nepíšeš jak se ti to stalo.Prostě si přišel do auta a nešli budíky nebo jak?
- qwerty2904
libovka píše:Jenotky v tomto aute mezi sebou komunikují pře Can-bus a tudíž stačí jedna nakopnutá jednotka a problém je na světě.Jednou jsem tohle řešil na BMW X5.Budíky občas šli občas ne a nakonec to byla jednotka ABS.Nikde nepíšeš jak se ti to stalo.Prostě si přišel do auta a nešli budíky nebo jak?
Myslím že nefungujú odvtedy keď bola bateria KO a štartovalo sa cez káble.
- qwerty2904
a nebol can bus až od roku 2005? viď tabuľka riadiacich jednotiek
http://blackbox-solutions.com/downloads ... 8SV%29.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Jasně klasika.Zkus odpojit baterku a kontakty vedoucí do auta mezi sebou na chvíli spoj.Tak uděláš reset.
- qwerty2904
libovka píše:Jasně klasika.Zkus odpojit baterku a kontakty vedoucí do auta mezi sebou na chvíli spoj.Tak uděláš reset.
Skúsiť by som to skúsil ale je to isto reset? nedodrbem niečo navyše?
- Kokesek
Jinak L322 ma komunikaci pres can i pres k a l line proto je tam prave gateway rozhrani.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Jo je to určitě reset.Běžnej postup.Nemusíš se ničeho bát.Mě se totiž stalo to samé jako tobě když jsem měnil baterku.Po připojení nové byli mrtvé budíky..Tak jsem to resetnul a připojil a už to frčelo.qwerty2904 píše:libovka píše:Jasně klasika.Zkus odpojit baterku a kontakty vedoucí do auta mezi sebou na chvíli spoj.Tak uděláš reset.
To kokesek:Nechápu co je na tom k smíchu???
Naposledy upravil(a) libovka dne 26 lis 2011 09:18, celkem upraveno 1 x.
- Kokesek
Ale jo reset je ok vec, ale neumi to znova nakodovat a opravit jednotku kable atd. jinak kdyz chces resetovat jednotky tak staci tu baterku pouze odpojit na cca 5min, ten okruhovy zkrat je uplne zbytecny nema zadny efekt.
- qwerty2904
Tak.... Auto už stojí vyše týždňa v TOP Auto Bratislava a stále žiadne pozitívne správy... Pri odovzdávaní mi povedali že robota na 3-4 hodiny a predbežná cena 600€. No uvidíme koľko to bude ešte trvať a koľko ma to bude stáť...
