p38 imobilizer
Dušan Dreisig
p38 imobilizer
#1 Příspěvek od Dušan Dreisig » 28 led 2013 16:41
prestalo mi ísť diaľkové.... nejde ani otvoriť ani zamkúť a samozrejme ani naštartovať (engine disable). kľúč funguje (svieti dioda) ale inak sa nič nedeje. Zámok dverí nefunguje ak použijem kľúč pri mechanickom otváraní, dvere otvorím ale nejde centrál ale to nefunguje ako mám auto, asi 5 rokov, proste som to otváral len diaľkovým. cez zámok sa dal zadať EKA kód ale teraz je už asi zámok úplne kaput.Vraj by sa mi mal kľúč prihlásiť po nejakom čase aj sám (skúšal som, nič). Na aute bola robená BECM jednotka nakoľko sa tam dostala vlhkosť. chvíľu to šlo ale asi po dvoch mesiacoch z ničoho nič na parkovisku keď som šiel na nákup auto mi nešlo zamknúť, ako som už písal nešlo centrálne a ani naštartovať. Neviem si rady, vie niekto čo by mohlo pomôcť alebo kto by z blízkeho okolia vedel niečo poriešiť (diagnostika a pod....)?
A ešte na otázka kto vie čo stojí nová BECM? viem že z iného auta sa nedá dať iba naprogramovaná podľa VIN z továrne.
Díky za všetky tipy a rady.
Range Rover 12/2000 Vogue LPG ;)
Re: p38 imobilizer
#2 Příspěvek od Kokesek » 28 led 2013 16:51
ja bych asi vedel :oops:
mas SZ
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: p38 imobilizer
#3 Příspěvek od pooh » 29 led 2013 14:53
Dušan Dreisig píše: A ešte na otázka kto vie čo stojí nová BECM? viem že z iného auta sa nedá dať iba naprogramovaná podľa VIN z továrne.
da sa
Dušan Dreisig
Re: p38 imobilizer
#4 Příspěvek od Dušan Dreisig » 29 led 2013 16:54
pooh píše:
da sa
a čo stojí taká použitá z iného auta?
Re: p38 imobilizer
#5 Příspěvek od Kokesek » 29 led 2013 18:39
pri koupi pouzite je treba dat pozor na to aby nebyla zablokovana a aby mela vporadku procesorovou cast. Dalsi tema jsou dalkove ovladadni. Kazdopadne se musi nastavit becm na dany typ auta tzn. prevodovka,motor vybava atd. a hlavne immobilizer. Nefunguje to tak ze vymenim becm a auto pojede. je treba vse nakodovat.
pooh
tel.: +421905664537
Re: p38 imobilizer
#6 Příspěvek od pooh » 29 led 2013 20:31
Dušan Dreisig píše:
ja take momentalne nemam, ale aj tu na fore sa najde urcite niekto, kto rozpredava P38. kazdopadne to s kupou nekonci, lebo ako hovoril Kokesek, treba tam nastavit vsetko. v tomto pripade ale najprv vykodovat tvoj terajsi BeCM, lebo napr. tam mas kod pre kluce - to aj EKA sa daju vycitat iba ak BeCM neni zakodovane. potom urcite bude treba vykodovat aj to pouzite aby to bolo mozne zakodovat tam.
mam aj ja veci potrebne na to, ale podla toho nie som si celkom isty ze to naozaj potrebujes , aj ked je to samozrejme mozne.
zaujimalo by ma ze co robili s BeCM? niekto s diagnostikou alebo len bolo vycistene a vysusene?
" ... proste som to otváral len diaľkovým. cez zámok sa dal zadať EKA kód ale teraz je už asi zámok úplne kaput ... " - to nechapem presne ako to myslis. v akom pripade bolo treba zadat EKA?
Re: p38 imobilizer
#7 Příspěvek od Kokesek » 29 led 2013 21:05
umime vycist klice,eka,kilometry i se zablokovane becm a nahrat to do jakekoliv jine.
Dušan Dreisig
Re: p38 imobilizer
#8 Příspěvek od Dušan Dreisig » 31 led 2013 09:01
niečo sa tam menilo v tej BECM niečo prepájkovavali z druhej.... a rozchodili to ...
pooh
tel.: +421905664537
Re: p38 imobilizer
#9 Příspěvek od pooh » 01 úno 2013 13:14
mas nejake novinky?
Dušan Dreisig
Re: p38 imobilizer
#10 Příspěvek od Dušan Dreisig » 01 úno 2013 17:11
pooh píše:mas nejake novinky?
žiadne akurát, že to ide budúci týždeň na opravu... A malo by to byť urobené na "furt" :) S Rangeom nie je nič na furt...Ibaže sa furt niečo nájde čo nefunguje :) ... ale je to srdcovka.... ak bude šľapať a nebude oň seriózny záujem tak si ho nechám.
