Soláry ohřev vody
Soláry ohřev vody
Zdravím, nezabývá se někdo solárním ohřevem vody. Poptal jsem ohřev vody solárním kolektorem , dostal jsem zelenou od MF a rozpočet se najednou zdvojnasobil tak bych chtěl nejakou jinou firmu.
Diky za tip
Diky za tip
Problem ?
No, Land Rover
No, Land Rover
Re: Soláry ohřev vody
Pokud to není tajné, co znamené "dostal jsem zelenou od MF"? Jen kvůli případné inspiraci... Děkuju...
zelena usporam znamena, ze si to nechas udelat od doporucene firmy a stoji te to jednou tolik, co bys normalne poridil bez te spickove dotace.
- jirka116
- tel.: 776670047
- auto: Defender 300a130 TD5
To bych netvrdil že to stojí dvakrát tolik. Jinak se v tom pohybuji tak o tom něco vím
. Jakou máš spotřebu TUV tzn.kolika litrový boiler máš teď ? Jinak investice do soláru bez dotace moc smysl nemá.Velká investice pomalá návratnost.
.Osobně bych si solár domu nedal.
Defender 110 300tdi, 130 td5
- jirka116
- tel.: 776670047
Zítra se podívám za kolik to můžu mít a dám ti vědět.psmrz píše:Bojler mám 200l. Kamarád to má a je spokojený.
Mám kotel atmos na dřevo a pelety. Nechce se mi v létě topit
Problem ?
No, Land Rover
No, Land Rover
- jirka116
- tel.: 776670047
0010009392 Solar Set 1T Vaillant vyjde na 78000,-Kč s 14%DPH + nějaké propojovací potrubí +- 10 000,- Kč práce většinou cca 15000,- dohromady 103 000,- To je jen hrubej odhad neviděl jsem tvoji střechu a ani kudy by jsme procházely z trubkama. Samozřejmě ještě jsou jiný výrobci a levnější,ale nemůžu si dovolit koupit levnou věc a pak někoho shánět kdo mi to opravý. Je to registrovaný v Zelený úsporám.
diky za nabídku . není to na střechu , mělo by to stát na zemi . Už se ozvalo pár dalších tak uvidíme jak se to všechno vyvine.jirka116 píše:0010009392 Solar Set 1T Vaillant vyjde na 78000,-Kč s 14%DPH + nějaké propojovací potrubí +- 10 000,- Kč práce většinou cca 15000,- dohromady 103 000,- To je jen hrubej odhad neviděl jsem tvoji střechu a ani kudy by jsme procházely z trubkama. Samozřejmě ještě jsou jiný výrobci a levnější,ale nemůžu si dovolit koupit levnou věc a pak někoho shánět kdo mi to opravý. Je to registrovaný v Zelený úsporám.
Problem ?
No, Land Rover
No, Land Rover
Taky mě to zajímá, ale až za pár let. Bylo by to pro 3 byty, na střeše, v panátkově chráněnné zóně. To poslední bude asi největší "organizační" problém.
To asi bude, nám to památkáři na střechu dát zakázali.
Problem ?
No, Land Rover
No, Land Rover
Mam solar na penzione aj na reštike - ked prideš ,možeme pokecat . Podla mna sa to oplati iba ak maš velku spotrebu teplej vodyMadTom píše:Taky mě to zajímá, ale až za pár let. Bylo by to pro 3 byty, na střeše, v panátkově chráněnné zóně. To poslední bude asi největší "organizační" problém.
Ad památkáři - ono na tu střechu není od nikud vidět (3patrovej barák a úzké ulice), ale po té co kamarádovi nechtěli povolit střešní okna, že budou vadit na leteckých snímcích, které ještě nemají, bych se ničemu nedivil.
To s velkou spotřebou teplé vody je mi jasné, proto jsem psal 3 byty. Pro 1 to nemá cenu. A přebytečným teplem jsem v létě uvažoval vysoušet sklep, protože zaizolovat proti vlhkosti se moc nedá - základy a velká část baráku je ze 16. století. A že to probereme
je jasné.
- auto: LR D4
Také jsem o tom uvažoval, ale jen na bojler cca do 300 litrů. Když začneš počítat, že zaplatíš za ohřev el. asi 30 Kč denně /v zimě ohřívám bojler kotlem/, tedy cca půl roku, nemůže se ti to nikdy vyplatit. A to neuvažuju o údržbě a příp. opravách. Ty peníze se ti nevrátí. St
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Mám dva http://www.viessmann.cz/cs/products/Sol ... l_300.html" onclick="window.open(this.href);return false; 7 x 200 litru boiler s toho jeden 2x nabíjecí hady jeden solar druhej horkovodní krb..když svítí ohřeje se těch 1400 litrů na 60 C žádná dotace žádnej předraženej projekt jede to už 7rok bez problémů. Miloš II
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Miloš II píše:Mám dva http://www.viessmann.cz/cs/products/Sol ... l_300.html" onclick="window.open(this.href);return false; 7 x 200 litru boiler s toho jeden 2x nabíjecí hady jeden solar druhej horkovodní krb..když svítí ohřeje se těch 1400 litrů na 60 C žádná dotace žádnej předraženej projekt jede to už 7rok bez problémů. Miloš II
Bo potřeba tepla pro výrobu TUV se v moderních domech blíží potřebě tepla pro vytápění. U pasivních či Nízkoenergetických je to ještě výraznější...Ode mne to nejsou jenom Hospodské řeči...
Jen málo projektantú zachytilo nové "trendy" a většinou znalosti klienta převyšují znalosti projektanta
No, jestli se chceš ptát odborníkú, tak to prodiskutuj na foru http://www.pasivnidomy.cz/forum/" onclick="window.open(this.href);return false;
Discovery 3 ,bez skrabancu
