Cukání Td5
- Mrky DII
- tel.: 605517364
- auto: Už jen Free I 3x
Cukání Td5
Mám problém se svojí DII. Už o víkendu se mi zdálo, že auto během jízdy občas trochu cukne, ale neřešil jsem to. Dnes ráno to cukalo častěji a pak se mi najednou rozsvítila kontrolka motoru a ten začal jít pouze na volnoběh a na nic jiného nereagoval. Celkem blbý, když člověk stojí přes dva pruhy v křižovatce a z obou stran jedou auta ...
Tak jsem to chcípnul, natočil znova a dobrý. Ale asi tak 500 merů jízdy, pak znova. Motor byl ohřátý, nafty v nádrži přes polovinu. Dojel jsem s tím domů, kouknul na konektor u jednotky, bylo tam lehce oleje. Kabel ke vstřikům jsem už dělal a mám propájeno. Pak jsem odkalil palivový filtr, nechal to odvzdušnit. Ještě nebyl taky úplně docvaklý konektor na váze vzduchu. Pak jsem to nadrknul a odjel cca 30 km bez jediného cuknutí. Máte někdo radu, na co se zaměřit? Nerad bych někde zůstal až bude fakt ouvej.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: Cukání Td5
Potenciometr na plynovém pedálu.Zajed na diagnozu.Tam by to mělo být vidět.
- Mrky DII
- tel.: 605517364
Re: Cukání Td5
Nějak se mi nechce věřit, že by to bylo takhle jednoduchý
Re: Cukání Td5
Ano, může to tak být. A hlavně, pokud se rozsvítila kontrolka, tak je šance, že je něco zapsané v řídící jednotce motoru a následně bude podle čeho hledat. Takže první krok je diagnostika.
- Mrky DII
- tel.: 605517364
Re: Cukání Td5
Tak zatím díky, uvidíme, co to bude dělat dál. Holt se diagnostice asi nevyhnu.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Re: Cukání Td5
Máš napružené piny v konektorech ŘJ ?
- Mrky DII
- tel.: 605517364
Re: Cukání Td5
Jo, piny napružené mám. Dělal jsem to, když jsem pájel kabely ke vstřikům. Teď mi to od toho posledního zákroku funguje bez problému, tak nevím.
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Cukání Td5
Asi bych šel po regulátoru tlaku turba.. např. prasklá hadička k snímači tlaku..atd. MIloš II
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: Cukání Td5
To by ale nejspíš nestratilo reakci na plynový pedál.Miloš II píše:Asi bych šel po regulátoru tlaku turba.. např. prasklá hadička k snímači tlaku..atd. MIloš II
bohous
- tel.: 608118147
- auto: Disco II, RR, RR
Re: Cukání Td5
Takze ja uz mam pedal asi v hajzlu taky. kdyz jedu na malo plynu po meste, nebo kdyz jedu do tahlyho kopce tak na trictvrte plynu (malo otacek na petku), tak to obcas cukne. Mam tempomat, takze sem si rikal, ze kdyz bude potenciometr pedalu v nekterym miste spatnej, tak by to na tempomat melo jet normalne. A taky jo. Jel jsem po dalnici zaplej tempomat a necuklo v tom ani jednou. Po zpomaleni jsem vzdycky dal RES a zrychlilo to na puvodni rychlos uplne v pohode. Jak jsem ho vypnul a jel s pedalem, tak to obcas cuklo.
- Mrky DII
- tel.: 605517364
Re: Cukání Td5
No já zřejmě problém v potenciometru neměl. Už skoro měsíc nemám problém. Sice si nejsem jist závadou, která to dělala, ale čas ukáže. Jak jsem psal, naposledy jsem měl na konektoru ŘJ ještě trochu mastnoty a neměl jsem docvaklý konektor na váze vzduchu. Od té doby klid.
bohous
- tel.: 608118147
Re: Cukání Td5
No ja uz mam konektor bez oleje. A tim, ze to jde na tempomat v pohode, bych typoval pedal.
- Mrky DII
- tel.: 605517364
Re: Cukání Td5
Je to možný, já s tím pedálem zkušenosti nemám. Ale vzhledem k tomu, že já mám problém s připojením na diagnostiku (nejblíže to mám 60 km, nemám čas tam zajet a auto potřebuju každý den), tak většinou začínám vždy konektory a trochu systémem pokus-omyl.
