Schéma zapojení klíče (ovladače centrálu)
eventai
auto: Discovery I
#1 Příspěvek od eventai » 12 lis 2012 15:16
Zdravím, ztratil jsem jeden klíč od Discovery I, mám sice ještě druhý ale chtěl bych si udělat druhý kdybych ztratil i tento nemá někdo vnitřní schéma zapojení dálkového ovládání centrálu? Vím že každý ovladač vysílá na jiné frekvenci ale to bude buď řešené krystalem, rezistorem(odporem), nebo kondenzátorem. Jsem elektrotechnik takže s tímto si poradím, jen podle stávajícího klíče nejsem schopný dát dohromady druhý protože součástky jsou tak malé že nevím jejich hodnoty případně co to je za součástky. Děkuji
Re: Schéma zapojení klíče (ovladače centrálu)
#2 Příspěvek od MadTom » 12 lis 2012 15:48
Já bych si spíš myslel, že všechny ovladače pro jedno auto vysílají na stejném kmitočtu, v evropě typicky 433,92MHz a liší se pouze kódem, který posílají. U starších je kód statický, u nových se mění - je tzv. plovoucí. A různé typy ovladačů mají různé druhy kódů, takže nejsou moc záměnné.
eventai
auto: Discovery I
#3 Příspěvek od eventai » 12 lis 2012 15:55
Takže není možné udělat ten klíč? popř.: univerzální klíč třeba pro defendra I a disco I ?
#4 Příspěvek od MadTom » 12 lis 2012 18:58
Univerzální by byl, kdyby obě auta měly stejnej přijímač dálkového ovládání a stejnej zámek volantu. To první myslím není a u toho druhého nevím. Ale zámky v Defenderu na mě působily dojmem nepovedené demoverze, v Discovery naopak stejně blbě jako v jiných autech.
Pokud by to měl být Defender a Discovery2, tak to nejde. U starších nevím.
Steve
auto: D.I manuál 1997
#5 Příspěvek od Steve » 12 lis 2012 19:59
Samotný klíč mi vyrobili u zámečníka, za tři kila....Polotovar je někde k dostání, u PavlaU nebo u Eliotta?
Ale elektronika je problém.
Já jsem měl jen taky jeden klíč, u Pešlíka jsem si koupil druhý. Škoda jen, že něco přestalo fungovat (zhasínání světel v interiéru, blinkry po zamknutí, po zamknutí jen klíčem se zámky zase odemknou, auto po zamknutí troubilo a blikalo každých pár minut, pak zas už ne......) u obou "dálkáčů", ale zase mám dva klíče a tak snad větší šanci nezůstat bez přístupu.
No a imobilizér jde deaktivovat, pak by ti stačil jen klíč, ale zbavíš se možnosti DO.
Discovery je životní styl.
eventai
auto: Discovery I
#6 Příspěvek od eventai » 13 lis 2012 14:23
Jde mi o to že dělám v servisu offroadů mám hlavně zakázky na Discovery a Defendra, někdy řešíme i ztracené klíče a není možnost odemknutí auta tak jsem si chtěl postavit něco jako univerzální klíč pro různé typy aut (prostě krabičku např: s potenciometrem s kterým by stačilo točit dokud by se auto neodemklo)
#7 Příspěvek od MadTom » 13 lis 2012 14:49
Tak to doopravdy jednoduše nepůjde, protože se tam mění kód a jeho nožností bývá podobně jako ve sportce, nebo jenom o kousek méně.Kdyby to takto jednosuše šlo, tak by nemělo ani cenu auta zamykat.
Steve
#8 Příspěvek od Steve » 13 lis 2012 19:08
Auto otevřeš samotným klíčem, na to nepotřebuješ elektroniku.
Jen nedeaktivuješ imobilizér. To lze pořešit kódem (pokud ho majitel zná) a kombinací otevírání-zavírání dveří řidiče + otáčením klíčem vpravo-vlevo - počty podle kódu - už to tady bylo a myslím, že je to i v manuálu.
Jak už bylo řečeno - univerzální klíč + potenciometr by byl nejlepším návodem pro zloděje, pak by byl vhodný ještě visací zámek jako měl Mr.Bean. :D
eventai
auto: Discovery I
#9 Příspěvek od eventai » 14 lis 2012 08:31
Ano, to já vím jenže kolega bejvalej si to od někoho nechal postavit něco podobnýho (funkce jak jsem psal výš) a šlo to na všechny auta.
harvy
#10 Příspěvek od harvy » 16 lis 2012 00:48
Toto téma mi přijde jako by se nějaký chmaták pokoušel přijít na to jak nás připravovat o naše mazlíky :Ale fuuj:
je to zase k.o.
eventai
auto: Discovery I
#11 Příspěvek od eventai » 16 lis 2012 16:56
Jedná se jen o to co jsem psal kdybych chtěl krást auta tak řeknu někomu zkušenějšímu popř.: koupím to od kolegy nebo od někoho jiného a stejně byl by problém i s imobilizérem. Jde jen o to že vždy když někdo ztratí klíče i s ovladačem tak musíme volat zámečníka nebo přesněji zákazníka na něj odkázat. A tím pádem přicházíme o peníze.
