Free 1 - problém s Hardtopem (střechou)
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Prosím nemáte někdo zkušenost s nedostatečně aretovaným topíkem na free1? I když ho mám nasazený dobře a zajištěný tak je na straně za řidičem vzadu u třetích dveří málo dotažený k autu. Do auta nijak neteče ale na nerovnostech to začíná být hnusně slyšet. Dá se nějak štelovat výškové dotažení tou zadní pákou? Nebo co se s tím dá dělat? Je možné že by se to po občasným poskočení v terénu nějak uvolnilo (vytahalo). Měl ste někdo ten pákový mechanizmus rozdělaný? (nikde sem to tu nenašel) Díky za případný rady.
Naposledy upravil(a) Safraporte dne 12 pro 2012 13:00, celkem upraveno 3 x.
Důvod: dovolil jsem si topic nemazat (i když si to autor přál) a přejmenoval jsem ho
- Maxsel
Re: hard top free1
Myslíš vzadu dole nebo u střechy?
- fugín
- tel.: 777001161
Re: hard top free1
Blbě mě to drží vzadu jak se plastová střecha dotahuje tou plastovou pákou. Když otevřu zadní dveře a snažím se jakoby střechu nadzvednout tak se dá i přes to že je tou pákou dotažená nadzvednout o cca 3-4 mm a to při jízdě mimo silnici vydává zvuk jak tam ten trn co se tou pákou pootočením aretuje cvaká o upínací mechanizmus. Samotná střecha cvakat snad nemůže už kvůli těsnění mezi ní a autem. Dělá to jen na levý straně,na pravý straně je to dobrý,tam je ta vůle naštěstí minimální jinak by mě asi v terénu furt padalo zadní okno. Řekl bych že je tam ta vůle čím dál větší,začíná to cvakat čím dál víc,stačí přejet třeba koleje a už to cvaká. Když si tak vzpomínám tak mě napadá že podobně to cvakalo už když sem ho koupil,ale to sem musel proletět opravdu velkou dírou. Tenkrát sem pořád hledal odkud ten zvuk může bejt ale na nic sem tenkrát nepřišel. Měl si ten upínací mechanizmus někdy rozdělanej? Počítám že musím rozdělat tapec na boku kufru,ale naposled sem ho měl dole když sem zvedal a nějak si nevybavuju jestli je k tomu nějakej přístup.
Re: hard top free1
Fuha,a to som si chcel kupit bakelitovu strechu.Radsej asi ostanem pri tej plachtovej.
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
- fugín
- tel.: 777001161
Re: hard top free1
Opraveno,byla to prasklá pružina v pouzdru nad kolíkem za který se utahuje střecha tím trnem s bajonetem. Vcelku banalita ale dokázala naštvat.
- Maxsel
Re: Free 1 - problém s Hardtopem (střechou)
Hlavně, že to šlo lehce opravit.
Tak prosím o přesný postup při vyřešení tohoto problému, myslím si, že mi to dělá taky, od kud sehnat pružinu, jak ji vyměnit a kde přesně je. Ptám se protože nejsem mekánik atd.... Děkuji za odpovědi.
