nastaveni di- 524 pro vzdálený přistup vyřešeno SMAZAT
psmrz
tel.: 603109678
#1 Příspěvek od psmrz » 30 pro 2011 14:30
Ahoj, není někdo schopný znalec problematiky IT ? Potřebuji vzdálený přístup do sitě. Nemůžu se zvenku dostat na dvr.
Petr 603109678
Diky
Naposledy upravil(a) psmrz dne 01 led 2012 10:57, celkem upraveno 1 x.
Problem ?
No, Land Rover
Tonny
auto: Def 110
Re: nastaveni di- 524 pro vzdálený přistup
#2 Příspěvek od Tonny » 30 pro 2011 14:42
na routeru musíš přesměrovat nějaký port na IP adresu a port DVRka
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99esm ... 3%AD_portu
potřebuješ k tomu veřejnou IP adresu routeru xxxx
na routeru přesměruješ port AA na vnitřní adresu BBBBBBB ( třeba 172.25.1.111) s portem cccc na kterým máš vzdálený přístup na to DVRko
pak z venku vlezeš na tu adresu xxxx:AA a router tě přesměruje na vnitřní adresu BBBB:cccc
každý router má jiný menu, ale v principu je to tohle.. bejvá to v menu jako Forwarding nebo něco v tom smyslu...
Tonny
auto: Def 110
#3 Příspěvek od Tonny » 30 pro 2011 14:53
ftp://ftp.dlink.cz/Czech/DI-524/di-524_ ... l%20cz.zip
něco o tom bylo na stránce 19... maj to tam popsaný jako směrovač... to už najdeš ;-)
psmrz
tel.: 603109678
#4 Příspěvek od psmrz » 30 pro 2011 15:05
Tomám právě všechno nastavený a nefungujeto. Na help linku pro Dlink mi neporadil, zná jen system s kamerama od Dlinku. na svoji statickou adresu si pingnu ale přes lišku ani explorer se tam nedostanu
Problem ?
No, Land Rover
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#5 Příspěvek od Hunter » 30 pro 2011 22:20
1/ Mas tedy verejnou IP adresu?
2/ DVR mas nastavene spravne IP aresu a DNS?
3/ na vnitrni siti jde ping na IP adresu DVRka?
Tady se podivej, jak je tam provedeno nastaveni:
http://portforward.com/english/routers/ ... efault.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Pripadne si zkus nastavit presmerovani v routeru na nejake PC v siti a touto utilitou zkusit pruchodnst portu:
http://portforward.com/help/portcheck.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Vetsinou to byva nejaka blbost.
Free Td4 2004 HSE automat
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#6 Příspěvek od Hunter » 30 pro 2011 22:25
Jeste jedna vec, pokud na DVR pristupujes pres port 80, nevim, jak je resena administrace routeru - zda to neni potreba prenastavit napr. na port 8080, toto obcas cini problemy.
psmrz
tel.: 603109678
#7 Příspěvek od psmrz » 31 pro 2011 16:27
diky za rady
mam nastaveny port 8888/8888 ale stejne to nefunguje z vnějšku. Na vnitřní síti v pohodě, jak přes webový prohlížeč, mobil nebo přímo Videoviewer. když zadám svoji veřejnou IP:8888 tak to nejde.
možná se spolu nechtěji přátelit
Petr
Problem ?
No, Land Rover
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#8 Příspěvek od Hunter » 31 pro 2011 17:41
No a to DVRko ma nastaveny port 8888? Nebyl by lepsi ten 8080? A DVRko ma tedy spravne udaje IP (tedy hlavne DNS server, bez nej to nema pristup na vnejsi sit...)? Ja jednou resil neco podobneho asi tyden, nez mi doslo, ze tam je spatne nastaveny DNS server.
A zkousel jsi nastavit jiny port na jine PC a tu utilitu na zjisteni prostupnosti portu?
Proste pokud je spravne nastaveny to presmerovani na routeru tak to musi jit, pokud ne, je to nejaka blbost, jak jsem psal.
Dokonce ted koukam, ze jsem tento router jiz v minulosti take nekomu nastavoval, a to port 80 a FTP.
psmrz
tel.: 603109678
#9 Příspěvek od psmrz » 31 pro 2011 17:51
nastavený je to podle návodu na 8888, konzultoval jsem to i s dodavatelem, poslal mi SCrn print nastaveni , měl jsem to dobře. Horší je že jak to pořád měním už jsem trochu popleten. :doh
Problem ?
