D1 300tdi- divny zvuk z prevodovky mimo 4 rych.stupna
kosto
- tel.: +421908723907
- auto: DI,samurai, allroad
z prevodovky sa mi ozyva divny zvuk, ktory sa strati len na 4ke. olej meneny pred asi 15000km. mtf94. kontrola oleja ok.
nenapada vas nieco? dakujem
Jesus Is Coming - Look busy!
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: D1 300tdi- divny zvuk z prevodovky mimo 4 rych.stupna
To bude asi ložisko na předlohové hřídely.kosto píše:z prevodovky sa mi ozyva divny zvuk, ktory sa strati len na 4ke. olej meneny pred asi 15000km. mtf94. kontrola oleja ok.
kosto
co to je? kde to je?
- Hubert
- tel.: 724878985
je to v převodovce. Musí z auta ven a rozebrat.
kosto
a preco to nepocut pri zaradenej 4ke? len pri 2,3,5.
- Hubert
- tel.: 724878985
protože na 4 ku převodovka nepřevoduje a jde na přímo tím pádem se odlehčí předlohový hřídel a přestane rachotit.kosto píše:a preco to nepocut pri zaradenej 4ke? len pri 2,3,5.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
sorry za ot. ale mam opacny pripad
pocujam mierny rachot prave len pri 4ke
kosto
ahaaa. tak to dava zmysel. dakujem.Hubert píše:protože na 4 ku převodovka nepřevoduje a jde na přímo tím pádem se odlehčí předlohový hřídel a přestane rachotit.kosto píše:a preco to nepocut pri zaradenej 4ke? len pri 2,3,5.
pozeram, ze lozisko stoji cca 10e, ale vybratie , oprava a montaz bude stat asi majland.
zrejme by bolo rozumne pri tej prilezitosti vymenit aj synchron na 2ke (v zime problem zaradit)
co mi hrozi, ked to nebudem riesit dost rychlo?
- Hubert
- tel.: 724878985
Pravděpodobně to samé. Někdy to rachotí někdy je klid, ale pokud je změna na 4-ce většinou je to ložisko na stromečku (předlohová hřídel).gibson píše:sorry za ot. ale mam opacny pripad
- Hubert
- tel.: 724878985
Může to klidně 50 tis. rachotit a nic se nestane, ale taky se ti to může za 10 km zaseknout a pak je to na jinou převodovku.kosto píše:
Osobně bych s výměnou dlouho neotálel. Pokud budeš jezdit na špatných ložiskách může dojít k poškození ozubení vlivem naklánění hřídele.
kosto
moze s tym hriadelom suvisiet, ze mi zacal tiect olej z rozvodovky?
- Hubert
- tel.: 724878985
To asi bude jenom souhra náhod. Nebo ti odešlo olejové čerpadlo v hl. převodovce a pomalu začínají odcházet ložiska a tím pádem teče i olej z Hl. převodovky. Ale to by jsi měl poznat podle zápachu oleje.kosto píše:moze s tym hriadelom suvisiet, ze mi zacal tiect olej z rozvodovky?
