Auto DI 300Tdi rv 98
Osvetlenie interiéru.
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
Niekto to po..l!Osvetlenie interiéru svieti pri zavretých dverách ,ak dvere otvorím tak zhasne.Neviem kde je nejaké relátko alebo je to spínané na priamo.Schému el. nemám a neviem ani nájsť relé.Prosím nech niesom za blba že čo som to kúpil
V jednoduchosti je krása.
- Kanec
- tel.: 732323452
- auto: LR Disco 300Tdi
Re: Osvetlenie interiéru.
Ahoj osvětlení interieru jde přes komfortní jednotku ta je strčená zezadu do pojistovky pod volantem. Problém s osvětlením řeším téměř u každé přestavby z anglie na evropu. Začal bych kontrolu všech kontaktů dveří. A podíval bych se do přední lampičky měli by tam jít tři dráty jeden je tuším černej to by měla bejt kostra pak je tam myslím fialovo-hnědej to by mělo bejt stálý plus a fialovo-modrej to je plus když otevřeš dveře. Dost často se mi stává že je problém v té konfortní jednotce. Je to celkem práce to dohledat
tak ať se daří
- forester
Což o to!Na hladanie som macher,(ženu som si hladal 15 rokov)ale tú komfortnú jednotku,neviem neviem.A čo všetko dokáže pri tej starostlivosti o komfort?
Ďakujem Kanče!
Ďakujem Kanče!
- forester
Tak a už to začína naberať na obrátkach,osvetlenie interiéru si robí čo chce.Najprv skoro ako keby chcelo normálne fungovať,potom sa rozsvieti za jazdy,zadné svetlo neviem vypnúť tak musím vybrať žiarovku.Občas pri zamknutom aute prebliknú smerovky.Pod prístrojovkou mi začalo cvrilkať nejaké relátko ale iba počas jazdy,ak šlapnem na brzdu alebo zapnem smerovky tak prestane,Nieje to pravidelné.
Tú komfortnú jednotku som si pozrel a nakrútil späť.Nieje tam čo privariť a ani osústružiť.
Takže začínam potrebovať el.schému na DI300Tdi rv98.a aj tak neviem či to nevytrhám a neprerobím na klasiku nekomfortnú
Tak prosím o radu
nech nemusím przniť ten výdobitok Anglického priemyslu.
Tak prosím o radu
- forester
Tak páni, všetko nasvedčuje že pani komfortná jednotka si robí čo chce a tak ju bude treba vymeniť.Otázka znie či bude lepšie menť len tú krabičku alebo rovno celú poistkovú skrynku?Jedná sa mi hlavne o imobilizér a iné záludnosti na ktoré to môže mať vpliv.
