kolik míst má def 110?
Ahoj lidi, víte někdo, kolik míst má ofiko def bez zadních lavic? Řekněme rok 2000...chci ho, ale potřebuju dát dozadu 3 dětské sedačky. díky
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: kolik míst má def 110?
Bez lavic 5 s lavicemi 9
K
K
... od modelu 2007 iba 7Sláma Karel píše:Bez lavic 5 s lavicemi 9
K
- Sláma Karel
No a ten už nemá vzadu lavice
ale normální sedačky.
K
K
3 šedacky dozadu asi nedas, jednak to zase neni uplne siroke (ale nezkousel jsem) ale druhak - prostredni sedadlo ma jen dvoubodovy pas, takze vetsinu sedacek tam nedostanes. Leda 2 dozadu a 1 dopredu.
Díky za info. A dá se tam ten pás doprostřed nějak dodělat? máte někdo zkušenost?
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Otázka zní, jestli chceš aby tam sedačka držela a bylo to funkční a nebo chceš dostát legislativním požadavkům.
Osobně to řeším buď tak jak psal David, tzn. že když vezu tři fakanusy ((c) IvanM), tak jde jedna sedačka dopředu a dvě dozadu s tím, že mezi nima je prostor pro jedince s normální prdelí a nebo se dozadu vejdou dost dost natěsno i tři sedačky s tím, že prostřední ještě kurtuju vrchem přes sedadlo k podlaze.
Všeobecně je defík z hlediska připevnění dětskejch sedaček nalevačku, protože uchycení rolny pásů je moc vepředu a tak fakticky pásy začnou brát až když je sedačka 20 čísel od opěradla = když už dítě "líbá" sedačku před sebou
Vůbec si nedělám iluze co by se stalo při případné havárce
Def 110 Td5 SW
... Tomas Tomecek vozi na zadnych sedadlach 3 detske sedacky a pokial viem tak uz ma vyrieseny aj stvrtu.
- michal-7610
- tel.: 603155250
Tři sedačky mít nemusíš . Prostrědní dítě může být pouze připoutáno pásem.
- Gobey
- tel.: +420603440581
- auto: Defender
do nového Defa (od 07) dozadu 3 sedačky dáš.
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Vždycky zajišťuji dětskou sedačku (y) dodatečně ještě popruhem k opěráku sedadla. Dělám to tak u Defa, ale i u Discovery 4 a Free2, kde sedačku zajistím malým popruhem pod opěrkou hlavy. Jinak je to uchycení moc volný a nebezpečný i u novýcjh aut. Proto ta dodatečná malá kurtna. Jinak můj DEF 110 rok 1998 má 9 míst. 2+3+4.
