Zvuky od převodovky
Zvuky od převodovky
Zdravim poradí mi někdo při zařazení kvaltu a puštění spojky mi přijde že to jako by bouchne, a pak při jízdě když zmačknu spojku se ozývá ocelové cinkání při záběru to ale přestane. A podobné zvuky se ozývají i při uzavření předku tak mi něco začne cvakat z pravého kola. loni jsem kopletně dělal přední nápravu tak nevim co by to mohlo být.
Za rady mockrát děkuji
Naposledy upravil(a) nimrod86 dne 28 led 2012 22:19, celkem upraveno 1 x.
Re: Zvuky od převodovky
nimrod86 píše:Zdravim poradí mi někdo při zařazení kvaltu a puštění spojky mi přijde že to jako by bouchne, a pak při jízdě když zmačknu spojku se ozývá ocelové cinkání při záběru to ale přestane. A podobné zvuky se ozývají i při přiřazení předku tak mi něco začne cvakat z pravého kola. loni jsem kopletně dělal přední nápravu tak nevim co by to mohlo být.
Land Rover Discovery 2 Td5
- tel.: 777078816
- auto: Jak kdy...
Tak to, že to bouchne, to je vcelku normální jev, prostě se postupem času vytvořily zemědělské vůle, ovšem to přiřazení předku u LR je jevem zajímavým!
Použité ND na Disco II / Defender
Použité ND Mitsubishi Lancer Evo 8/9
- tel.: 777078816
- auto: Jak kdy...
To by bylo tak nějak jedno, ale jak u LR přiřazuješ předek...u stálé čtyřkolky... ?
To buchnutie mám aj ja. Horšie je ale , že mi niečo asi v prevodovke začalo pískať, nie som si celkom istý odkiaľ to ide. Ale je to pískavý zvuk ako keď sa niečo otáča a škrie. Zvuk v aute nieje moc hlasný, ozýva sa to v otáčavých intervaloch: písk... písk ...písk...atď.
Pokúsim sa to opísať ako sa to správa:
Pri naštartovaní aj pri otáčkach je všetko v pohode, takže klatky alebo remene to asi nebudú. Kaď zaradím rýchlosť a rozbieham sa začne to pískať. Píska to na všetkých rýchlostných stupňoch , keď vymačknem spojku prestane to a stíchne to aj keď vyradím rýchlosť a nechám ísť auto zotrvačnosťou. Takže ložiská v kolesách to asi tiež nebudú. Oleje v prevodovkách som menil na jar a tých pár kvapiek čo spadne z auta, to je podľa mňa nič na pár tis. km čo som od vtedy najazdil.
Poraďte prosím čo to môže biť. Ďakujem.
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Typoval bych to na tohle http://www.ebay.co.uk/itm/Landrover-Dis ... 2ebb211644" onclick="window.open(this.href);return false;sisobmw píše:To buchnutie mám aj ja. Ďakujem.
Miloš II
- BAGETKA
- tel.: 605534420
- auto: Disko 1
podle me mas v prdeli siventbloky na podvozku
Disko 1- 2,5TDi - ve predu 5" vzadu 7" pneu 265/75/16 BFG AT +priprava pro navijak
Ďakujem chlapi, žial toto všetko som vlani na jar menil, žiaden off som nejazdil. Takže to bi malo biť v poriadku. A prečo bi to vydávalo také krúžive pískanie. Ešte ma napadla jedna indícia, zo začiatku som to registroval len v pomalej zákrut. Myslel som si že to píska ventilátor na kúrení, časom som ale zistil že toto to nieje. Pretože to píska už stále a zdá sa mi že keď akcelerujem tak je to počuť viac a keď je rýchlosť ustálená, tak to nepočujem.
Tak skúste ešte poradiť. Ďakujem.
a čo tak ložisko na spojke?
Tak už som na to prišiel čo to pískalo. Nedalo mi to a tak som vliezol pod auto, skontroloval
pre istotu stav olejov v prevodovkách, v hlavnej to bolo v poriadku, v prídavnej mi chýbalo asi 0,6l (čo je asi dosť po 9tis. km, predsa len, asi niečo s toho vykape ) tak som dolial. No keď som tam už ležal, skontroloval a premazal som aj kardany. Zistil som že to pískanie robí vyhrkaní kardanový kríž
od radosti bi som aj vyskočil, ale to bi bolelo, keďže som ležal pod autom. Takže už je objednaný a budem meniť. A jak som tam ležal zistil som že mi zostáva visieť brzda na pravom zadnom kolese. Objednal som sadu na repas (piestiky + gumičky). Poradí niekto ako to vymeniť? Ďakujem.
