oleje
vizour
tel.: 732221674
oleje
#1 Příspěvek od vizour » 12 črc 2012 15:57
Zdarec, jen bych se chtěl zeptat na olej (td5) v motoru 10w40 8,2l? a převodovce 10w40 a 2,5l? co do difů ? diky
www.MEJDANEKTEAM.cz
Defík 110 , kolo GT 1x1 a BN30R
život je krásné a někdy dokonce krásnější :)
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
Re: oleje
#2 Příspěvek od Rosi » 12 črc 2012 16:58
Přesně z hlavy si to nepamatuju, ale jsem si jist, že vše co jsi napsal, snad kromě objemů je špatně...
Motor je docela specifická syntetika long life 5W30 a vejš tuším.
Diferáky a přídavná převodovka je hypoidní 75W90.
Hlavní převodovka je spešl LR klasifikace, dělá to snad jen 1-2 značky a je moudré koupit originál.
Pokud si zafiltruješ v hystorii fóra, toto téma tu jistě něGde je :)
Obrať na Land Jirku nebo Eliotta nebo PavlaU, kteří ti jistě poradí a dodají co potřebuješ.
Def 110 Td5 SW
Re: oleje
#3 Příspěvek od MOPADŽI » 13 črc 2012 13:10
Pro motor a hlavní převodovku Td5 použij olej 10W40 - MTF64 od Millers oil.
Tak to jezdím v Defendru.
Splňuje právě obě kritéria pro použití v motoru Td5 a převodovce R380. Na dolívání pak můžeš vozit jen jednu flašku, což je pohodlné.
Specifikaci MTF64 pro převodovku, splňuje ještě Texaco (teď nevím přesné označení), ale to je právě jen do převodovky.
V automatové Td5 DII u elsy, dáváme také Millers oils, ale 5W30.
Re: oleje
#4 Příspěvek od Rover » 13 črc 2012 13:27
Já jen trochu doplním Jardu - do převodovky opravdu správně patří - olej od Millers oil - značení XSS 10w40, splňuje specifikaci MTF94 (ne MTF64).
Do motoru osobně doporučuji spíš než XSS 10w40 spíš XFE 10w40, který je vyvinutý specielně pro dieselové motory...
vizour
tel.: 732221674
Re: oleje
#5 Příspěvek od vizour » 13 črc 2012 15:34
děkuji za rady množství náplně sedí ? - motor 8,2 a převodovka 2,5 l ? dikes
www.MEJDANEKTEAM.cz
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: oleje
#6 Příspěvek od PavelU » 13 črc 2012 17:40
Jestli budeš brát oleje od Millers Oils, tak pro Td5 doporučují XSS 5W30 (8,2 litrů) a pro manuální převodovku R380 XSS 10W40 (2,4 litrů) :wink:
vizour
tel.: 732221674
Re: oleje
#7 Příspěvek od vizour » 14 črc 2012 16:38
děkuji moc
www.MEJDANEKTEAM.cz
Re: oleje
#8 Příspěvek od MOPADŽI » 14 črc 2012 21:11
Dik Ivane za opravu :mrk
Jeste doplnim, jestli mas pres 200tis. Km nalitano, dej tam 10w40, je hustci a pro jiz trochu vybehle motory lepsi. Bez oheledu na to, co udava vyrobce u noveho motoru.
gibson
tel.: +421907201052
auto: DI 300, mini, vw t2
Re: oleje
#9 Příspěvek od gibson » 14 črc 2012 23:58
sorry za plevel ale do prevodovky som nalial Millers TRX 75W90 Semi Synthetic Oil
mam to vymenit alebo to nieje az tak zle?
dik
PavelU
Re: oleje
#10 Příspěvek od PavelU » 15 črc 2012 00:00
Do manuální převodovky nebo do přídavné?
PavelU
Re: oleje
#11 Příspěvek od PavelU » 15 črc 2012 00:12
Jenom ještě poznamenám, že Td5 je PD motor a tomu nechutná úplně každý olej... :wink:
gibson
tel.: +421907201052
Re: oleje
#12 Příspěvek od gibson » 15 črc 2012 00:27
do 300vkoveho manualu v discu :Ja blb:
Re: oleje
#13 Příspěvek od Rover » 15 črc 2012 00:38
gibson píše:sorry za plevel ale do prevodovky som nalial Millers TRX 75W90 Semi Synthetic Oil
dik
Ten patri do diferaku a transfer boxu (přídavky)
PavelU
Re: oleje
#14 Příspěvek od PavelU » 15 črc 2012 09:03
gibson píše:do 300vkoveho manualu v discu :Ja blb:
To nebude moc fungovat, doporučil bych ho vypustit a dát tam to MTF94... :wink:
gibson
tel.: +421907201052
Re: oleje
#15 Příspěvek od gibson » 15 črc 2012 09:39
PavelU píše:
diky, provedu :wink:
vizour
tel.: 732221674
Re: oleje
#16 Příspěvek od vizour » 15 črc 2012 14:04
takže když mám 230 km můžu tam dát mobilácké 10w40?
www.MEJDANEKTEAM.cz
PavelU
Re: oleje
#17 Příspěvek od PavelU » 15 črc 2012 14:22
Zjisti si u dodavatele jestli je ten olej vhodný pro PD motory... :wink:
Re: oleje
#18 Příspěvek od MOPADŽI » 15 črc 2012 19:07
:cash
vizour píše:takže když mám 230 km můžu tam dát mobilácké 10w40?
Ano, klidne ho tam dej.
vizour
tel.: 732221674
Re: oleje
#19 Příspěvek od vizour » 16 črc 2012 18:23
jo je pro pd
www.MEJDANEKTEAM.cz
visby
auto: Disco 2
Re: oleje
#20 Příspěvek od visby » 16 črc 2012 19:52
PavelU píše:Jenom ještě poznamenám, že Td5 je PD motor a tomu nechutná úplně každý olej... :wink:
ako sa to prejavuje, ked das taky co mu nechuti?;-)
