Navigace Garmin GPSMAP 176C -prosím smazat
Diglobe
auto: DIII, Def110
#1 Příspěvek od Diglobe » 05 led 2012 12:15
kdyby měl někdo zájem o námořní navigaci nebo se chtěl vydat někam, kde nejsou žádné cesty, které by se daly zanést do map :)
http://aukro.cz/show_item.php?item=2038086213" onclick="window.open(this.href);return false;
(117.25 KiB) Staženo 188 x
Naposledy upravil(a) Diglobe dne 05 led 2012 23:43, celkem upraveno 1 x.
DIII
Re: Navigace Garmin GPSMAP 176C
#2 Příspěvek od Benjamin » 05 led 2012 12:30
Ahoj Digi, to mě určitě zajímá. O co umí prosímtě méně než 276C?
EDIT: Tak už jsem přečetl několik recenzí. I když z foto vidím, že je pravděpodobně display barevný, přeptám se jestli opravdu je? Dělal se prý černobílý i barevný model. Dále se chci zeptat, zda jsi někdy zkoušel zaznamenávat trasu? Teď ještě musím vyhledat, kde a za kolik se dá sehnat ten napájecí kabel...
Doufám a předpokládám, že co se týče přenášení dat a zaznamenávání trasy, měl by fungovat podobně jako 276C. Menší display, méně barev a pomalejší operace mě tolik natrápí...
Diglobe
auto: DIII, Def110
#3 Příspěvek od Diglobe » 05 led 2012 13:13
Benjamin píše:Ahoj Digi, to mě určitě zajímá. O co umí prosímtě méně než 276C?
podrobnosti úplně nevím, ale neumí hlasově navigovat, oproti 276 je pomalejší a má horší display a nepodporuje mapy G2. k počítači se připojuje přes sériový port, 276 má už USB. 276 je v podstatě nástupce.
Podrobnosti najdeš tady:
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=233" onclick="window.open(this.href);return false;
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=140" onclick="window.open(this.href);return false;
jsou tam ke stažení i datasheety. Je to tedy jen v angličtině, ale na českých stránkách garminu už nic není. Pokud by Ti to nestačilo, dej vědět, zkusím sehnat něco přímo v Garminu v Čechách
DIII
#4 Příspěvek od Benjamin » 05 led 2012 13:20
Ahoj Digi, díky za odpověď. Už pročítám UK a US recenze. Angličtina mi nevadí. Večer na to ještě sednu, dám si pro a proti a rozhodnu se, ale asi budu mít zájem...uvidíme...tak jako tak dražba trvá ještě 4 dny...
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
#5 Příspěvek od majkro » 05 led 2012 13:48
Zdarek, je z takovehle veci mozne promitnout svoji nahranou cestu na google maps?
Diglobe
auto: DIII, Def110
#6 Příspěvek od Diglobe » 05 led 2012 17:59
majkro píše:Zdarek, je z takovehle veci mozne promitnout svoji nahranou cestu na google maps?
asi záleží na tom v jakém formátu ten export z google maps bude. ale docela mne to taky zajímá, tak se pozeptám u odborníků:-)
DIII
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#7 Příspěvek od low » 05 led 2012 18:57
Z krabicky to vytahnes pres kabel do mapsource, odkud mas primo tlacitko zobrazit v gugl earth, nebo si to muzes ulozit jako kml, nebo kmz soubor, ktery je otevritelnej v gugl earth. Tenhle garmin bude ukladat max 10000 proslych bodu, takze to chce pri zadavani frekvence ukladani premyslet na jak dlouhou trat to potrebuju ulozit, pripadne si to pak muzes ukladat treba po kazdem dni. Tusim ulozitelnych 10, nebo 20tras. Ta tak
majkro
tel.: 603952182
#8 Příspěvek od majkro » 05 led 2012 22:02
low píše:Z krabicky to vytahnes pres kabel do mapsource, odkud mas primo tlacitko zobrazit v gugl earth, nebo si to muzes ulozit jako kml, nebo kmz soubor, ktery je otevritelnej v gugl earth. Tenhle garmin bude ukladat max 10000 proslych bodu, takze to chce pri zadavani frekvence ukladani premyslet na jak dlouhou trat to potrebuju ulozit, pripadne si to pak muzes ukladat treba po kazdem dni. Tusim ulozitelnych 10, nebo 20tras. Ta tak
Diky za odpoved, to jsem potreboval presne vedet :) 10000km by bylo v pohode, protoze planuju cca 10000km ke Kaspickymu.
low
Admin fóra
#9 Příspěvek od low » 05 led 2012 22:07
majkro píše:
ale neber mne za slovo, toto jsou hodnoty z 276ky, ale princip bude stejnej
#10 Příspěvek od Benjamin » 05 led 2012 22:11
low píše:
majkro píše:
Vyčetl jsem, že 276 umí 10 000 celkově a 700 na trasu. 176 pouze 2500 celkově a 500 na trasu..