No, Land Rover
psmrz
tel.: 603109678
#10 Příspěvek od psmrz » 31 pro 2011 17:59
ještě nevím jak je to s maskou. Tu mám jinou. Na vstupu mám 255.255.255.192 a uvnitř sitě s 0 na konci.
jinak mi to funguje za všech počítačů ( 2ks) na vnitřní siti , na mobilu přes wi-fi připojeni .....
určitě to bude nějaká pitomost
ráno moudřejší večera
diky moc a přeji Ti do Nového roku vše nejlepší ......
Problem ?
No, Land Rover
Roger
tel.: 608464777
#11 Příspěvek od Roger » 01 led 2012 02:39
1. Problém může být i v nastavení DVR. Podívej se jestli tam není nějaké omezení pro WAN síť. Bylo by dobré zde uvést značku a typové označení, pokud si tak již neučinil. DNS a GW (bránu) podle mě nepotřebuješ dokud by si z DVR chtěl jít na internet. Maska sítě by měla odpovídat rozsahu tvé lokální sítě. Většinou by to měla být /24 t.j. 255.255.255.0 . Nejlepší je si ji nechat přidělit IP adresu od DHCP serveru, který předpokládám dělá ten router. Vnější maska sítě tě v tomto případě nezajímá.
2. Port 8080 používá D-link pro vzdálenou administraci! Takže ta 80 by byla v pořádku. 8888 je nějaký divoký, ale pokud je to přednastavený od výrobce...
Na routeru si musíš otevřít ve firewallu díru. Myslím, že u D-linku se to nastavuje jako virtualni server. Zjisti si na jakém portu to DVR funguje. Jestli má funkci UPnP tak ji musíš povolit jak na DVR tak i na routeru.
Problematika UPnP na Wiki http://cs.wikipedia.org/wiki/Universal_Plug_and_Play
3. Když nad tím přemýšlím, tak nejjednodušším řešním pro tebe bude asi demilitarizovaná zóna. Zadáš tam akorát lokální IP adresu toho DVR a ten router ti to "vystrčí" ven před firewall. Z bezpečnostního hlediska je to sice hnus, ale to tě u tohodle routeru nemusí trápit :)
Land Rover 90
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#12 Příspěvek od Hunter » 01 led 2012 08:50
DHCP na DVR radeji ne, muze se stat, ze mu DHCP prideli nekdy jinou adresu nez jak je nastaveno presmerovani a pak by to prestalo fungovat. Proto se v takovych pripadech nastavuji IP adresy rucne.
Ta maska by mela byt 255.255.255.0 a ne 255.255.255.192 jak to mas nastavene.
S tom portem zalezi, jak to ma nastavene to DVR a psal jsem, ze je potreba to nastavit podle portu administrace routeru hned na zacatku.
Takto a dalku to je proste tezke :(
psmrz
tel.: 603109678
#13 Příspěvek od psmrz » 01 led 2012 10:56
Děkuji moc pánové,už to funguje. Byla špatně vstupní brána na dvr :D
hledal jsem závadu jinde než byla
Problem ?
No, Land Rover
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: nastaveni di- 524 pro vzdálený přistup vyřešeno SMAZAT
#14 Příspěvek od Hunter » 01 led 2012 11:49
Tak to je fajn, jsem rad, ze jsem se trefil (i kdyz jak na to kukam, spatne jsem to popsal a nenapsal primo to slovo "brana"), jak jsem psal, taky jsem jednou dojel na stejny problem :lol:
Roger
tel.: 608464777
#15 Příspěvek od Roger » 01 led 2012 12:30
Hunter píše:DHCP na DVR radeji ne, muze se stat, ze mu DHCP prideli nekdy jinou adresu nez jak je nastaveno presmerovani a pak by to prestalo fungovat. Proto se v takovych pripadech nastavuji IP adresy rucne.
To máš pravdu, ale když tomu někdo nerozumí je to lepší. Navíc si pak může opsat hodnoty a nastavit poté ručně. Rozhodně by mu to vyřešilo ten problém s bránou. Mě by spíše zajímalo proč to chce tímto způsobem vzdáleně ovládat.
Land Rover 90
psmrz
tel.: 603109678
#16 Příspěvek od psmrz » 01 led 2012 13:17
jinak to neumim, koupil jsem si dvr s kamerama a chci se divat z práce
Problem ?
No, Land Rover
Tonny
auto: Def 110
#17 Příspěvek od Tonny » 01 led 2012 13:25
psmrz píše:Děkuji moc pánové,už to funguje. Byla špatně vstupní brána na dvr :D
nedávno sem řešil stejnou chybu, kterou sem teda špatně nenastavil já, o to horší bylo dohledávání... :-)
fajn že už to šlape ;-)
