Prodame chalupu na samote v Krakonosove. Chalupa je 30 let stara, na peknem miste.Za sucha - od jara do podzima dostupna jakymkoliv autem, za mokra landakem.....v zime se tez da , pokud moc nenapadne.....nebo si to clovek vyhrne. Muze k tomu byt az 3,5 ha pozemku vcetne kousku lesa skoro za hubicku. Da se tam bydlet i trvale za okolnosti ze nemate choulostivou manzelku.My jsme tam bydleli a pritelkyne trochu zchoulostivela, kdyz jsem zacal dostavovat srub o petset metru nize.....takze jsme se prestehovali ....
....dalsi info na http://sreality.cz/detail/prodej/ostatn ... 1485972060" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bezrealitky.cz/nemovitosti-b ... ov/galerie" onclick="window.open(this.href);return false;
S cenou se da i hnout ...treba nahoru.....a samozrejme i dolu - trochu
Prodej chalupy na samote v Krakonosove
Josef
- tel.: 605235192
- auto: L322, Def110,Disco 2
Re: Prodej chalupy na samote v Krakonosove
stale aktualni
- OC
Dá se tam bezpečně střílet -- tj. tak, abych nikoho nerušil hlukem (už vůbec nemluvě o tom, že by snad mohlo něco padat na cizí pozemky)?
Insured at Steyr&Mannlicher
Josef
- tel.: 605235192
no zalezi cima na jakou vzdalenost....teoreticky ano, je to v kopci a lesy kolem, ale samozrejme neni to uprostred lomu ci nejake diry aby to bylo bezpecne stopro. no nejblizsi baraky jsou pres les asi 300 m- chalupy a pak nase malickosti asi 500m z kopce. ale kulovnice je slyset je dost daleko....jinac je tam hriste v kopci -10x18 m takze na 10m na pistoli uplne bez problemu proti svahu
- OC
Hmmm, já bych právě chtěl střílet z pušky na větší vzdálenost, takže sháním ideálně něco se starou pískovnou nebo tak, nejen kvůli střelám, ale také aby to odrazilo zvuk nahoru a ten nebyl slyšet v okolních chalupách/na okolní frekventované turistické cestě (to tady vypadalo sympaticky, že podle mapy moc blízko nic takového asi není) apod.
Slušnou, byť ne ideální alternativou by byla dobrá komerční střelnice blízko, ale to tady, zdá se, také bohužel není, aspoň v rámci střelnic jež znám.
Jinak to vypadá hezky, ale tohle je blbé
Jen pro úplnou úplnost (ačkoli z výše popsaných důvodů se do toho moc nehrnu), nemáš někde obrázek s orientačně vyznačenými hranicemi pozemků -- jak těch základních 7900, tak těch dalších 5.7 ha? A jak je to s těmi dalšími, ty prodáváš také Ty, nebo někdo jiný? A ví se, za kolik, nebo o tom by se teprve jednalo?
Dík.
Dík.
Josef
- tel.: 605235192
nejblizsi ofico strelnice je na babi, coz je radove 30 km, pak myslim v harrachove a byvala jeste naa zebine v jicine.pak je strelnice na lesarne v trutnove a ve svobode, to bylo ale myslim max na pistoli.
no ja tu mam jeste dalsi pozemkz, ale minimalne 1,5 ha si chci nechat, neb tam chci mit danky. pak soused tu ma asi 18 ha, ktere chtel prodat, jen nevim jestli stale jeste chce a kolik za ne chce , neb v tom je les a louky....
no hledat takovy pozemek kde by se dalo legalne strilet a nikoho to nerusilo muze byt asi problem, to verim
- OC
(Legálně se nedá střílet nikde vyjma státem certifikovaných střelnic /a mimo lov s vlastní sadou krajně debilních omezení/, ale na to defekuje šakal, co esenbé nevidí, to člověka nebolí.)
Jinak bohužel ano, právě proto zkoumám všechny samoty, čím samotovatější tím lepší...
Josef
- tel.: 605235192
stale na prodej....