petmic
#12 Příspěvek od petmic » 16 lis 2012 17:23
kolko je takych zakaznikov co vlastni land rover discovery a strati kluce aj s ovladacom behom jedneho roka ktorych stratis lebo nemas "magic box" na odomknutie? vela asi nie, ze
Steve
#13 Příspěvek od Steve » 16 lis 2012 19:25
eventai píše:Jde mi o to že dělám v servisu offroadů
Kolik zákazníků přijede do servisu s Lanďákem s tím, že nemá žádné klíče? :think
hrabe
tel.: 00421903849869
auto: LR Discovery Td5
#14 Příspěvek od hrabe » 16 lis 2012 23:26
Pánové,při parkvání v práci se mi dnes stala podivná věc.Dálkové ovládání nedokázalo zamknot,případně odemknout auto v přítomnosti pracující, dálkově ovládané ruky na nákladním autě.Poprosil jsem řidiče o vypnutí vysílačky a vše bylo najednou ok.Pokud ji zapl hned po odemknutí ,imobilizer mi nedovolil nastartovat. Řidič se smál, že co to mám za auto........
eventai
auto: Discovery I
#15 Příspěvek od eventai » 17 lis 2012 10:52
To je už druhá věc kolik lidí přijde jenže když už někdo přijde tak kvůli tomuhle přicházíme o peníze a to docela o dost protože dostat se do auta po té vyměnit řídící jednotku centrálu Lucas 5AS (nejčastěji) + nový klíč a ovládání.
MarekS
#16 Příspěvek od MarekS » 17 lis 2012 18:37
eventai píše:To je už druhá věc kolik lidí přijde jenže když už někdo přijde tak kvůli tomuhle přicházíme o peníze a to docela o dost protože dostat se do auta po té vyměnit řídící jednotku centrálu Lucas 5AS (nejčastěji) + nový klíč a ovládání.
Divný téma :think každej normální člověk má dvoje klíče ikdyž jsem měl někdy jen jeden tak jsem si vždycky nechal udělat druhej klidně bez imobiliséru abych moh aspoň točit volantem zrovna tak to mám zatím u DII.
Přicházet tímhle o peníze :D volat zámečníka ten chce taky žít proto to dělá :mrk nejsem přímo automechanik,ale když seš dobrej tak si vyděláš na mechanyčině a nemusíš bejt specialista na ztracený klíče :rofl
Dej sem třeba odkaz na www tvýho servisu ať víme kdo vlastně seš máš 6 příspěvků a všechny možná jen v tomhle vlákně :bandit
Steve
#17 Příspěvek od Steve » 17 lis 2012 23:54
eventai píše:To je už druhá věc kolik lidí přijde jenže když už někdo přijde tak kvůli tomuhle přicházíme o peníze a to docela o dost protože dostat se do auta po té vyměnit řídící jednotku centrálu Lucas 5AS (nejčastěji) + nový klíč a ovládání.[/
Tak ještě jednou - Jak se k tobě někdo dostane s Lanďákem, když ztratil klíče?
To ho dotlačil?
Nebo přivezl na podvalníku?
Do auta se kupodivu dostat dá a nějak mi nesedí tvůj argument
I když budeš mít univerzální klíč, stejně tu jednotku vyměnit musíš a zákazník dostane nový klíč.
Nebo ji nevyměníš a dáš mu ten univerzální?
No a proč vy přicházíte o peníze když klíč ztratil majitel? Nechápu....
Tady něco smrdí..... :wring
eventai
auto: Discovery I
#18 Příspěvek od eventai » 19 lis 2012 18:37
Třeba zavolá do našeho servisu s tím aby jsme přijely že ztratil klíče a nemá jak dovízt auto. Dostat do auta by se dalo právě tím univerzálním klíčem. Ano jednotka centrálu se musí vyměnit tak jako tak ale přicházíme o peníze tím že samy nedokážeme otevřít auto bez poškození.
petmic
#19 Příspěvek od petmic » 19 lis 2012 19:10
eventai píše:Třeba zavolá do našeho servisu s tím aby jsme přijely že ztratil klíče a nemá jak dovízt auto. Dostat do auta by se dalo právě tím univerzálním klíčem. Ano jednotka centrálu se musí vyměnit tak jako tak ale přicházíme o peníze tím že samy nedokážeme otevřít auto bez poškození.
Kolko si mal takychto pripadov za posledny rok??
eventai
auto: Discovery I
#20 Příspěvek od eventai » 19 lis 2012 19:14
5-8 nevím už přesně ale tak předci jenom nový klíč, přijímací jednotka centrálu, někdy i popř.: zámek to je dejme tomu kolem 10 000 záleží na ceně od dodavatele.
